ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
Стэйси Мак-Ги (Stacy McGaugh)
The dark matter density implied by the radial force is less than that found in many studies of the vertical force, perhaps indicating that the usual assumption of a spherical dark matter halo is no longer adequate.
Прежде всего поэтому. Размерные константы просто выражают соотношения между единицами измерения и описывают, главным образом, произвол выбора этих единиц. Это почти всегда так.А "физика" зависит лишь от безразмерных величин - постоянной тонкой структуры, углов смешивания... числа Рейнольдса, в конце концов.
Универсальные постоянные, появляющиеся из-за произвольного выбора основных единиц в соответствующей системе.
Например, скорость света в вакууме, заряд электрона, масса протона, число Авогадро и др.
Число Рейнольдса здесь вообще, полагаю, не следовало бы упоминать, т.к. оно применяется в теории подобия и связывает размер, вязкость среды (как правило жидкости) и размер тела. Это не константа.
Так вот именно такие числа и определяют как выглядит природа.
Если бы безразмерные постоянные в физике можно было бы вывести из математических констант, самые известные из которых Пи и Е, то онтологический вопрос о существовании и гносеологический о наблюдателе, свелся бы к соответствующим математическим теоремам (существования и единственности). Т.е. к спорам о соотношении разных хм.. универсумов (по сути полностью был бы поглощен нумерологией и(или) различными логико-математическими дискурсами).
Скорости вращения цефеид лучше согласуются с кеплеровским вращением, чем с плоским. Это указывает на то, что количество темной материи в нашей Галактике может быть намного ниже, чем обычно предполагалось.https://arxiv.org/abs/1809.01951
Ранее уже отмечалось:
И наблюдения говорят о кеплеровских кривых вращения этих объектов.
Поэтому в модели, где не гипотетическая тёмная материя, а реальное магнитное поле влияет на вращение галактических подсистем, будет наблюдаться следующая тенденция.Чем младше звезда, тем ближе характер её галактического вращения к твердотельному вращению, и чем старше звезда, тем ближе характер её галактического вращения к кеплеровскому вращению.
Международная группа ученых нашла подтверждение альтернативной теории гравитации
