A A A A Автор Тема: Технология astrotracer в Pentax K-5 и K-r  (Прочитано 4140 раз)
Оффлайн alexey.sorokin
    • Сообщения от alexey.sorokin
Re: Технология astrotracer в Pentax K-5 и K-r
« Ответ #20 : 03 Мая 2012 [15:13:40] »
 а вот если с этой приблудой -  да на монтю с ведением?
 обладателям К-5 было бы интересно, наверное.
22x100/Induro A413 + 2293D
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #21 : 03 Мая 2012 [15:16:54] »
Возможно треки поползут в обратную сторону.
« Ответ #22 : 03 Мая 2012 [15:22:03] »
  а надо выставить скорость с запаздыванием, 0.75 - тогда не поползут.
 вообще, подобная комбинация для фокусов до 500 представляется весьма и весьма.
 ну и в качестве мобильного сетапа -   Polarie+O-GPS.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #23 : 03 Мая 2012 [15:30:51] »
Так вот кто бы испытал все варианты. У меня есть доступ Пентаксу, мне его даже иногда дадут пользовать, но хочется конкретно знать, ведь и 400 зелёных лишними не бывают.
Оффлайн mvpАвтор темы
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #24 : 29 Мая 2012 [20:37:33] »
В субботу попробовал поснимать. Спутники O-GPS1 поймал быстро, потом камера попросила откалиброваться в 3-х плоскостях и была водружена на штатив. Камера сама берет параметры родных объективов и вычисляет максимальное время гидирования. Для сторонних объективов нужно задавать фокусное в настройках камеры. В зависимости от склонения она в реальном времени максимальное показывает время гидирования, которое ограничивается 5-ю минутами. Само время выдержки можно задать как на камере, так и с помощью внешнего пульта с таймером.
Вначале попробовал поснимать с Ю-37А, но что-то не склеилось, хотя в настройках фосусное расстояние объектива задал правильно, буду разбираться. С родным штатником Pentax 18-55II проблем не было. Вот пробный снимок, из обработки только уровни: 60сек, F=55мм, F/5,6, ISO800:
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [10:02:40] от mvp »
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
« Ответ #25 : 21 Фев 2016 [10:53:49] »
Pentax выпустил полнокадровую зеркалку K-1 с этой технологией
Ну и кроп есть новый с этой штукой, раз уж тема поднялась, K-3 II
http://www.youtube.com/watch?v=jpWidlWHH10
Хотя, похоже, по краям не очень хорошо
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [11:02:00] от Максим Гераськин »
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #26 : 05 Мая 2016 [15:39:57] »
Пентаровцы привозили на астрофест K-1. Пробовали снимать ночью с астротрэйсером?
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от ogre
« Ответ #27 : 11 Мая 2016 [22:59:20] »
О как - тема есть для этой коробочки.
Постоянно использую. Скажу так - не панацея. Самое неприятное - нестабильность результатов (на K-5). Максимальное время экспозиции не очень точное - обычно надо делить на 2. На 135мм больше 90 сек получить не удавалось.
Есть некоторые мысли о причинах неточности.
- магнитные помехи. Встроенный компас довольно чувствителен.
- непараллельность камеры горизонту. Я подозреваю, что у камеры не очень большой диапазон и точность этого измерения. При более тщательном выравнивании камеры получается получить более длинные экспозиции.
- несоответствие фокусного реального и заявленного (мануальные линзы). Фокусное может немного отличаться, но этого может быть достаточно.
Еще некоторое неудобство - если надо накопить серию, необходимо регулярно корректировать камеру, т.к. по факту она остается неподвижной. При съемке тусклых объектов (когда и нужно копить) это достаточно сложная процедура.
Покупать исключительно для астрофото я бы не рекомендовал. Но если нужны GPS метки для обычного фото - то это неплохое дополнение.
И главное - перед использованием ночью залепить непрозрачным скотчем индикатор работы!  :o
Один из немногочисленных трофеев - Розетка одним выстрелом. 90 сек, 135мм, f3.5, ISO2500, Pentax k-5
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #28 : 08 Мая 2022 [22:01:54] »
Пентакс решил упростить процесс астросъемки - исключить GPS модуль и чувствительный ко всему магнитный компас.
Последнее обновление прошивки для модели Pentax K3 III добавляет так называемый Astrotracer Type 3.
В этом режиме камера делает тестовый снимок и по трекам звезд самая вычисляет необходимые для трекинга данные.
Кто пользуется GPS модулем для астросъемки знает, что это не самый предсказуемый инструмент. Достичь длинных экспозиций бывает очень непросто. Это обновление делает результаты съемки более предсказуемыми, особенно для длиннофокусных линз.
Владельцам остальных моделей пентаксов с режимом астрогида пока остается только надеяться на Рико, что они добавят этот режим и в их модели.
