A A A A Автор Тема: "Замыливание" деталей на дисках планет в большие рефлекторы или миф?  (Прочитано 10558 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
 Именно атмосфера и термостабилизация.     А, ну и качество оптики конечно, но оно вперед атмосферы не выходит,  атмосфера главней.   Сегодня утром смотрел Марс в 1:5.3.   Фокуса не было.   Отвратительнейшее состояние атмосферы при минус 11 + ветер.  В ветер часто бывает очень прилично видно,   но не в этот раз,  видимо колбасит на всех уровнях атмосферы по разному, просто ходуном всё,  отсюда одна мазня в окуляре .
 По Юпитеру на 1.2 Д:
  -   в 10"  самое лучшее ув-е для Юпитера опытным путём около 300х- 300х с копейками  (т.е.  на разрешающее выходим  ;))  ,  а то и выше.  Юпитер огромен по плащади, и с моей т.з.,  сужу по отчётам,  его никто не наблюдает секторально , по маленьким кусочкам, а все стремятся охватить его целиком,  тогда да,  общие черты наиболее выпуклы на чуть меньшем увеличении,  но если копать глубже, ещё глубже  - ув-е надо поднимать ( например если исследовать какой нибудь отдельный вихрь, то можно и на 400х запульнуть, я так думаю) .    С другой стороны,  из-за атмосферы Юпитер в большинстве сл-ев сильно  ( в суперскую погоду пояса режут глаз, а в средне поганую погоду еле видны)  теряет в контрасте, и чтобы его ( контраст)  догнать - приходится уменьшать увеличение.  :'(
  Я почему так нагло считаю, что фокусировать в 1:5 можно без проблем ?  раскрою страшный секрет , т.к. наблюдаю очень давно, ко всему привык, и у меня крайне аскетичный телескоп -  нет искателя, нет фокусера в привычном слове, принудительной вентиляции тоже нет,    смотрю в телескоп я один,  т.ч. давно научился фокусировать  окуляром ( а у Наглера 3-6 очень кстати длиннющая юбка), просто двигая его в окулярной трубке (с одновременным упором Б. пальцем в торец, и вращением вокруг оси, т.е. с  "ввинчиванием"   :)) .  Резьбовой фокусер есть, но  лежит в ящике, всё никак не поставлю.
 "5Д" ,  ага, достигалсь с помощью ЛБ х2.   Вернее там не 5Д было, а где-то 4-4.6Д,  но это не важно.   Смотрел двойные , виден чисто атмосферный раколбас,  к фокусировке в целом замечаний нет,  степень расфокуса в долях лямбды ясное дело оценить не могу,    но вот что любопытно,  -   введение искусственного ЦЭ  в 33% в фокусе   наглядно демонстрирует перекачку энергии в кольца - кольца расцветают сильно,  т.е.  фокусировка  если не идеальная , то на 4+ точно.
 пс.:   мотофокусер был, знаю что это такое,  точность фокусирвки он ясное дело повысить не может,   его функция - избавить от тряски.   Его стихия -  тротуарки и пр. скопления множества желающих заглянуть в окуляр,  когда неумелые руки мигом сбивают наводку.
slava03
Вы знаете, пока ни разу такого не замечал. :)
Star Trek
Если так посмотреть, то для Юпитера и Сатурна ослабляющие фильтры не нужны. Выходит, оптимальное увеличение для крупных телескопов по Юпитеру и Сатурну от равнозрачкового и до где-то 0,8-0,9Д причем, чтобы это было 200-300х (т.е. желательно по-больше), сколько позволит атмосфера. Или график неправильный.
График немного загрублен. Дело в том, что детали на планетах очень малоконтрастны и предел по контрасту 0.025 и 0.03 - две огромные разницы. По крайней мере факт, что для 415 мм для того, что бы что-то видеть, кроме нескольких полос, нужно свет при 200-300х давить.
