A A A A Автор Тема: Анодирование алюминиевых сплавов (чернение). Пошагово, в картинках!  (Прочитано 51749 раз)
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
- Вау! Мои поздравления Вам! Шикарно повторили!
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
Оффлайн Palomar
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
Спасибо! Покрасил пробные детали, высушил, краска сцепилась намертво. Однозначно, ваш метод с использованием анодной пленки как качественного грунтового слоя перед распылением краски вполне имеет право на жизнь наряду с окрашиванием в растворах.
А тем временем Д16АТ уже на этапе травления всем своим видом показывает, что с ним будет не просто. ;D
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Это вроде окись меди остается, она в азотной потом растворится без следа.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн химик
Честно говоря, я вообще не понимаю высокого смысла в окрашивании анилиновыми красителями. Во-первых они не скрывают дефекты металла, во-вторых они не стойкие с к солнечному свету. Так я купил дорогой анодированный окуляр. У ехал на месяц в командировку, а этот окуляр оставил на подоконнике. Возвращаюсь, а стой стороны к которой окуляр был обращен к окну окраска изменилась с черной на темно-коричневую. Теперь одна сторона окуляра черная, а другая коричневая.
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Друг передал алюминиевую детальку. Попросил зачернить. До этого сам пробовал зачернить внутреннюю сторону перманентным маркером - да вышло как-то не очень!
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Ну чтож, только все убрал опять даставать. Алюминиевая проволока кончилась, пришлось покупать в магазине алюминиевый провод - оказывается сейчас большая редкость, так как все в основном медный продают. Очищаем провод от изоляции.
Х. Андерсон
Оффлайн химик
Надежно закрепляю деталь в этом проводе.
Кратко напомню в конспектах этапы:
Х. Андерсон
Оффлайн химик
1 этап - Травление
Концентрация раствора NaOH - 50-150 г/л. Для улучшения в водный раствор щелочи полезно добавить спирт.
Температура раствора 45-80oC.
Время травления от 3 до 5 мин.
После травления ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняем 2 раза промывку в дистиллированной воде, сначала в горячей (Т=80-95оС), затем в холодной (комнатной температуры). (У меня стоит фильтр обратного осмоса, поэтому с водой я не парюсь).
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [01:49:58] от химик »
Х. Андерсон
Оффлайн химик
2 этап - Осветление
Концентрация раствора HNO3 - 300 г/л (плотность 1,18 г/см3).
Температура раствора 15-30оС.
Время осветления около 10 мин. (При меньшей концентрации кислоты нужно либо увеличивать время, либо поднимать температуру).
После осветления ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняем 1 раз промывку в дистиллированной воде при комнатной температуре.
Х. Андерсон
Оффлайн химик
3 этап - Анодирование
Состав электролита:
H2SO4 - 200 г/л;
Н2С2О4 - 10 г/л
(плотность электролита 1,15 г/см3).
Материал катода: свинец, алюминий или кислотостойкая нержавеющая сталь. Удобно использовать алюминиевую кастрюлю (дешево но недолговечно) или кастрюлю из дорогой качественной нержавейки.
Плотность тока из расчета площади анодируемой детали: 1,5-2,2 А/дм2
Температура процесса не менее 15, но не более 20оС.
Время процесса около 60 мин.
Если все прошло хорошо, то деталь должна приобрести сероватый оттенок.
После анодирования ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняем промывку в дистиллированной воде при комнатной температуре. !ГОРЯЧУЮ ПРОМЫВКУ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ!
После промывки высушиваем деталь. На всех стадиях и между промывками до покраски, деталь РУКАМИ НЕ ЛАПАТЬ!
« Последнее редактирование: 05 Апр 2018 [02:42:15] от химик »
Х. Андерсон
Оффлайн химик
4 этап - Тонирование
На последней фотографии сравнение фирменной окраски и хендмэя
Х. Андерсон
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Да, Иван, все так. Тут прикол как раз в светлых участках. Деталь из листа 6 мм. Поверхность была приличная, поэтому не торцевал. В результате обработанные участки, как положено, потемнели, а эти плоскости остались светлыми. Видимо, плакирование чистым алюминием дает о себе знать.
Рыбий глаз Beward, побывший AllSky объективом на удаленке около полугода подтверждает этот грустный факт. Я почему то думал, что анилиновые красители в анодировании это недорогой доступный вариант для простых смертных, а на производстве давно используют хардкорную синтетику, стойкую ко всему подряд.
Оффлайн химик
- Да, да, именно так и у меня выцвел.
