A A A A Автор Тема: Наша самодельная оптика  (Прочитано 134841 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наша самодельная оптика
« Ответ #580 : 16 Сен 2023 [10:52:56] »
Пробное.
Скорее ПИ-100. Точность поверхности по паспорту 0,3 Л
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1452
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #581 : 16 Сен 2023 [12:03:26] »
Пробное.
Ну понятно, такие есть. Похолодает нужно из них пару контрольных сфер сделать.
Вот пока в раздумьях какие.  Одна стекляха будет 1/4 , а вот с другой вопрос.!
 Чисто для испытаний стеклях.
Есть пара 120 мм, тоже в раздумьях.  :-[
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #582 : 30 Сен 2023 [17:00:56] »
   насколько реально  любителю  приобрести или изготовить станок для полировки\ шлифовки    с  приемлемым качеством зеркал диаметром 300+ , без  активного участия человека . Если нет , то почему. Всё таки 2023 год на дворе, технологии
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #583 : 30 Сен 2023 [17:11:22] »
Феанор и без станка 300+ делает.
Не совсем понятно, что значит:
Если без приложения физических усилий, посмотрите запрос  mirror-o-matic.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #584 : 30 Сен 2023 [17:12:04] »
 Это вам надо теперь скооперироваться с Алексей Бордюг, тот тоже грозился
построить автоматический станок для серийного изготовления металлических астрономических
зеркал. ;D потом амбиции поумерились.
 Был тут такой главный клоун Борис Юрьевич, тоже строил смелые планы, теперь, сейчас больше не нуждается
ни в каких станках! :'(
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100204.msg2116745.html#msg2116745
Лучшая приставка к паяльнику - это человек!
Станок Барнхарда Шмидта и его теневой прибор  :(
« Последнее редактирование: 30 Сен 2023 [20:13:48] от библиограф »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
« Ответ #585 : 30 Сен 2023 [17:22:23] »
И не только Феанор. Вовсе не только :)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #586 : 30 Сен 2023 [17:36:29] »
Для доводки премлевого качества без без  активного участия человека станков нет.
Контроль и доводка требует участие человека.
Цена станка и контрольного оборудования очень высокая.
Предварительная обработка до определеной точности может быть выполнена на таких станках автоматически.
Обрабатывающий центр MCG 500 CNC
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #587 : 30 Сен 2023 [17:42:28] »
В моем первом сообщении приведена интерферограмма. Для того, чтобы определить отклонение поверхности от сферы программа не нужна, достаточно линейки.
Расстояние между полосами на интерферограмме соответствует 1/2 длины волны. Изгиб полос примерно 1/10 этого расстояния. В результате можно вычислить отклонение исследуемой поверхности от правильной сферы, которое составляет, примерно, 1/20 от длины волны.
Вам выдали результат этого зеркала.
Оптики и без линейки определи точность которую выдала и программа обсчета интерферограмм.
Волновой фронт 0,3 полосы -  лямбда на 3, или поверхности 0,15 - полосы лямбда на 6.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #588 : 30 Сен 2023 [17:44:52] »
Для сравнения с вашим зеркалом, примерно  как выглядит лямбда на 20. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #589 : 01 Окт 2023 [08:20:05] »
Исходное сообщение:
зеркало было проверено на интерферометре, испытание показало точность 1/20 длины волны света.
и сегодняшнее:
О чём это говорит? 12 лет - коту под хвост! А главное: никакие темы ничему не учат! - если глаз не видит кривизну - даже ИЗЛОМ -  2й и 3й полосы в 0.3 интервала...
В таких случаях нужно пересматривать мировоззрение.
На илл. под ИГ - скриншоты из отчёта DFTfringe64:
Штрель более 0.8 усыпил в Вас самокритичность.
Программы для того и делают, чтобы произвести беспристрастный обсчёт данных. И хотя для верности в программу DFTF64 нужно вводить ИГ с числом полос более 20, она и по 4м полосам выдала достоверный результат.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2023 [11:57:45] от ekvi »
Онлайн Alexander_ZАвтор темы
  • Благодарностей: 187
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #590 : 02 Окт 2023 [12:17:04] »
Достоверность этого результата - это скорее желаемое, чем действительное. Слепо верить результатам программ можно новичку, но не опытному оптику. Но, если к результатам подходить предвзято, то можно вполне.
В своей практике я достаточно поработал с расчетчиками, и хорошо понимаю, какие иногда результаты могут выдавать программы инженерных расчетов при недостатке данных или при формальном, механическом подходе.
Но все это не так важно. Я свое зеркало знаю хорошо со всеми его достоинствами и недостатками, потому что основываюсь на многократных испытаниях его теневым методом, который не дает количественного результата, но достаточно чувствителен. А также на наблюдениях в телескоп с этим зеркалом. И знаю, что зеркало вполне неплохое. Почему неплохое, а не первоклассное? Потому что, несмотря на то, что оно очень близко к сфере, но ошибка - в сторону подвернутого края. В какой-то степени это компенсируется тем, что зеркало длиннофокусное, поэтому изображения оно дает хорошие и выдерживает увеличение до 2D.
