A A A A Автор Тема: Требуется помощь в выборе телескопа  (Прочитано 1733 раз)
Оффлайн DreamDuremarАвтор темы
    • Сообщения от DreamDuremar
Re: Требуется помощь в выборе телескопа
« Ответ #20 : 21 Дек 2011 [21:27:54] »
Ну тогда про 20 т.р. можно забыть однозначно ;D
астрокамера QHY8 стоит примерно 70 000р.
И как я понимаю, это не самая крутая камера ;D
А чем зеркалка плоха???
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #21 : 21 Дек 2011 [21:29:33] »
Например, у нас в Воронеже, у местного астрофотографа в роли гида весит рефлектор
 SW 114мм.
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #22 : 21 Дек 2011 [21:31:01] »
Не для астрономии она, а эту делали максимально подходящую под астрофото.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #23 : 21 Дек 2011 [21:31:25] »
Ну по поводу зеркалки, наверное как Вам и советовал Вячеслав, найдите ветку про астрофото, а то мы с вами сейчас договоримся неизвестно до чего, извините :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #24 : 21 Дек 2011 [21:32:20] »
Пожалуйста,
нет не идет. В комплекте идет только искатель, а гид должен быть большего диаметра, чтоб уверенно видеть более слабые звезды.
Ага, понятно, теперь знаю чем отличается искатель от ГИД-а, уже не плохо
« Ответ #25 : 21 Дек 2011 [21:34:12] »
 SW 114мм.
Что же тогда за телескоп у него  :o не Хабл ли  :)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #26 : 21 Дек 2011 [21:34:36] »
Гид должен быть не большего диаметра а большей светосилы. минимум 1/5 ахромат или объектив наподобе Юпитер-37. искатель 5см апертурой вполне пойдет на гид при условии хорошей камеры на нем (не ниже qhy5)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #27 : 21 Дек 2011 [21:36:23] »
 SW 114мм.
Sky Watcher Quattro - 8S Imaging Newton + Baader MPCC 2", Orion 114/450 (ошибся я про Sw).
Монтировка: EQ6PROSynScanGoTo
А вот это  Baader MPCC 2" - корректор комы.
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #28 : 21 Дек 2011 [21:37:19] »
Вот появился фотограф Максим, он вам лучше меня ответит на вопросы про астрофото. Я всего лишь наблюдатель.
« Ответ #29 : 21 Дек 2011 [21:39:04] »
А что такое "1/5 ахромат"???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #30 : 21 Дек 2011 [21:39:50] »
Это телескоп рефрактор-ахромат (линзовый), с отношением апертуры к фокусному расстоянию 1/5
http://astrovrn.ru
Оффлайн August-00
« Ответ #31 : 21 Дек 2011 [21:47:16] »
а что тут отвечать, было верно казанно что сумму смело умножать на три (или на два если брать все б у), иначе о дипскай фото можно забыть.
по самым скромным прикидкам:
монтировка CG-5GT - самым минимум 15000р за б/у
рисующая камера- 350dа - 10000 за б у с замененным фильтром
труба- 6" ньютон 1/5 - 4500р за бу
корректор - 5000р за "паракор для бедных" MPCC-2"
гид- ну пусть будет искатель 5см - 1500р бу
камера гида- qhy5 - 4500р бу
к этому делу система питания, ноутбук, куча камутации, и так далее - 30000р
итого окало 60000-70000р можно получить если брать все бу
« Ответ #32 : 21 Дек 2011 [21:51:33] »
А что такое "кома"???
Оффлайн August-00
« Ответ #33 : 21 Дек 2011 [21:52:39] »
справедливости ради нужно сказать что и за 15000р можно дипскай щелкать, при ручном гидеже на быстром ньютоне без всяких там корректоров, но по сегодняшним меркам это уже не фото. Почтайте книгу "Любительская астрофотография" Сикорука, в его время автогидов, хеков пятых и паракоров не было и снимал же :)
Оффлайн August-00
« Ответ #34 : 21 Дек 2011 [21:53:59] »
аберация (искаженее) по краю поля зрения. для визуала не особо мешает, хотя иногда при поиске объекта  краем глаза путаешь звездочку в коме с какой нить дипскаеной
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #35 : 21 Дек 2011 [21:54:09] »
Это когда, например, звезды не точками видятся, а с хвостами. Особенно в светосильных ньютонах кома проявляется наиболее сильно, вот этот корректор её убирает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #37 : 21 Дек 2011 [22:32:33] »
Спасибо, за ссылку на книжку обязательно посмотрю, надо же с чего начинать
всё-таки в качестве начального варианта пусть скажем так в режиме "только для просмотра" остановить свой выбор на SkyWatcher P2001PEQ5, дальше будем смотреть изучать продвигаться дальше
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #38 : 21 Дек 2011 [22:35:18] »
Так наверное и стоит поступить, а потом уже  со временем проапгрейдить.
Удачи в приобретении!
http://astrovrn.ru
slava03
« Ответ #39 : 21 Дек 2011 [22:48:52] »
А если что-то будет непонятно, спрашивайте, не стесняйтесь. Мы поможем.
