A A A A Автор Тема: Беларусь (Любители астрономии из Беларуси, давайте объединяться!)  (Прочитано 213910 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
Нашел пока рассписание. Идет Брест-Новосибирск по субботам и и вторникам . Сейчас буду цены узнавать  ;)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн метеор
    • Сообщения от метеор
Поездка к Вам переносится ориентировочно на одну неделю с приездом в Минск 8 июля... Точная дата будет сообщена в районе 2 июля...
Существует огромная разница между знанием и пониманием: вы можете много знать о чем-то, по-настоящему не понимая этого.
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Kostyan
Раз нынче в моде выкладывать фото тут, то и я поступлю таким же образом.
Балконный Юп:
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [03:25:35] от Kostyan »
Оффлайн Kostyan
В продолжении темы балконного Юпа:
Фото 1,2,3 проход Ио.
Фото 4 -- лучший снимок вечера.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Лічно мне больше всего понравился Юп на самой первой твоей фотке. :)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
А по мне так все красавцы, после небольшой коррекции уровней :)
Оффлайн Pova
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от Pova
Кроссавчеги - так более правильно. Надеемся, что один Костя пойдёт по стопам Другого!  ;)
А пока... есть, над чем работать. 8)
Кто не в курсе - вебкаминг пошел в массы!!! Костя(Kostyan) и Виталик(dReamer) обзавелись 900-ми Филипсами!!!
С чем их и поздравляем! Ну, теперь их ничто не остановит! Лыжню! ;D ;D ;D
А вот моя обработка синего канала второго Юпа - ресемплинг 2х и автоуровни...
Надо бы переобработать ролики. Тогда и повосторгаемся. Благо погоды нет, а свободное время есть! 8)
Оффлайн SERIV
Юпы Костяна действительно вери вел! А в чем снято?  ;)
Оффлайн dReamer
    • Сообщения от dReamer
    • Астрофотография
Kostyan, клёво, а почему он такой синий был?
Konica Minolta DImage Z5, Yukon 20-50x50 WA, Canon 400D
Оффлайн Kostyan
Пасиб за комменты, правда блин криво .. надо совершенствоватся.
Блин этот ЖК моник меня совсем с ума сведет  >:D.
Надо , сделаем
Хм.. там уже был 1.5 ресемплинг.
А в чем снято?
SW1309EQ2 (ньютон 130мм мой который) в прямом фокусе веб камерой Philips SPC900
Угу , давай догоняй  ;D
Синий так как правил цвета на свой вкус
Оффлайн 1212Lupus
Хе-хе! Таки обзавёлся понтовэбкой, ;)
to Deimos:
Ты там плакался, что заданий тебе нет. Вот получай:
Общественные:
1). Апгрейд магнитолы. На выходных, скорее всего в воскресенье, надо будет встретиться -- потолковать по теме. Отдам тебе даташиты на магнитолы и т.д.
2). Нужно, чтобы ты смоделировали и нарисовал такую схему: при приходе на вход логической "1" на выход поступал короткий импульс, генерируемый по переднему фронту входного сигнала. При спаде входного импульса (примоугольного) на выходе снова должен генериться сигнал. Т.е. генерятся 2 сигнала -- по переднему и по заднему фронту входного импульса. Эта схема тобой уже моделилась -- как составная часть последнего интерфейса для радионаблов (моделил её в MicroCap'е). Уровень входного сигнала -- порядка 3 В. Длительность фронтов входного сигнала -- до 10 мс. Длительность входного сигнала -- от 10 с до 2 минут. Время отклика системы -- не дольше 5 мс. Могёшь такое спроектировать? Это надо для дрейф-скана. Подробности расскажу при встрече.
Может это легче сделать на базе микроконтроллеров? Времени-то небольшие, и ошибка будет малой...
3). Надо написать ещё одну прогу для работы с таймерами ПК и LPT-портом: должна показывать время, которое прошло после того, как она послала сигнал на порт.
4). Подскажи как снизить шумы, которые возникают, когда словил РВМ, слышишь его в наушниках, а как только пдорубаешь ещё один "хвост" к саун-карте, то шипение всё забивает...
Личные:
Я покажу тебе обвязку для моего ФЭУ. Может дашь какие советы...
(с) НОЛЬ
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
На выходные я домой. Поезд возвратит мою тушку в воскресенье. Время пока не могу точно сказать.
По перечисленным пункта.
