ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
А разве материя не меняется при приближении к скорости света(теоритически)?
Видимо тут строго с юмором, если только это не касается раздела юмора.
Меня давно интересует - если при движении со скоростью света (выше, ну или около, без разницы) на космическом корабле достаточно большого по сравнению с человеком размера протаранить Землю, то какой вред ей можно причинить? Ведь если человек сможет создать и разогнать корабль до огромной скорости, то терроризма не избежать. Какого размера (массы) должен быть объект, что принести непоправимый вред?
Цитата: Белозерцев Павел от 29 Дек 2011 [19:43:02]Видимо тут строго с юмором, если только это не касается раздела юмора. Что ж учту... А серьезно, можно по-подробнее, как изменяется материя при приближении?
Это как бэ намек...
По Эйнштейну: если скорость тела стремиться к световой - масса тела стремиться к бесконечности. Физика.Вроде так...
Цитата: Белозерцев Павел от 29 Дек 2011 [19:57:03]По Эйнштейну: если скорость тела стремиться к световой - масса тела стремиться к бесконечности. Физика.Вроде так... Тогда почему терористы должны умереть еще в корабле? От собственной огромной массы?
. А ещё лучше на любимую.
Цитата: Белозерцев Павел от 29 Дек 2011 [20:07:19]. А ещё лучше на любимую. Ну все, началось... 2 cat Значит даже при таком "маневре" с планетой ничего не будет? И виной тому только лишь наличие атмосферы
Конец вселенной будет. Даже если мимо пролетит. Даже до того, как разгонится.Потому, что тело конечной массы, чтобы разогнать до скорости света, нужно затратить бесконечную энергию. Стало быть тратим на разгон всю энергию вселенной, тут и каюк ей.p.s. Вопрос дурацкий. Если человеку без разницы, выше, ниже, точно, или около скорости света, то ответ на этот вопрос тоже без разницы.
Astrocity, это еще почему?
"Тело" космического корабля будет представлять из себя газ-плазму. Потому как при таких энергиях др. агрегатное состояние представить невозможно. Будет что то наподобие высотного ядерного взрыва. А скорее всего, что типа эффекта вроде северного сияния. Плазма имеет интересные свойства, отличные от обычной обшивки КА.
Хе, спасибо, я тоже надеюсь что полечу))Доходчиво, но, а если на пути мне встретится не свет а гамма лучи, они станут еще жестче?