Меня огорчает другое. Вместо того, чтобы помогать новичкам и стимулировать их желание заниматься изготовлением оптики, хотя бы несложной своими руками, сложился круг "небожителей", которые не только отбивают такое желание, но и своей активностью привели к уходу или игнорированию форума людей, имеющих по-настоящему большие заслуги в любительском телескопостроении и своим участием создавали бы намного более конструктивную и доброжелательную атмосферу. Это можно наглядно увидеть в теме, где обсуждаются вопросы точности оптики.
Лучше бы помогли e+ в соседней ветке хоть одним дельным советом, а то человек бьется уже сколько времени, вокруг "корифеи", а помощи никакой.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #591 : 02 Окт 2023 [18:12:59] »
Зеркало для любителя довольно хорошее. Вы по теневой изготовили зеркало как позволил теневой прибор.
По зональным ошибкам 0.03 полосы, кроме теневой производится микроскопный (окулярный).
По микроскопному (окулярный) контролю, несеметричнные ошибки видны лучше чем по теневой.
По интерферограмме край виден не как 0,1 полосы, результат программы  и визуальная оценки интерферограммы совпадает.
Край внизу видно изогнут на 0,3 полосы.
При наблюдениях в телескоп с этим зеркалом будет хорошее изображение.
Профиль поверхности зеркала.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #592 : 02 Окт 2023 [18:18:15] »
У профессионалов контрольная оптика лямбда на 10 волноавого фронта с трудом достигается.
Но когда обсуждают оптику лямбда на 10 и выше, и сделать её не составляет труда. Надо реально оценивать качество.
Телескоп не обязательно будет показывать плохо, если нет идеальной оптики.
Помогают если адекватно относятся к помощи.
Не о какой сверх точности не заявляет, делает оптику в которую позволяет проводить наблюдения в телескоп.
Смысл давать советы как в этой теме, если там хотят слушать хвалебные оды. Реальное оценка качества не нужна.
Зеркало по сравнению с вашим изготовлено в несколько раз хуже. Идет обсуждение что зеркало идеальное, на нем можно получит изображение дифракционного качества.
Смысл давать советы если их не хотят?
Наставник там есть.
Ему нужно набраться опыта, и не делать резких движений. Одновремено подрезать и менять величину штриха.
Понять как работает полировальник, доводку производить не по одному - другому сеансу.
На следующий день полировальник может начать работать по другому.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #593 : 03 Окт 2023 [23:04:30] »
Пока Максим отказывается от помощи, желая набить собственных шишек  ;)
И это правильно. Изготовить сферу под руководством более опытных товарищей несложно, но толку от этого будет немного. Это уже не раз проходили. Изделие готово, а ученик так ничему и не научился. Важен собственный опыт.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #594 : 10 Окт 2023 [13:36:41] »
Как они выглядят? Надо смотреть внефокалы???
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #595 : 10 Окт 2023 [20:10:10] »
Да, по внефокалам.
Будут видны некруговые зоны  и глобальные выбросы.
Оффлайн александр 75
  • Благодарностей: 17
  • Все, что связано с Небом—всегда стоило дорого !
    • Сообщения от александр 75
« Ответ #596 : 23 Окт 2023 [08:33:50] »
Коллеги, вопрос от дилетанта..Почему вообще ценятся зеркала из дорогих марок стекла, если им все равно нужна термостабилизация перед наблюдением (в силу того, что от, например, большого ГЗ идут тепловые конвекции воздуха, пока оно не остынет и не важно, из ситалла оно или из К8)?
С кем подняться на новую гору?
С кем встречать золотистый рассвет?
И в июльскую тихую пору-
Наблюдать с кем парады планет?
 Рефрактор ахромат DeepSky 152/1200,  Sky-Watcher BK P25012 доб, авторский планетник Афина 8"
  • Castor fiber
« Ответ #597 : 23 Окт 2023 [08:44:01] »
Зеркало неравномерно остывает, и поверхность деформируется, как на этапе изготовления, так и при работе в телескопе. Для главного зеркала имеет значение начиная с 200-250мм, для диагональных зеркал к светосильному ньютону - миллиметров с 70 (в основном ради контроля при изготовлении), а если оснащать в телескопе грелкой, то может и с меньшего (не знаю)
« Ответ #598 : 23 Окт 2023 [08:59:31] »
Т.е., во-первых, из стекла с низким коэффициентом расширения можно качественнее сделать, напр., параболу в самом процессе работы, а во-вторых, регулярные деформации при хранении и эксплуатации могут сократить срок жизни покрытия зеркала?
  • Castor fiber
« Ответ #599 : 23 Окт 2023 [10:08:50] »
Насчет сокращения срока жизни зеркала - вряд ли, остальное верно. Края зеркала остывают быстрее центра, материал сжимается, и фигура уходит в сторону гиперболы, или просто заваливается край.
