A A A A Автор Тема: Фотографирование "млечного пути"  (Прочитано 7935 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Фотографирование "млечного пути"
« Ответ #20 : 31 Дек 2011 [18:21:03] »
Убеждён, что для дипскайной съёмки нужно использовать хотя бы самый простой, но настоящий фотоаппарат.
Б/у Кеноны типа xxxD можно взять за символические деньги.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #21 : 31 Дек 2011 [18:28:47] »
и кто может подсказать чем открыть RAW?? буду очень благодарен, фотошоп почему-то не открывает, хотя гуглил и там было сказано что он открывает
с CHDK прошивки Canon A460 (не слишком отличный от Вашего) RAW'ы нормально открываются DeepSkyStacker'ом - и его же можно использовать для их нормальной калибровки и сложения...
Используемое оборудование
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #22 : 01 Янв 2012 [23:08:24] »
Igor Berezentsev, сегодня пробовал фотографировать звезды с автослежением на телескопе, точность слежения была отличой (ориентировался по плеядам), но вот что вышло (выдержка 512  секунд, iso80, хотел проверить на сколько вытянуться звезды)
это может быть из-за того что у меня монтировка азимутальная?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #23 : 01 Янв 2012 [23:09:54] »
я согласен, но пока нету средств на новые преобретения, а опыт (даже с мыльницей) не будет лишним
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #24 : 02 Янв 2012 [00:18:49] »
Да.
Попробуйте превратить её в экваториальную, наклонив ось.
    • Under-Stars
« Ответ #25 : 02 Янв 2012 [00:25:53] »
Да.
Не сосем понимаю как ее можно повернуть
Вот как она выглядит
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=322
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #26 : 02 Янв 2012 [04:02:58] »
мое первое "RAW"-сложение из пяти кадров по 20с при iso400
что скажите?
млечный путь не виден, но зведы кажется ничего так
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #27 : 02 Янв 2012 [07:41:29] »
Обычно, между монтировкой и треногой ставят клин, но, похоже,  Ваша монтировка сделана заодно с держателем ног. Попробуйте ногу, которая смотрит на юг, выдвинуть сильнее остальных.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #28 : 02 Янв 2012 [17:16:21] »
Необычный снимок, мы привыкли, что в центре подобного изображения должна присутствовать только Полярная, а тут Плеяды. Чуть подработал и сохранил. Спасибо!
Мои рассказы
Доб
    • Under-Stars
« Ответ #29 : 02 Янв 2012 [17:36:04] »
Рад что понравилось, фото я не обрабатывал, и в то время было облачно, поэтому и получилась такая дымка
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #30 : 02 Янв 2012 [18:03:56] »
 эта монтировка хоть чуть-чуть подходит для астрофото?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2012 [18:50:55] от Ower »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
passer_by
« Ответ #31 : 02 Янв 2012 [20:50:04] »
Вам уже отвечали (Igor Berezentsev, Ответ #29), для выполнения более менее длительных выдержек нужно каким либо образом преобразовать монтировку в экваториальную. Правда тут возникнет проблема с "выставлением полярной оси". Ну, в принципе, если займетесь этими переделками - хороший опыт по дальнейшему пониманию/развитию в строительстве сетапа ;)
    • Under-Stars
« Ответ #32 : 02 Янв 2012 [21:35:53] »
по сути, мне нужно просто выставить одну ножку больше чем две остальные на определенную длину и ничего не надо будет модернизировать. и автослежение будет работать также как и работало, измениться только то, что при длительной экспозиции звезды не будут вытягиваться и в окуляре тоже не будет видно вращения... (поправьте пожалуйста, если я неправильно размышляю)
вот одно из фото, которое было сделано через окуляр, тут видно смещение звезд
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #33 : 02 Янв 2012 [23:11:35] »
Всё правильно. Если сейчас платформа, на которую установлена монтировка расположена горизонтально, то для перевода в экваториальный режим её надо наклонить на 37,5 градусов (для широты Гомеля). И направить на полюс мира (примерно на Полярную звезду).
Если при ориентации монтировки надо ввести широту места наблюдения, то указываете 90 градусов. Т.е. монтировка должна думать, что Вы находитесь на северном полюсе, тогда для слежения за звёздами ей надо будет крутить только один мотор.
Чем точнее будет выставлена полярная ось, тем меньше будет вращение звёзд на снимках. Если снимать через объектив мыльницы, то высокая точность не требуется, она требуется если снимать через окуляр телескопа.
    • Under-Stars
« Ответ #34 : 02 Янв 2012 [23:20:04] »
огромное Вам спасибо! при первом "свете" ночью буду пробовать
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #35 : 03 Янв 2012 [07:07:49] »
Сначала попробуйте, можно ли наклонить монтировку на такой угол. Возможно, она будет падать. Может, будет лучше, если открутить полку.
    • Under-Stars
« Ответ #36 : 03 Янв 2012 [11:29:02] »
я уже все попробовал, с полкой нельзя, но без нее возможно
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
« Ответ #37 : 03 Янв 2012 [13:24:43] »
Я уже все попробовал, с полкой нельзя, но без нее возможно.
Для сохранения жёсткости полку можно закрепить в другом положении.
    • Under-Stars
« Ответ #38 : 03 Янв 2012 [14:59:19] »
как вариант можно, но для этого нужно делать отдельное крепления для полочки в отдельном месте, чего не очень хочеться (пока)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #39 : 14 Янв 2012 [01:19:25] »
выдалась ясная ночь! и получилось сделать несколько снимков Млечного пути в районе кассиопеи и андромеды
canon a480 3 кадра по 203 секунды ISO 400 компенсация выдержки +1
Слаживал в DSS
Что скажите, уважаемые ЛА?
вот что получилось:
« Последнее редактирование: 14 Янв 2012 [01:26:00] от Ower »
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