Х. Андерсон
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
 Есть ещё способы окраски анодной пленки в черный цвет с помощью неорганических
красителей - ацетат кобальта и перманганат калия, например.
http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=156953
Светостойкость, понятно, не оставляет желать лучшего, но процесс довольно капризный, у меня получился не черный, а серо-черный цвет.
А выцветают окрашенные детали на свету потому что, фирмы тоже считают каждый юань и вместо
дорогих специальных красителей для алюминия используют дешевые текстильные.
Есть  краситель, он так и называется :
http://www.xn----7sbnoidkjddgcex2t.xn--p1ai/krasitel-gluboko-chernyj-svetoprochnyj-dlya-alyuminiya/
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В магазинах оборудования для ресторанов есть прекрасные емкости из нержавейки разного размера, для раздач еды, разного размера и приемлемой цены.
Ищется в поисковиках по слову "гастроемкость"
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Спасибо за наводку! Думаю стоит поэкспериментировать на досуге не торопясь.
По ссылке в обсуждении приводят фотки хорошего результата с ацетатом кобальта. Нашел его по 1690 за кило.
В контору с красителем закину письмо, но вот строчка описания под названием у них на сайте явно намекает на отгрузку поездами для серьезных заказчиков.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Прислали ответ: мин. фасовка 3 кг, цена 3000 за кг.
Краситель глубоко-черный светопрочный для алюминия
Это конечно слишком для одного энтузиаста. ;D В связи с этим вопрос: надо кому еще? Если оплатить сейчас, то однозначно успеет прибыть до Феста, на который я смогу его захватить.
Онлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
0.5 - 1кг макс. могу взять.
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Отлично, нужен еще один заинтересованный, чтобы хотя бы по 1 кг раскидать, а лучше еще 4 человека - каждому по 0.5 кг. Недорого и хватит надолго, ибо в раствор там немного его идет. :)
Оффлайн Palomar
    • ASTROMECHANICS
Пока суть да дело, задумался о цивилизованной автоматизированной настольной установке для анодирования. Хочу предложить для обсуждения концепт такой установки с программным управлением параметрами процесса.
Итак, требования, лежащие на поверхности.
  • Контроль плотности тока. Интересны всевозможные регуляторы тока/мощности от решений на транзисторе до специальных интегрированных микрух. Хотелось бы что то в духе Texas Instruments с цифровым интерфейсом для МК и минимумом обвязки. По сути тот же лабораторный БП, только с управлением через AVR/STM32.
  • Термостатирование рабочего раствора в пределах 8-15С. Тут мне в голову приходит только Пельте. Ничего более бюджетного, а самое главное, удобного для цифрового управления с МК придумать вряд ли можно. Поправьте если не так. Конечно, имеем низкий КПД. Но большой дельты между горячей и холодной стороной нам не надо (достаточно 15-20С). Стало быть КПД, судя по графикам, не такой уж мизерный. Конечно, будут потери, элемент придется ставить не один. Кроме того горячие стороны планирую через термопасту прижать на здоровый алюминиевый блин, в котором насверлить множество каналов и гнать через них проточную воду. Насколько эффективно будет работать такое охлаждение - вопрос. Надо будет считать и экспериментировать.
  • Датчик температуры в растворе для замыкания контура термостабилизации. Тут проблем нет.
  • До кучи еще выход на управление двигателем мешалки. Возможно, что то на LM293/298, чтобы можно кроме простого движка (даже двух) подключить один шаговик и неспешно вращать в растворе подвес с деталями.
На этот радиатор с элементами Пельтье и контроллером ставится ванна из нержи (также через термопасту). Весь этот бутерброд механический стягивается. Ванну планирую на 3-5 литров для анодирования небольших деталек.
Ну и далее в работу вступает софт. В этом вся прелесть. Можно будет не только точно задавать плотность тока, но и как угодно менять ее в процессе для стабильного роста пленки. Термостабилизация раствора ну и контроль интенсивности перемешивания на закуску. И все это полностью автоматически (в идеале). Такой подход, полагаю, позволит добиться повторяемости результатов анодирования и, как следствие, хорошего окрашивания. Еще одним удобством является возможность помещения такой установки в отдельный вентилируемый бокс, изолированный от общего пространства помещения, что предотвратит попадание паров кислоты и прочих реактивов в воздух.
Короче плюсов тут вагон. Прекрасно понимаю, что так и надо делать. Вопрос только в том, стоит ли связываться с Пельтье или сразу же уходить на компрессор? Какие схемы регулирования плотности тока можно рекомендовать, учитывая возможность управления при помощи МК. Ну и что еще можно добавить/грамотнее сделать в этом проекте?
