A A A A Автор Тема: Обсерватории на плато Шиджатмаз.  (Прочитано 67749 раз)
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Re: Обсерватории на плато Шиджатмаз.
« Ответ #240 : 04 Июн 2012 [15:45:13] »
Хорошая новость для будущих  посетителей отеля "Астрохостинг" :) На днях приобретен 14" Добсон (Sky-Watcher). Будет сдаваться в аренду "астротуристам" по сходной цене (дабы поберечь их позвоночники от скручивания и переламывания при попытке повторить подвиги Лёхи Юдина). На очереди покупка 11" Celestron'а. Начинаем готовьться к поездке ;)
Только "монстры" планируются?
Может что то легкое и относительно компактное тоже будет доступно?
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
garruchek
« Ответ #241 : 04 Июн 2012 [19:08:57] »
Легкое и компактное желающие могут и с собой привезти. На горе имеет смысл держать только то, что на себе тащить проблематично. Разных пожеланий может быть очень много, но все ж таки главная задача обсерватории - наблюдать и получать результат.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #242 : 04 Июн 2012 [19:28:08] »
             Можно с собой возить или на месте установить обзорный аппарат на базе АПО мм 80 и Этоса от Сантифика .
Что нового на Эльбрусе ?
Что нового в лесу у Братьем меньших за речкой ?
Машук , Бештау .
" Природа " тарелок , если объявятся .
Дипы в Лебеде , Щите , Скорпионе много и сразу .
Самолеты .
              Короче на любой вкус на 0,5 - 24 часа / сут  хватит .
              Да и где еще Землю увидать можно на 200 км вокруг и звезды на 2 км ближе ..
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #243 : 04 Июн 2012 [23:23:42] »
А что лёгкого и относительно компактного ты бы хотел? Takashi FSQ, например?
какое нибудь APO или полуАПО на EQ5.....
Луну посмотреть. яркие дипы повтыкать....
Наиболее быстрый способ добраться - самолет
на самолете любая перевозка монтировок - гиморрой
я не настаиваю, про планы интересуюсь....
garruchek
« Ответ #244 : 06 Июн 2012 [20:51:00] »
Несколько свежих фото. На горе сейчас находится наша команда.
В частности, они установили антенну Интернета и комплекс измерения метеопараметров на разные штанги.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #245 : 06 Июн 2012 [23:38:14] »
обоже, зеленый кавказ! хочу!
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #246 : 07 Июн 2012 [10:05:39] »
Гоу на месяц в июле-августе! На ГАСе тоже будем ;) Опять вдоль ГКХ
Серёга пусть калёса позубастее ставит и норм, где не проедем проплывём ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн serega2007
« Ответ #247 : 07 Июн 2012 [10:34:59] »
кавказ лучше белый на изумруде с шоколадной прослойкой
знаю что не в тему
но помечтатьхоца
надоело быть в двух измерениях
                                            Серега .
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #248 : 07 Июн 2012 [10:48:52] »
Припудренный. Вот так? ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #249 : 07 Июн 2012 [10:55:37] »
да * 1 000 000
                                            Серега .
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #250 : 07 Июн 2012 [15:35:01] »
Мы во второй половине августа хотим.
Оффлайн serega2007
« Ответ #251 : 07 Июн 2012 [17:22:40] »
         Надо иметь очень высокую температуру , чтобы заявиться в любое другое время года .
                  А сверху у меня каска , а под ней подушка , и мне по барабану .
                                            Серега .
Оффлайн Aurorыч
« Ответ #252 : 07 Июн 2012 [20:01:22] »
На самом деле август не самый лучший на мой взгляд месяц на Кавказе. Лучший - октябрь, потом июнь-июль, потом декабрь. Весна хороша только в Кислом. Как то так. Так что повышение температуры не преследуется по закону ;D
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #253 : 07 Июн 2012 [20:12:11] »
+100500
всего хорошего,
Семен
Оффлайн serega2007
« Ответ #254 : 07 Июн 2012 [20:23:34] »
      3 ( три ) - 1 ( один) в нашу .                            ( шутка )
                                            Серега .
Оффлайн Olegus P.
« Ответ #255 : 07 Июн 2012 [20:27:21] »
мы будем с кабаном там в начале августа
Оффлайн serega2007
« Ответ #256 : 07 Июн 2012 [20:31:06] »
          А мне надо с Мезмаем развести .
          Итого 5 - 1 .
                                            Серега .
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от kismet
« Ответ #257 : 21 Июн 2012 [18:21:24] »
На Шатжатмазе лучший сезон........
Оффлайн kismet
« Ответ #258 : 21 Июн 2012 [19:56:00] »
На горе установлен штатный маршрутизатор. Входящая скорость канала доходит до 1.5Мбит.
Спасибо А.Л. за качественно удлиненные руки. 8)
ison-k#sh int di1
Dialer1 is up, line protocol is up (spoofing)
  5 minute input rate 1675000 bits/sec, 220 packets/sec
  5 minute output rate 206000 bits/sec, 144 packets/sec
     488273 packets input, 433371176 bytes, 0 no buffer
     Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
     347753 packets output, 98653526 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     0 carrier transitions
ison-k#
Теперь метеостанция работает в штатном режиме.
2012-06-21 18:31:03.742442500 tcpserver: pid 22732 from XX.XX.XX.XX
2012-06-21 18:31:03.743106500 tcpserver: ok 22732 :10.1.0.3:64222 :XX.XX.XX.XX::3511
2012-06-21 18:31:07.671944500 XX.XX.XX.XX:3511 ISON-K W ['1009.2', '13.2', '73', '34.4', '25', '131', '9.1', '142', '14.5', '0.00', '1.00', '0.1570']
2012-06-21 18:31:07.678403500 XX.XX.XX.XX:3511 ISON-K C ['-17.42', '23.75', '28.94', '10', '2176', '0', '0.1570']
2012-06-21 18:31:07.692989500 tcpserver: end 22732 status 0
Оффлайн redvv
    • Сообщения от redvv
« Ответ #259 : 22 Июн 2012 [12:07:04] »
очень красивое место)
