свечки для освещения установи стоять дык ими и дифф грееть для быстроты откачки или течь в камере ищеть
Блок питания анодов вакуумной установки "Слава-4", изготовлен корпус, лицевые панели, Задняя панель, боковые пранели, монтажные ручки, осталось закрепить высоковольтные диоды, вентилятор и произвести монтаж.На первой фото:Вид блока на трансформаторы,На второй фото:Вид передней панели, почему-то вверх ногами.На третьей фото Вид несколько сбоку и сверху.Вес ожидаемый 70 кг.
А где собственно в готовой установки за нагромождением сих устройств, разъёмов, кабелей, вентиляторов и вольтметров сама камера, в которой размещается зеркало? Что то не вижу какого-либо удобного люка, емкости и др....
Борис Юрьевич, расстояния не малы для 10Кв?, обычно в закрытых установках их делают не менее 250мм до корпуса ( земли) в открытых 1метр?Мощность все-таки солидная............
Цитата: Грехов Михаил от 02 Мар 2012 [17:30:28]А где собственно в готовой установки за нагромождением сих устройств, разъёмов, кабелей, вентиляторов и вольтметров сама камера, в которой размещается зеркало? Что то не вижу какого-либо удобного люка, емкости и др....В этой комнате УСВСТ-М расположена, камера через стенку.
Или высоковольтные выводы будут иметь диэлектрические экраны?
Скорее всего дом частенько без электроэнергии остается
Цитата: Геннадий 66.2 от 02 Мар 2012 [21:15:24]Борис Юрьевич, расстояния не малы для 10Кв?, обычно в закрытых установках их делают не менее 250мм до корпуса ( земли) в открытых 1метр?Мощность все-таки солидная............Габаритные размеры определяются размером трансформатора, шины заземления на колодке внизу, высоковольтные трансформаторы не самоделка., а выпуск Германия. ! кв пробивает 4 ммх10=40 мм.Мне знакомы эти трансформаторы- Фирма VEB, пробой зависит от влажности воздуха, атмосферного давления, наличия пыли, наличия агресивных газов, степени ионизации воздуха под дейтвием ультофиолета, ощутимая утечка ("корона") начинается от 10см при 6Кв.Вообще есть ПУЭ где оговорены правила монтажа В.В оборудования, пусть у вас токи равны десятым долям ампера, но всеравно это уже достаточно серьезно!!!, это не строчник телевизора, где чаще всего просто везет............
На первом снимке хорошо видны высоковольтные выводы в виде резьбового гнезда, кстати трансформаторы проверены на 28 кв, в длительном режиме и 75 кв, в импульсном.
Цитата: Борис Юрьевич от 02 Мар 2012 [21:32:06]На первом снимке хорошо видны высоковольтные выводы в виде резьбового гнезда, кстати трансформаторы проверены на 28 кв, в длительном режиме и 75 кв, в импульсном.Да, трансформаторы отличные!!, подключения надо будет прикрывать силиконовыми "присосками" от анода цветного телевизора, так будет спокойнее............, и диоды в бокс.
Цитата: vits от 01 Мар 2012 [21:01:11]Из телевизора готовую возьмите Проволочку только заменить.набор из предохранителей тоже никто не разрешит.На арматуру их тоже нормы естьАрматура предохранителя П1 предназначена для установки предохранителей до 1200V, последовательно можно ставить любое количество предохранителей. Кстати в старых передвижных рентгеновских аппаратах последовательно стояло 32 таких предохранителя, напряжение аппарата 45000V.
Борис Юрьевич, пожоже что эта установка повторит компановку их предшественниц, Т.Е. нагромаждение узлов и агрегатов?,не практичнее стоечная компановка оборудования?Внизу высоковольное оборудование, дальше натекатели выше контроль температур и автоматика и на уровне глаз блок вакууметров?Отдельным отсеком блоки питания? и управления камерой.
"Борис.ты не прав"Можете поставить хоть 100 предохранителей .Все сразу не сгорят.Сгорает один,внутри него получается дуга .ток уменьшается и остальные уцелеют.а дуга будет пока не возникнет пожар.Да и прикосновение к арматуре предохранителя работающего вызовет пробой.
