A A A A Автор Тема: Изготовление 365 мм альт-азимутального любительского телескопа.  (Прочитано 49281 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
А санкции очень простые."В случае эксплуатации астроинструмента весом более 10 кг. и апертурой более 150 мм.без полиса  страхования гражданской ответственности на владельца накладывается штраф в размере 5 -ти кратной стоимости инструмента."
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 378
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
эт весь форум в кутузку :police:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
               Фокус кудэ подавать прямо в палатку в кровать под подушку . Но пока никто не одобряет . Диагоналей много треба .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Всех не вычислят. Тут только один инженер по технике безопасности, как я заметил.  ;)
Оффлайн serega2007
             Больше .
         Давеча предлагалось на Астрофесте провода в асфальт закатать .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Так в чём проблема то, любой каприз.   ;D
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
Ничего... Просто нужен соответствующий чиновник-бюрократ, который бы прописал это в законе, тогда и диагонали найдутся... А как удобно то! И безопасно!
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Борис Юрьевич, Я тут прикинул схему вашего телескопа. Начертил пару чертежей с разным экранированием (верхний случай-25%, Нижний порядка 33%) с разным фактором положения и увеличения на вторичке (но с итоговым фокусным расстоянием в 6.5 метров). ИМХО, мне так кажется, что у вас слишком высокий вынос фокуса (в первом случае 740мм, во втором 1340) Я думаю это многовато. Вы как считаете? (см. Рис. Тыкайте на него, он побольше станет) Думаю вы там поймёте что к чему. Старался нарисовать максимально понятно.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Миша,довольно неплохо эволюционируете после *абыррвал...*
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Понял, что дедушка настоящий, но с некоторым своеобразием. ;)
Я это понял ещё в 29-м сообщении этой темы. Однако ни участники Астрофорума, ни сам Борис Юрьевич ход моих мыслей к сожалению не оценили.....
Оффлайн ROVIAN
Хорошая схема  ;)   Работает только на оси, линейного поля зрения не существует, и размер вторички от него не зависит?  :)
Я нарисовал упрощенную схему. И даже вторичку начертил условно в виде плоскости.  Конечно, можно было бы нарисовать и боковые лучи и вторичку увеличить согласно этому, и бленды/морковки тоже нарисовать и др. и даже в 3D. Но это следующий этап трудовой деятельности и проектирования после определения основных параметров схемы.  ;)
Оффлайн serega2007
           А сколько светосила Гл . зеркала ?
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Ну если мне склероз не изменяет, то 1/3.2
Оффлайн Борис ЮрьевичАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
Сегодня с утра подсоеденил ШД на сверхпрецизионный 2-х скоростной привод вертикальной оси,
с общим количеством шагов на оборот 86400 меньшая скорость и 5500 шагов на оборот большая скорость. Скорость меняется электромагнитом. Фото прилагаю.
Спасибо за работу, но в реальной схеме будет применяться 3-х компонентный зеркально-лизовый корректор, с выносом фокуса 100 мм.
Борис Юрьевич, а не могли бы вы поподробнее описать то, как меняется скорость привода посредством электромагнита?
Не совсем понятно с корректором. Что он будет корректировать и каким образом будет встроен в оптическую систему? Если вынос фокуса будет не более 100 мм, то наверняка итоговое значение фокуса будет значительно меньше, чем 6.5 метров?
Понятие эквивалентного фокусного расстояния телескопа отнюдь не означает, что в данной конкретной схеме он будет таковым. 6500 мм фокус в 365 мм альт-азимутальном телескопе предусматривает оптическая схема Куде - Нэсмита. Т.е. выход оптического изображения в полую горизонтальную левую полуось., также как и в БТА. При этом экранирование остается еще в пределах допустимой нормы.
Что касается переключения скоростей в приводе вертикальной и горизонтальной оси, то это встроенная функция прецизионных редукторов, со встроенными электромагнитами. Кроме того, что передачи на цилиндрических шестернях предусмотрено торможение привода вторым электромагнитом.
