A A A A Автор Тема: Вакуумные установки  (Прочитано 112232 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 375
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Вакуумные установки
« Ответ #380 : 24 Фев 2012 [16:23:05] »
можно два транса использовать. делали таким макаром сварочник из 5 телевизорных 180-ток, а регулировать можно через диммер,их завались в электротоварах,можно к нему симистор мощный доключить,(составной получится) -испытано,но без него до 2,5 А по первичке лучше не гонять(там радиатор условный)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #381 : 24 Фев 2012 [16:34:07] »
Чтото платить 600уе за два сварочника мне влом, при этом иметь раздутые габариты испарительного блока. Сдается мне , что собрать схему можно на порядок дешевле, при наличии трансформатора, и более удобную в применении...
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #382 : 24 Фев 2012 [16:38:03] »
Берите автотрансформатор, на его выход подключайте понижающий с хорошей межобмоточной изоляцией и все!!
гарантированно надежная работа................ латры есть и на 9 ампер и на 20 и на 50!!
Относительно дешево и сердито ;), :police:
Оффлайн Astel-150
« Ответ #383 : 24 Фев 2012 [16:40:27] »
Моего латра вполне хватает (8А). Мне хочется сделать все более красиво и удобно! Есть схема от Ву-1А,на теристорах, но она уже малость устаревшая, чувствую, что сейчас можно сделать проще...
  • За Астрономию!!!
« Ответ #384 : 24 Фев 2012 [16:42:41] »
Такие регуляторы не очень надежно работают с индуктивным характером нагрузки, иногда вообще на работают, ток насыщения транса  их убивает.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #385 : 24 Фев 2012 [16:45:15] »
Устаревшая не значит что ненадежная, не забывайте что на предприятиях прежде чем запустить изделие в серию его всесторонне испытывают,
подкинете схемку в личку, плиззз.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #386 : 24 Фев 2012 [16:46:21] »
Как сфотографирую, могу и сдесь выложить...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #387 : 24 Фев 2012 [17:00:22] »
попадались,что не работали, Геннадий,лечится подключением лампочки,но лучше выбрать те,что работают(приходит с опытом) подключенный к обмотке возбуждения генератора на 20 киловатт первый купленный экземпляр не пошел,плюнули было уже,когда сняли из офиса другой-нормально. а вот схемка зарядного,собиралась в разных вариантах мощи,и с симисторами 80 а. тоже работала адекватно.
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #388 : 24 Фев 2012 [17:06:49] »
Борис Юрьевич, мне кажется что транс для питания резистивных испарителей слабоват? и к тому же к нему
неплохо иметь регулировку  напряжения выхода, надежнее всего организовать латром в первичке можно конечно
собрать и инвертор на симмисторах это компактнее?
Максимальный ток одножильного вольфрамового испарителя не более 20 ампер, при диаметре 0,8 мм., напряжение 3,5V. При соединении 3-х испарителей последовательно напряжение 11,5 V, при том же токе. На трансформаторе имеются две независимые обмотки по 12V, при токе 20А, что вполне достаточно для питания этих испарителей. Для питания лодочки будет применяться трансформатор типа 020, с вторичной обмоткой гибкой медной шиной на ток более 200 ампер. Обратите внимание на совсем крохотный трансформатор питания испарителей, иностранного автора, который я ранее демонстрировал. Ответ 262. У нас имеется своеобразная беда, все делать с 8-ми кратным запасом, от которой пора отказаться. Учтите испаритель работает не более 5 минут, поэтому если мощность трансформатора превысите в 5 раз, за столь короткое время он просто не успеет нагреться. Не надо создавать себе проблемы там, где их просто не существует.
Необходимо иметь ввиду, что при строительстве вакуумной установки имеются реальные проблемы и трудности, на преодоление которых и надо тратить мозговую энергию.
Регулировка мощности всех трансформаторов испарителей будет осуществляться тиристорными регуляторами, что я тоже показывал ранее.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [17:29:51] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Astel-150
« Ответ #389 : 24 Фев 2012 [23:46:13] »
А Вы с одножильного пробывали испарять алюминий? ;)
« Ответ #390 : 24 Фев 2012 [23:48:28] »
Закончена разработка комплектации вакуумной установки напыления "Слава-4", которую полностью выкладываю на форуме. здесь все основные узлы и детали установки:
1. Форвакуумный насос 2НВР-5Д…………….……………...1 шт.
2. Вакуумметр ВИТ-2………………………………………...........1 шт.
3. Вакуумметр 2-х канальный термопарный.………...1 шт.
4. Вентиль вакуумный ду=25мм………....………………..…..2 шт.
5. Вакуумный насос Н5С-М1…….......…………………………..1 шт.
6. Вакуумная камера……….........………………………………….1 шт.
7. Ловушка водяная……………………………………..........…….1 шт.
8. Ловушка азотная.…………………………..........……………….1 шт.
9. Форбаллон дюралиевый 3,5 л....……………………………1 шт.
10. Тройник форбаллона….…......……………………………..…1 шт.
11. Патрубок лампы ПМТ4…………………………………..........3 шт.
12. Патрубок лампы ПМИ-2.………………………….........………1шт.
13. Средник форвакуумный……………………………….........…1 шт.
14. Затвор высоковакуумный ду=150 мм…………..…………1 шт.
15. Блок питания стабилизированный 24V,2A.…………….2 шт.
16. Блок питания  24V,10A………………………..........…………….1 шт.
17. Реле силовые………………………...............……………………….8 шт.
18. Трансформатор ТВ11-М1…………………………..........………1 шт.
19. Диоды васоковольтные Д1006………….......…………………8 шт.
20. Трансформатор испарителя………………………………........1 шт.
21. Трансформатор питания лодочки...……………....…………1 шт.
