A A A A Автор Тема: Изготовление 365 мм альт-азимутального любительского телескопа.  (Прочитано 48369 раз)
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Так в том то и дело. Напишешь по существу, тут же возникают предложения с размагничиванием подшипников, подогреве и прочей хренью
Постарайтесь найти описание астрокамеры ФАВ-75 (световой диаметр 750 мм), которая предназначена для наблюдения спутников, так вот она 3-х осная и все оси имеют подогрев, с одновременным размагничиванием подшипников. Там же применяются многооборотные энкодеры.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2012 [21:10:24] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
От главной шестерни и на оси главной шестерни две больших разницы  .
Уточните - они будут стоять на оси главной шестерни , которая также по совместительству и вертикальная ось азимутальной монтировки ?
Многооборотные энкодеры не могут быть закреплены на азимутальной оси напрямую, так как мы сразу потеряем всю их разрешающую способность, а для того, чтобы энкодеры совершили 10 оборотов, они будут соединяться с главной шестерней посредством малой шестерни имеющей 14 зубьев. То есть, когда азимутальный вал повернется на 360 град, энкодер повернется на 3548 град, т.е останется небольшой запас по реохорду.
Вот и  он , северный пушной зверек  :)
Приплыли  :)
Передайте свиом механикам на вертолетном заводе пламенный привет .
Не видать им медалей , и даже маленького нагрудного занка , не видать .
Почему подумайте сами , вместо щелкать и писать может лучше почитать немного , а ? :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
Орден сутулого.
Вы бы указали, что именно посчитать? Мне вроде все ясно, в цифрах противоречий не вижу. Небольшой зазор в 52 градуса ( из 3600) необходим, что бы не перекрутить энкодер и тем самым не вывести его из строя.
Оффлайн Diskus
ПОЧИТАТЬ ... почитать и впитать чужой опыт ...
И нахрена было 40 страниц кликать , кнопки стирать ..
Сказали-бы сразу что энкодер не стоит на азимутальном валу , и всего делов-то ...
Это ещё ничего, вы бы посмотрели на 48 оборотные энкодеры, с точностью 0,05 секунд дуги.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Жаль,что верх совершенства не достигнут на этом телескопе.
Оффлайн Diskus
Да хоть 1048 оборотные .
Пример с телегой и лебедкой Вас вижу не впечатлил  :)
Юрьич , хватит лапшу вешать , я предупреждал что здесь не мальчики из дома пионеров .
Здесь туфта не прокатит ...
Был шаннс Вас выгородить , но установкой энкодера на валу маленькой шестерни Вы его убили ..
Так что сори ...я его туда не пихал  ;D
А меня выгораживать не надо, сам как небудь разберусь со своими проблемами и не буду просить у кого-то помощи, тем более иностранца. Россия слава Богу, в любых трудностях обходилась сама.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Борис Юрьевич, могли бы подробнее рассказать про камеру ФАВ-75? Интернет про неё ничего не знает.
Хотел бы использовать её с имеющимся у меня сверхточным телескопом, который достался мне от дяди. Тот служил на какой то военной базе и оттуда по списанию привёз к себе.
ЗЫ. Вот только не надо мне штрафные выписывать! Я абсолютно серьёзен! И доказать, что я говорю не правду, вы не можете!  ;)
ЗЫЫ. А если совсем серьёзно - просто интересно про камеру, про которую Сеть не ведает.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн Diskus
Разве только   Великий Космосос подстроится под Вашу монтировку и немножко подвигает Землю в таккт колебаниям большой азимутальной шестерни , котрая осталась без присмотра ...
Оффлайн коммунар
  • Благодарностей: 35
  • VIVE LA COMMUNE!
    • Сообщения от коммунар
Да Борис Юрьевичь дает жару!!! :o
Ну что???
Теперь все поняли почему в 1943 Вермахт Курскую битву проиграл!!!! :D
« Последнее редактирование: 08 Фев 2012 [22:00:16] от коммунар »
350 мм самодельный доб, 250 мм Клевцов, 180 мм самодельный  "Парижский коммунар" и др.
Астрофотокамера ФАВ-75, предназначена для наблюдения ИСЗ и низколетящих объектов. Имела зеркально-линзовый объектив со световым отверстием 750 мм и главным зеркалом 1100 мм.
Имела 3 оси вращения. Скорость автоматического слежения за объектом от 0 до 512 град сек.
Вес примерно 3 тонны, питается от дизель-генератора 60 квт. с частотой 1000 герц.
Имелось место оператора, с гидирующим телескопом 250 мм, но в основном применялась в автоматическом режиме. Работала как правило днем, ночью редко.
Оффлайн vits
    • Сообщения от vits
Цитата: Diskus link=topic=
[/quote
А если кроме абсолютного энкодера поставить относительный-типа оптической мышки непосредственно на главную шестерню на коврик и программно их объединить
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А где установлена? на каком комплексе?
Оффлайн Diskus
[/quote
Непосредвственно на ось устанавливается датчик высокого разрешения (доли секунд) , для обеспечения плавности хода , абсолютник можно установать практически где угодно .
Так работает система управления от Ситех .
Оффлайн Diskus
« Последнее редактирование: 08 Фев 2012 [22:27:57] от Diskus »
Оффлайн Diskus
А это подшипник ,для монтировки , его не нужно подогревать и размагничивать
Twin Rail Mobius pendant with balls! - 3D printed metal @shapeways
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
И примерно какой подход нужен
Иностранец! Хватит кормить рассово-неправильными ссылками!
Только так! ;D
О применении мышек в качестве датчиков я думал еще года два назад. Даже достал для этого дюралиевые круги диаметром 350 мм. Такая комбинация вполне работоспособна, однако кто напишет соответствующую программу. Проще из 130 мм и 90 мм дисков отработавших свое винчестеров сделать двухсторонние штриховые энкодеры, над такой машиной я работаю, сделал весь поворотный механизм, осталось доделать узел резца.
Фото показываю. Прецизионный червячный редуктор 1:360 приводится во вращение шаговым двигателем, Редуктор со столом стоит на вибростойкой опоре. Имеется возможность делить лимбы диаметром до 130 мм.