Или разделять на бино.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Какраз он и избавляет от нуднятины ручками выводить, а тут сидишь на стульчике и только кнопульки жмешь, особенно по Марсу помогало при500-600 , потм мотофокус чтобы без люфтов был, и вообще они разными бывают, короче мне лично нравится ;D
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Кто еще, кроме меня и Владимир ARS так считает? Пересвеченности нет, во всяком случае на 0,9Д и больше, если ниже 0,6Д, то возможно (Сатурн тусклее). Но наблюдали похоже в темноте, не в сумерках -там вообще не будет её, поэтому не зря замечают бОльшую детальность по Юпитеру.
Пишут формулы, графики приводят - во теоретики  :D Я всегда с улыбкой смотрел на все это. Ибо в реальности этого нет :D
Самое большое влияние оказывает атмосфера, потом уже оптика телескопа и качество окуляров, потом уже ничтожный расфокус.
Но не какая-то "перезасветка". Юпитер не режет глаза даже при 150х, при 50х еще может быть.
Про Сатурн - вообще смешно, он и на 50х не будет резать - он гораздо менее ярок, чем Юпитер.
Господа - разговор и спор ни о чем. Подозреваю, что все-же виновна физиология глаз - кому-то нормально, кому-то "пересвечивает".
Посему, в вопросе (исходном) про замыливает/миф - ответ прост = атмосфера. А не пересветка никакая  :D :D :D
З.Ы. Мы же не о Венере говорим, вот она при 50х даже в 80мм пересвечивает  ;D
Нужно отметить, что при наблюдении планеты более часа (практически не отрываясь) глаз устаёт. Я использую следующий приём - расфокусирую изображение немного, затем обратно. Такое упражнение равносильно "посмотрите на удаленный предмет, если ваши глаза устали от компьютера). По крайней мере, помогает.
З.Ы.Ы. Еще кое-что по перезасветке. Если глаза очень усталы за день, то такой эффект может возникать (светобоязнь). Но это ведь не телескоп виноват  ;D
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
:D :D :D
Согласен!
много кто считает по-разному, возникает противеречие
еще один человек, кому пересвечивает  :)
Это слишком мягко сказано!!! Нечего там ничего чертить, раз расходится с практикой.  Народ сбивает с толку. Хотелось пойти от противного и доказать его правильность, ан не выходит Все не так просто, трата времени.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [16:55:52] от Сергей36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Возможно, мы по-разному смотрим на "пересветку".
Говоря издалека: когда атмосфера неважнецкая, я использую светофильтры, которые "гася яркость" повышают контраст. При сильных турбулениях, детали на Юпитере в буквальном смысле (мелкие) могут то проявляться, то исчезать. Глаз от этого мелькания может уставать (точнее, от напряжения, при вглядывании), ну естественно, если мы понизим яркость, глазу будет по-проще, но не потому, что до этого был "пересвет", а просто, когда глаз устал более тусклый свет ему приятнее.
Проведем сравнение. При наблюдении Луны с увеличением до 100х как-то боязно без ND фильтра смотреть - глаз режет. Хотя, если пронаблюдать более 2-3 мин, то детали, ушедшие от "пересвета" вернуться, глаз адаптируется. В случае много более тусклого Юпитера, все это происходит еще быстрее.
Feanor
Пользоваться качественной биноприставкой смысл есть!   Разрешение при бинокулярном зрении увеличивается всилу физиологии зрения, яркость суммарного сигнала падает незначительно, недостатки - только светорассеяние (в какой-то мере снижающее контраст) и искажения в приставке.  Если они незначительны, думаю, приставка оптимальна для наблюдений планет и двойных звезд!
Оффлайн Sergeу
честно говоря не совсем понятно , как гася яркость может повыситься контраст. Контраст грубых деталей -полностью согласен, выше за счет вырезания цвета! Но мелкие как не были видны, так и подавно не будут. Более тусклый свет приятнее - неизвестно, я не хочу никого убеждать, но куда ж тусклее. Другое дело , если при турбуленции смотреть через красный фильтр, тогда возможно и мелочь будет лучше смотреться.
согласен! Но там вроде был ответ на вопрос про яркость, а не разрешение.
Ну почему, ведь речь идет о фильтрах с пропусканием около 40%. Вполне себе ничего, при турбулении, я же писал, при плохой атмосфере.
Когда атмосфера хорошая, никакие фильтры не нужны, и ничего не пересвечивает.
