A A A A Автор Тема: Анодирование алюминиевых сплавов (чернение). Пошагово, в картинках!  (Прочитано 51055 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А наличие нержавеющей, охлаждающейся "кастрюли" критично? Чем её можно заменить?
Только сегодня вечером ломал голову, как бы половчее покрасить алюминиевые деталюхи держателя паразитного зерцала. А тут вы с этим бидоном  :) Где его достать?
Оффлайн Astel-150Автор темы
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
В принципе, я уже писал, "кастрюля" может быть из чего угодно, лиш бы кислота ее не "брала" Но тогда придеться катод оттельно сделать из той же нержавейки или свинца. Охлаждение желательно, так как пленка при температурах выше 20гр получается плохая. Можно сделать ход конем, деталь маленькая (ток маленький соответственно) обьем раствора большой и вести процесс в не жарком месте. И желательно перемешивать этектролит, чоб нагретый слой уносило от детали. "бидон" делал на заказ.
Оффлайн Fidel
//"бидон" делал на заказ.
Уууу....блин! Везде свои тонкости... ничего просто не бывает  :-\
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1440
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Охлаждение желательно, так как пленка при температурах выше 20гр получается плохая. ................................................. .........и вести процесс в не жарком месте.
А нижняя граница температуры как нито регламентируется?
  А то сейчас на улице около 0, можно и на лоджии замутить, в баке из нержавейки. Благо есть деталюшки, которые необходимо чернить.
  Спасибо за тему, оказалась очень нужной.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
...............Можно, на основе хромового ангидрида, щавеливой кислоты и т.д...........
Хромовый ангидрид мало того что стоит не по детски ещё и зело ядовитый...щавелевая кислота некисло воняет и стоит не очень привлекательно...т.е. как ты и сказал остаётся именно серная кислота.
......позволю себе про температуру подчеркнуть - выше 20 С ( я не знал (читал не внимательно) -у меня эл-лит вообще горячим стал из-за малого объёма) покрытие не просто плохое а начинает конкретно деталь травиться -"сгорает"...
Про нижнюю пишут, что оптимально около как раз 20С -ниже плёнка прочная и плотная и следовательно плохо поддается окраске...выше - я уже писал
При температуре около 0С само-по себе (те.е без красителей) покрытие приобретает красивый зеленоватый окрас
ПыСы
Кофий со сметаной ?....... это гм...ну про извращенца я тебе вроде говорил... :D
« Последнее редактирование: 27 Дек 2011 [07:31:41] от GLOK »
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Классный и вполне доступный метод!
Может опишете несложный метод  антикорозионной обработки стальных деталей?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Если нет возможности заморочиться с раствором горячей щелочи (130С) то самое разумное это подержать минут 5 в преобразователе ржавчины и протереть маслом.
Деталь будет ровного светло-серого цвета и не будет ржаветь
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Промываем деталь после красителя, можно в грячей воде, и вот результат:
СПАСИБО за актуальную тему. А чЁ за краситель такой был, марку подскажите??? у меня есть в порошках зеленый, оранжевый, синий подойдет?
Нижняя граница для пленок которые надо окрашивать, наверное гдето 12 гр. Ниже пленка получится более плотной и хорошо прокрасить, или даже вообще прокрасить ее не удастся.
Марку, к сожалению я не знаю. Знаю, что это анилиновый краситель. Эти красители используют для окраски тканей и шерсти. А по поводу имеющихся красителей вся прроблема в том, что детали будут не черные, а соответственно зеленые, оранжевые и синии. А так подойдут.
Оффлайн CTPAHHNK
  • Благодарностей: 10
  • Sapere aude
    • Сообщения от CTPAHHNK
Попробуйте две кастрюли одна в другой, внутренняя повыше - нержавейка, внешняя пошире - любая(хорошо подойдет от соковарки та, которая с трубкой слива сока) на дно проволочная подставка и на нее внутренняя кастрюля. Если внешняя без слива ставим в мойку или в ванную шланг с  водой опускаем на дно...  :)
Не трогайте мою голову,- это мое больное место!
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
.............Марку, к сожалению я не знаю. Знаю, что это анилиновый краситель. Эти красители используют для окраски тканей и шерсти. А по поводу имеющихся красителей вся прроблема в том, что детали будут не черные, а соответственно зеленые, оранжевые и синии. А так подойдут.
Да там пофигу-любой водорастворимый мелкодисперсный (т.е. любой анилиновый)....суть в том, что поры удерживают краситель.
Кстати..натуральную тушь тоже держат, правда не очень-дисперсность красителя (сажи) низкая...в поры проникает плохо
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       Все озверели в погоне за блондинками , и потому не знают , что  лучшая и неядовитая краска - Басма .
       После окраски деталь проваривают для закрытия пор .
       Если крыть анилином , да еще и не проварить - то и пирожок у телескопа нельзя съесть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Ну так скажем на 50 грамм басмы можно купить полкило анилина, а так всё правильно
Оффлайн serega2007
        Да . Но уверенное стояние превыше всех телескопов и цен .
                                        " Берегите себя !"
                                            Серега .
Оффлайн Philipp
Вот заснял че у меня есть. :) как то раз окунул позолоченную очковую оправу в этот краситель, пока сметану ел, вся позолота черная стала. :D
оказывается оправа еще лаком была покрыта, бесцветный лак и почернел.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
По идее подойти должен...у нас бОльшей часть российский продаётся-там чётко написано, что анилиновый краситель ГОСТ такой-то
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Ну.... если не жалко, то продаются термоса суповые с широким горлышком из нержавейки. Чем не готовый сосуд для процесса?  ;)
С Уважением Вячеслав.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ну, кастрюль из нержавейки тоже полно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
             Слышал , что скоро у каждого будет нановедро .
                                            Серега .