22. Трансформатор тока 50А.…………………..........………………1 шт.
23. Трансформатор тока 150А……….........…………………………1 шт.
24. Прибор М903 100 ма.….............…………………………………..1 шт.
25. Прибор Э8021……………………………………………....................2шт.
26. Прибор Д367…..……………………….................…………………..1 шт.
27. Регуляторы тиристорные сетевые…………….....…………..3 шт.
28. Фильтр от электрических помех…….......…………………..3 шт.
29. Разрядник 0,5 KV……………….................………………………….1 шт.
30. Разрядник высоковольтный 10 KV……………........………….1 шт.
31. Насос водяного охлаждения 12V……........……………………1 шт.
32. Вентиляторы радиатора…………………………………............…4 шт.
33. Радиатор воздушного охлаждения воды…....………………1 шт.
34. Датчик давления воды…………………...............………………….1 шт.
35. Гигроскопатор………….....................………………………………….1 шт.
36. Фильтр воздушный 11ВФ12.…………………….............….…….2 шт.
37. Вентиль-натекатель прецизионный........………………………1 шт.
38. Вентиль напуска воздуха в вак. Камеру…………………........1шт.
39. Вентиль напуска воздуха в вак. Насос 2НВР-5Д....….…….1шт.
40. Трубопроводы ду=6мм разные………………............……………6 шт.
41. Патрубки ду=25мм разные ……….............………………………..4 шт.
42. Монтажные панельки...............………………………………………16 шт.
43. Разъемы штепсельные ……………………………………..................8 шт.
44. Арматура сигнальная…………………….................…………………12 шт.
45. Арматура предохранителей………………………….............……..16шт.
46. Арматура аварийного сигнала……………………………...............1 шт.
47. Каркас силового блока с монтажными ручками……….....….1 шт.
48. Часы учета ресурса ВУ............................................... ........1 шт.
49. Плитка электрическая 1000 вт...........................................1 шт.
50. Конденсаторы мбгч............................................. ...........100 мкф.
51. Фильтр от помех Ф-24.........................................................1 шт.
52.Патрубок форвакуумный прямой с одним фланцем.............1 шт.
53.Патрубок форвакуумный угловой с фланцами....................1 шт.
54.Ловушка маслянная форвакуумная..................................... ..1 шт.
55. Клапан электромагнитный натекания камеры....................1 шт.
56. Вакуумсмеситель.................................. ..................................1 шт.
57. Прочее:………………………………………………………много всякой мелочи.
Примечание: Большинство из комплектующих установки отсутствует, но кое-что имеется.
Полностью отсутствуют детали модуля локального напыления, т.к. это будет отдельная спецификация.
Также возможно появление дополнительных узлов, в зависимости от развития идеи.
Во всяком случае о всех изменениях схемы буду сообщать.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2012 [15:10:22] от Борис Юрьевич »
« Ответ #391 : 24 Фев 2012 [23:52:37] »
Да, конечно много раз, при этом сама вольфрамовая жила обматывается вольфрамовой спиралью диам 0,5 мм., без подсоединения спирали непосредственно к клеммам токоподвода.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2012 [00:28:13] от Борис Юрьевич »
  • За Астрономию!!!
« Ответ #392 : 25 Фев 2012 [12:39:36] »
Приготовил трубы для изготовленя паропроводов первой и второй ступени, а так-же корпуса насоса, внутренний диаметр 160мм, нерж, нехватает труб двух диаметром для третей.
« Ответ #393 : 25 Фев 2012 [13:32:51] »
На днище дифнасоса необходим металл толщиной не менее 15 мм, притом тоже из нержавейки того типа, что и основной корпус, что бы сделать в ней разгоночные канавки.
Нужен еще металл на флянцы толщиной 15мм и водяную ловушку, диаметром 230мм и толщиной 20мм.
Фото внутренней насоса показываю, но не думаю, что это можно сделать без родных чертежей.
Диаметры труб 152, 96 и 62 мм.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2012 [13:39:11] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Astel-150
« Ответ #394 : 25 Фев 2012 [13:37:34] »
Для паропровода, что, тоже нерж?
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #395 : 25 Фев 2012 [13:43:08] »
Закончена разработка комплектации вакуумной установки напыления "Слава-4...
 Большинство из комплектующих установки отсутствует...
Прошло полтора месяца... :-\
И этот геморрой, чтобы напылить одно зеркало для телескопа, который, видимо, никогда не будет сделан? :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #396 : 25 Фев 2012 [13:48:39] »
А как тиристор выключается?ему вроде бы обратный знак для этого нужен.Напрашивается схему питать переменкой,а мост на выходе.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
« Ответ #397 : 25 Фев 2012 [13:50:51] »
Вы не поняли.Не просто напылить,а с устранением ошибок полировки заготовки.
« Ответ #398 : 25 Фев 2012 [14:00:44] »
Вообще рабочей поверхностью астрономического зеркала является тончайший слой алюминия, который можно нанести только этим способом. Например для БТА изготовили специальную вакуумную установку для покрытия вообще одного единственного зеркала и ничего страшного. Я раньше писал, о том, что кроме основного своего назначения - напыления 365 мм зеркала, установка будет серийно напылять продукцию специального назначения. Не волнуйтесь, установка ни одного дня не будет стоять без дела.
Кроме того срок полтора месяца, для строительства вакуумной установки с нуля, не срок.
Если я установку сделаю к осени, это будет чудо из чудес, это здоровому простому смертному на пределе его возможностей, а что говорить обо мне-инвалиде.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2012 [15:55:37] от Борис Юрьевич »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #399 : 25 Фев 2012 [14:04:56] »
Охлаждение корпуса насоса надо предусмотреть. Либо двойная стенка, либо змеевик на наружной поверхности насоса...