Возможно, кто-нибудь скажет, что у меня не пересвечивает из-за того, что я смотрю в многолинзовые окуляры. Но и в КК 5мм при 240х что в 8", что в 10" проблем не было.
Оффлайн Sergeу
мысль понял, при плохой картинке терять уже нечего.
Интересно, а как неодимовый фильтр по планетам?. У него пропускание немалое, яркость не должен гасить. Дело в том, что он имеет такую "гребенку" в пропускании, в которой вырезаются промежуточные цвета между основными, желтый по-моему тоже, за счет этого должен как бы вырасти  контраст по цветам, пёстрость, так сказать.  Т.е. он должен "отчеканить Юпитер", вот и интересно.
От светло-желтого фильтра НПЗ эффекта не заметил на тал 75 и ньютоне. Хотя для тал он нужен, чтобы задавить хроматизм. Но тем не менее...
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [17:26:28] от Сергей36 »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
   Слепящий эффект, когда-то над этим думал  :  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg888356.html#msg888356
Слабый до мифического.   Точно не на те деньги, что за фильтр просят в магазинах.    Маркетинговый фильтр, с моей т.з.
  На мелкоскопах   наверное нет смысла,  что-то никто не пользуется!    Начинают более менее от 400мм где-то,  когда на снижение детальности в бино  можно рукой махнуть, т.к.   с такой апертурой  и с такой атмосферой можно хоть полобьектива накрыть, и ничего!,  :)
 Кажись все продвинутые наблюдатели- средневики  все цыклопят .   Начинающие поначалу ах ох, а потом тоже цыклопят.
 На крупных  да, иногда встречается упоминание биноприставки, на клаудях видел например в 450мм  Дол_Кхм.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [17:48:43] от oleg oleg »
Star Trek
Я вас разочарую, 400мм апертуру на планеты не смотрел. В прошлое противостояние Марса как раз ощущалась нехватка света и апертуры ( был 200мм ньютон) но это было 2-3 раза из более чем полутора десятка наблюдений.
Дает красивую (правильную) картинку, но съедает слабоконтрастные и мелкие детали. По причине этого был беспощадно продан.
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
Боюсь, что при наблюдении планет смысла нет.
Наблюдение планет это поиск, обследование объекта, некое "прицеливание".
- Вы видели снайперский прицел с биноприставкой?
- Нет.
- Правильно, их не существует  :)
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн Карат
Так вот, без фильтров (возвращаясь к теме) у меня НЕ было пересвеченности у Юпитера, даже на 150х в 10". Не говоря уже о 266х,как я обычно его смотрю.
И нигде почти (кроме Венеры) я не отметил "пересвеченности". Ну не вижу я такого.
Меня включите в ваш список, я тоже пересвеченности не вижу.
slava03
Если не возражаете- я тоже к Вам добавлюсь.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
Я тоже не ощущаю пересвеченности.  Даже   на  80х (почти равнозрачек).
Feanor
- Нет.
Непонятный аргумент против приставки.   В чем заключается "прицеливание" на планетах ?  ::)
Насчет пересвеченности, в 460мм на 300х на Марсе она была, но мне не показалось, что она очень мешала.  Главное, чтобы атмосферных помех не было, остальное - решаемо!
Оффлайн Sergeу
На Марсе - вполне возможно, что была, ..с большой вероятностью.
При наблюдениях планет, думаю, надо учитывть также яркость фона неба. Т.е., к примеру: 1. сразу после захода Солнца, 2. чуть позже в сумерках , или 3. совсем в темноте. Примерно так.  :) Многие ЛА замечают разницу.  ;)
Оффлайн Карат
Вот Вы пишите, что:
Разрешение при бинокулярном зрении увеличивается в силу физиологии зрения....
Военные наверняка обратили бы на это внимание и делали бы бинокулярные прицелы, ан нет.
Все прицелы на один глаз,  потому, что там нужно "наведение". Не знаю почему, но наблюдение планет у меня ассоциируется именно с "наведением".  Например, на определённую деталь.
Планеты они мелкие - узкопольные.
А вот обзорные приборы, для широкого поля: бинокли, панорамы это всегда бино.
Кат-то так.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2011 [21:38:11] от Карат »