1. Тяни
2. Не совсем понял. Надо чтобы при приходе фронта был выброс, в течение импульса - "молчание", после окончания импульса снова шум? или я не так что-то понял? В принципе на АЦПхе в контроллере такое сделать можно. Параллельный цифровой поток всей этой радости сойдёт? Или надо аналоговый сигнал иметь? (тогда на выходе ЦАПа нужна)
3. Прикручу
4. Сигнал аналоговый низкочастотный. Походу входное сопротивление параллели шунтирует выход. Я бы сделал повторитель. На операционнике или на транзисторе, это не столь важно. Хотя не гарантирую...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [20:35:26] от Deimos »
Оффлайн 1212Lupus
3. Прикручу
Не, Лёха. Надо не дополнить, а написать новую -- отдельную прогу. В окошке задаёшь время, потом кликаешь на баттон, и через это время на СОМ (если будут проблемы с СОМ'ом, то можно и LPT) потр подаётся сигнал длительностью 0,5 с. В тот момент, как сигнал подан на порт, в другом "окошечке" начинает тикать время (с точностью до 0,001 с). Принцип прост -- присоединяем к СОМ-порту фотик. На порт подаётся сигнал, который приведёт к срабатыванию затвора. Объектив направляем на моник и всё. На фотках будет видно время, которое прошло между подачей сигнала на порт и срабатыванием затвора.
Зажимаем кнопку -- пошёл сигнал. Как только он пошёл, генерируется короткий импульс (0,2 с) по переднему фронту первичного сигнала, как только отжали кнопку, сигнал исчез, и по спаду этого сигнала генерится второй импульс. При замыкании кнопки просто подаётся постоянный уровень +3 В. Усё.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Kostyan
Простите что вмешываюсь, но зачем изобретать велосипед, вот (рисунок 7)
http://cxem.net/beginner/beginner16.php
Хотя если нужна стабильность , то вместо С1 -- таймер.
З,Ы все что касается цифровых схем то можно тоже ко мне .. особенно обожаю вот эту простейшую цифровую логику.   ::)
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [00:09:04] от Kostyan »
Оффлайн Kostyan
Ну вот в pngзажал и чуть по другому обработал последний кадр в разных уровнях (каму как нравится -- по мне так первый круче)
Оффлайн Kostyan
Вот схема и моделирование . Резистор в RC цепочке 20кОм , конденсатор 10мкФ.
Все строится на базе 8 лог элементах И-НЕ  (NAND) . Как правило в одном DIP корпусе идет 4 таких элемента, т.е нужно 2 микросхемы. Это либо нашенская K155 либо буржуйская 74АС (только не 74HC !!! будте аккуратны - она быстрая серия).
p.s Да , не все так просто, если использовать именно кпопку (не lpt порт и т.д), то понадобится на вход добавить еще два элемента и-не , предотвращаюшие дребезг кнопки.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [21:11:17] от Kostyan »
Оффлайн 1212Lupus
Сначало о достижениях, потом о планах.
Сегодня с Вовой съездили На Жданы (спасибо ему, что поехал вместе со мной -- в дискуссиях и спорах мы пришли к самому правильному конструктивному решению касательно интерфейса для управления Canon 30D с компа, а также синхронижации секундомеров и проверки разброса времён сробатывания затвора указанного фотика).
Купили деталей, и я спаял за вечер СОМ-интерфейс. Теперь можно задавать любые выдержки, число кадров в серии и т.д. с компа. Испытания прошли успешно. :)
Схема спаяна полностью по аналогии с http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/OptoSerCableSchematic.gif. Только вместо оптрона 4N36 поставил 4N35. Диод двухцветный: в режиме ожидания светит красным, при экспозиции -- зелёным. Ниже фотки сетапа. Если Таня и Вова захотят, то выложат фотки интерфейса, когда он подсоединён к компу.
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
Теперь, что касается схемы, что выложил Костян. Спасибо -- буду думать, искать. У меня дома лежит мешок интеграловских микрух -- тригеры, логические элементы.. Наверняка "И-НЕ" там найдутся. Так что это гуд.
Следующим моим шагом с пояльником будет создание сетапа по проверке разброса времени срабатывания затвора фотика. Будем использовать три разных способа -- потом сравним результаты. От Лёхи ожидаю софта. Какого именно -- при личной встрече.
После этого я примусь за создание девайса для дрейф-скана -- "метчик экспозиции" с точностью не хуже 0,01 с.
Подробности -- по мере продвижения.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Черезчур много синего, из-за этого снимки выглядят как-то сюрреалистически  - у Юпитера в жизни "одежка" желто-коричнево-розовая. И лучше на 15 fps не снимать - компрессия со свистом убивает детали.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2007 [07:36:20] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
