A A A A Автор Тема: Что скажите про эти телескопы?  (Прочитано 1907 раз)
sanyokfi
Что скажите про рефрактор Sky-Watcher 15012EQ5 и Sky-Watcher MaxView 127 EQ3-2  ???
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Что скажите про эти телескопы?
« Ответ #1 : 09 Дек 2011 [20:16:54] »
Смотря что вас интересует. Если дипскаи, то 15012EQ5. А планеты лучше в 127 EQ3-2,  он и по компактней будет. :)
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #2 : 09 Дек 2011 [20:23:36] »
Вот-вот, да еще в приличном "хроме". С компактностью и удобством при наблюдениях не поспоришь :).
sanyokfi
« Ответ #3 : 09 Дек 2011 [20:25:43] »
Sky-Watcher 15012EQ5 по моему тоже компактный, если сравнивать с dob"8. Наблюдать и то и то, но больше планеты
Antares-Moscow
« Ответ #4 : 09 Дек 2011 [21:09:02] »
У 1го монтировка более громоздкая
sanyokfi
« Ответ #5 : 10 Дек 2011 [00:12:11] »
Окончательно запутался в выборе. Нужно и не дорого и много увидеть и размер небольшой) Из всех просмотренных вариантов останавливался на dob"8, sw 15075, рефрактор 15012 и МАК 127. Живу в квартире, а транспортировать телескоп придётся на руках, поэтому важен размер. Доб отпадает. Остальное запутался уже))
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 10 Дек 2011 [10:17:45] »
Уточните, если Доб 12" Ретрак имеет быстроразборную табуретку, то берите его - такой телескоп легко транспортируется в 130л рюкзаке с навеской фанеры снаружи. Я сам ношу цельный 12", это уже неудобно из-за длины трубы, но не из-за веса, табуретку я модернизировал до быстроразборного состояния - сделал металлические резьбовые вставки.
Увидеть это позволит реально много, поэтому мой совет - подкопите и не разменивайтесь на мелкоту!
А 6-8" Доб действительно ещё спорный размер - для 150-200 мм труб Еку5 пресдставляет собой легконосимый экваториал для визуала.
15012 рефрактор на Еку5 брать не советую - по сравнению с 2001PEQ5 и дорого и бестолково, при той же массе!
sanyokfi
« Ответ #7 : 10 Дек 2011 [20:02:43] »
Цельный 12" это слишком, я считаю. Можно конечно 8" ретрак, но с него уже не посмотришь из квартиры, а иногда захочется с балкона посмотреть и тогда подойдёт SW 15075.
А для "8 пирекс можно взять такую чехол-сумку
« Последнее редактирование: 10 Дек 2011 [20:12:00] от sanyokfi »
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #8 : 11 Дек 2011 [14:04:36] »
Называется, вычеркните один из пунктов:
"и недорого и много увидеть" - габаритный добсон.
"много увидеть и размер небольшой" - дорогой компактный апертуристый добсон или так же дорогие шмидт-кассегрены.
"недорого и размер небольшой" - небольшие маки, шмидт-кассегрены, которые в полях покажут намного меньше чем ведра.
А вот чтобы все три пункта это противоречие - не стоит метаться. Хотите и балконник, и полевое светосборное ведро? Покупайте и балконник, и ведро как это делают остальные форумчане.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #9 : 11 Дек 2011 [14:17:35] »
Сначала определиться, для каких наблюдений нужен телескоп
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #10 : 11 Дек 2011 [15:34:22] »
У Sky-Watcher MaxView 127 EQ3-2 хром только атмосферный как и у всех телескопов. А дипскаю хром пофиг . Тем более длиннофокусному ньютону.
 Звёздочка - team
Онлайн AlexNik
« Ответ #11 : 02 Янв 2012 [14:41:09] »
У МАКа не только атмосферный. ;)
