A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2012 году  (Прочитано 42295 раз)
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 531
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
Re: Наблюдения комет в 2012 году
« Ответ #620 : 16 Дек 2012 [19:09:57] »
Шикарно! Яркая звезда вверху справа - Алиот?
Похоже
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #621 : 16 Дек 2012 [23:09:07] »
Комета C/2012 F6 (Lemmon) этой ночью на рассвете.
Блеск можно узнать? С Австралии  сообщают, что она ярче 10m.
Кстати, если так пойдёт и дальше, то в горах, скажем на Кавказе она, возможно, будет наблюдаема невооружённым глазом.
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
« Ответ #622 : 16 Дек 2012 [23:30:55] »
И в цвете RGB - по 180 сек.
« Ответ #623 : 17 Дек 2012 [01:09:01] »
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #624 : 17 Дек 2012 [01:13:52] »
 Комета по-прежнему неплохо видна и в первой половине ночи:
Lm~5.5
C/2012 K5 (LINEAR)
 2012 Dec. 15.75 UT: m1=9.3, Dia.=4', DC=5 ... 254 mm L (48x)
 2012 Dec. 16.75 UT: m1=9.3, Dia.=4', DC=5 ... 254 mm L (48x)
 Алиот даже немного мешает сегодня.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #625 : 17 Дек 2012 [02:25:38] »
Вечернюю комету отсмотрели, ждём утреннюю.  :)
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 429
    • Сообщения от shers
« Ответ #626 : 17 Дек 2012 [05:41:18] »
Сказать, что я её видел не могу, значит наблюдение не зачётное. Слишком близко эпсилон - слепит. Но небо сегодня намного лучше 5.34-5.5m.
Апертура рулит. Для 150мм, даже для 100мм эта комета лёгкий объект.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 839
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #627 : 17 Дек 2012 [09:25:17] »
в следующую ночь будет ещё сильнее мешать, так как она будет ещё ближе к нему
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #628 : 17 Дек 2012 [11:26:22] »
Нет, будет дальше.
Тоже наблюдал этой ночью, и он действительно заметно мешает.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #629 : 17 Дек 2012 [13:34:33] »
Наконец-то появились фотографии кометы C/2012 V4!
Первая фотография: Dec. 4, 2012, Jose Francisco Hernandez
Вторая: Dec. 6, 2012, Hidetaka Sato
И третья: Dec. 12, 2012, Jose Francisco Hernandez
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #630 : 17 Дек 2012 [14:29:09] »
На чужие сайты достаточно просто ссылки.  ;)
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #631 : 17 Дек 2012 [15:04:35] »
ОК!  :)
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #632 : 18 Дек 2012 [01:31:22] »
Две ночи наблюдал кометы в своём привычном пункте в Кончезере. Небо было не самым лучшим, возможно, влияет снег, а может просто атмосфера не совсем прозрачная. Так или иначе, зелёная осенью зона засветки теперь превратилась здесь в жёлтую.
Пытался искать 5 комет, из которых увидеть удалось только две.
Температура воздуха -12...-16 С
SQM = 20.6 (жёлтая зона засветки)
Класс неба по шкале Бортля = 4.5
Инструмент = 20-см рефлектор системы Ньютона на монтировке HEQ5 Pro SynScan
C/2012 J1 (Catalina)
2012 Dec. 16.75 UT: m1=13.3, Dia.=0.7', DC=4 ...20-cm L (222x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
Очень слабый объект, вблизи предела телескопа
C/2012 K5 (LINEAR)
2012 Dec. 15.89 UT: m1=9.4, Dia.=2.2', DC=5 ...20-cm L (36x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
2012 Dec. 16.84 UT: m1=9.2, Dia.=1.5', DC=6, Tail=0.08 deg ...20-cm L (36x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
Комета хорошо видна сразу же, при маленьком увеличении. Имеет компактную кому, заметна хвостовая вытянутость. Максимальный блеск будет, видимо, на уровне 8m, возможно, чуть слабее. Надеюсь, ещё получится увидеть этот объект в его более яркой стадии развития.
Negative observations:
168P/Hergenrother
2012 Dec. 16.80 UT: m1=[13.0 ...20-cm L (222x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
Комета, которая в октябре легко была доступна 8-см рефрактору, теперь не видна.
262P/McNaught-Russell
2012 Dec. 16.67 UT: m1=[10.5 ...20-cm L (80x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
Light pollution sky zone (Petrozavodsk pollution), alt. near 20 deg.
Комета была расположена на высоте 20 градусов, в верхней границе купола засветки от Петрозаводска. Проницание даже по звёздам здесь было не таким высоким, не говоря уже о большом, очень диффузном объекте.
C/2010 S1 (LINEAR)
2012 Dec. 16.71 UT: m1=[13.0 ...20-cm L (222x) ...A. Novichonok (Konchezero, Russia)
http://www.nov01.ru
Оффлайн shers
« Ответ #633 : 18 Дек 2012 [09:37:45] »
C/2012 K5 (LINEAR)
2012 Dec 18.062 UT   MM-S  MAG-9.4:  DC-3     Инструмент МП 20*60
Предельная звёздная величина 5.81-5.85.
Температура воздуха минус 18С
Комета видна (!) как очень слабое, чуть вытянутое пятнышко.
Попробовал оценить методом В, ан нет, комета просто растворяется.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2012 [23:16:34] от shers »
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #634 : 18 Дек 2012 [12:17:17] »
добрый день всем! прошу помощи с обработкой кометы.
вот мой первый результат (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2221564.html#msg2221564) С/2012 k5
хотелось бы узнать как сделать анимацию движения кометы. но есть одна большая на мой взгляд проблема - это моя монтировка, которая является азимутальной да и плюс с люфтом (по неопытности моей в первое время она его заработала)
да и вообще как  обрабатывать снимки комет? может тут есть какая-то особенность :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
slava03
« Ответ #635 : 18 Дек 2012 [17:33:20] »
Комментарий модератора раздела Для Ower - Chain. Вы правильно разместили своё сообщение в разделе астрофото. думаю, что там Вам помогут. А этот раздел предназначен для другого.
    • Under-Stars
« Ответ #636 : 18 Дек 2012 [17:54:07] »
прошу прошение что не туда. Есть пару вопросов по этой комете. Вчера ее наблюдал, она была m11 по stellarium. Смотрел что она может достигнуть в декабре 8 звездой величины. Как думаете, успеет? Ведь почти конец месяца уже
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #637 : 18 Дек 2012 [19:28:14] »
Стеллариум занижает её блеск. Она ярче. около 9-й величины.
Оффлайн shers
« Ответ #638 : 18 Дек 2012 [21:39:16] »
Только наблюдали? А оценивать не пробовали? С Вашей-то артиллерией в подписи.
В конце месяца Луна палить начнёт, даже если небо будет.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #639 : 18 Дек 2012 [21:42:35] »
в выходные ещё  шанс будет ее увидеть на безлунном утреннем небе - в воскресенье она пройдет недалеко от Дубхе
