Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Где же находятся Темная материя и Темная энергия?  (Прочитано 130122 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Когда ещё нет отработанной теории, то и такой взгляд может иметь место.
Да, вот только про "подвид ТМ" нигде не написано...
Оффлайн Kostyrko
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Kostyrko
Недавно объявленный результат EDGES указывает на неожиданный избыток глобальной яркостной температуры на длине волны 21 см на красном смещении z~17, что потенциально указывает на новые явления за пределами модели ΛCDM. Для исследования влияния на сигнал поглощения 21 см и понимания аномалии EDGES используется общая космологическая модель, которая опускает конформные и дисформативные связи между темной материей и темной энергией. После изучения широкого диапазона параметров для связи мы обнаруживаем, что эффекты связи могут приводить к умеренному изменению параметра Хаббла при незначительном изменении спиновой температуры в ранней Вселенной. Следовательно, уменьшение параметра Хаббла из смешанных конформных и дисформативных связей может воспроизводить поглощение 21 см примерно в соответствии с результатом EDGES при z = 17,5. Однако по-прежнему существует напряженность в соответствующем пространстве параметров между EDGES и другими космологическими наблюдениями для этой модели.
https://arxiv.org/abs/1807.05541
Оффлайн Kostyrko
Различные модели темной материи предсказывают годовые и суточные модуляции темпов взаимодействия темной материи в наземных экспериментах в результате движения Земли в гало. Наблюдение таких признаков может дать общие доказательства для обнаружения взаимодействия темной материи. В этой статье мы сообщаем о поиске как одномоментных, так и суточных модулярных скоростей в эксперименте темной материи LUX, используя более 20 календарных месяцев данных, полученных в период между 2013 и 2016 годами. Этот поиск фокусируется на событиях отдачи электронов при низких энергиях, где ожидаются взаимодействия лептофильных темных веществ, и где в эксперименте DAMA наблюдалась сильная модуляция скорости в течение более двух десятилетий. Используя самый внутренний объем детектора LUX и используя надежные сечения и поправки, мы получили стабильную скорость события 2,3 ± 0,2 cpd/keVee/tonne, которая является одной из самых низких во всех экспериментах по темной материи. В энергетических окнах до 26 keVee не наблюдалось статистически значимой годовой модуляции. В диапазоне от 2 до 6 keVee этот анализ демонстрирует самый чувствительный ежегодный поиск модуляции, на уровне 9,2σ результатов DAMA / LIBRA. Мы также не сообщаем о наблюдении суточных модуляции выше амплитуды 0,2 cpd/keVee/tonne между 2 и 6 keVee.
https://arxiv.org/abs/1807.07113
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Группа PandaX-II рассмотрела модель самодействующей темной материи (SIDM) и установила ограничения на массу переносчика взаимодействия и массу вимпов, используя данные детектора PandaX-II, который не зарегистрировал ни одного кандидата на частицу темной материи за 155 дней наблюдений. Это первая экспериментальная проверка модели SIDM с помощью непосредственного эксперимента. Статья опубликована в Physical Review Letters и находится в свободном доступе. Оказалось, что новые данные практически исключают массы вимпов M > 7 гигаэлектронвольт. С одной стороны, чем массивнее вимп, тем легче должен быть переносчик взаимодействия, чтобы поддерживать сечение взаимодействия частиц темной материи на уровне, предположительно наблюдаемом в карликовых галактиках. С другой стороны, данные PandaX-II показывают, что даже для вимпов с большой массой масса переносчика не может быть меньше определенного значения.
https://nplus1.ru/news/2018/07/16/Panda-SIDM
Оффлайн wandarer
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от wandarer
Да, просто тьма египетская. ::)
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Тёмную материю ещё раз не нашли:
https://ria.ru/science/20180806/1526041532.html
Оффлайн PSR1257
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от PSR1257
А вот, кстати, вопрос - касательно распада (нестабильности) ТМ.
Вероятные каналы распада - два гамма кванта, электрон+W/Z ... (по аналогии с "бозоном Хиггса"), таким образом при распаде частиц ТМ продукты распада очень быстро (<< времени эволюции галактик и даже их скоплений) покидают области концентрации гравитирующей материи.
Если время жизни частиц ТМ мало по сравнению с временем эволюции галактик то это должно существенным образом влиять на вид галактик в разные эпохи. Так например можно предположить существенно большее количество ТМ в ранние эпохи и, соответственно, более компактные гравитационные образования.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2018 [03:26:52] от PSR1257 »
дерево
В обычном веществе лишь несколько процентов водорода слилось с образованием более тяжёлых ядер и выделением ~8 МэВ/нуклон. То есть менее 1‰ массы превратилось свет, но мы его отлично видим в виде множества галактик. ТМ (если есть) излучает на порядки меньшую (если не 0) мощность (иначе бы она не была тёмной), соответственно относительные потери её массы пренебрежимо малые.
Это с чего ему быть таким малым?
Оффлайн PSR1257
... То есть менее 1‰ массы превратилось свет, но мы его отлично видим в виде множества галактик.
Что имею в виду - пусть ТМ состоит из частиц 100 ГэВ для которых основной канал распада на два гамма (по 50 соотвественно).
Таким образом эти гамма кванты уносят ТМ как минимум в метагалактику.
Если он не мал то получается что наблюдать распады не имеет смысла, то есть как бы отсутствие (если) наблюдений говорит что частицы ТМ ~стабильные (порядка возраста Вселенной x как минимум порядок).
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Вам не кажется, что эти утверждения несколько противоречивы?
Оффлайн marcos
  • Благодарностей: 12
  • Каждый делает то, что может
    • Сообщения от marcos
А не рассматривалась такая гипотеза, что ТМ - это множество микро черных дыр? Мне кажется, что многое бы объяснилось.
Стрелять из пушки мз-за угла нельзя потому, что по уставу орудие с лафета снимать не полагается.
http://samlib.ru/z/zhila_w_a/
Оффлайн victorpetrov
  • Благодарностей: 28
  • Рожденных ползать летать научим!
    • Сообщения от victorpetrov
    • Темная материя и темная энергия
Примордиальные черные дыры как темная материя
Все бы ничего, но как заставить их собираться не в центральной части галактик, а вокруг, чтобы получить кривую вращения.
Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения
6th Book
Примордиальные черные дыры как темная материяВсе бы ничего, но как заставить их собираться не в центральной части галактик, а вокруг, чтобы получить кривую вращения.
Кривые вращения ? Вы, как обычно, невнимательны к ранее написанному:
P.S. Пример: если идеи, высказанные в последней работе учёных Alexander Vilenkin, Yuri Levin, Andrei Gruzinov, объединённые с диском Фарадея, применить в астрофизике; то появляется потенциальная возможность получить расширение знаний об организации устройства звёздного населения на суб-космологическом и галактическом масштабах.
Подумайте о том, что стринги могут быть как космическими, так и вне-космическими  ;)
Оффлайн wandarer
Возможно, мы живём в Мире где несколько независимых постоянных Планка, смотрите вложение из лекций Роберта Оппенгеймера.
Оффлайн PSR1257
Вы имеете в виду что электромагнитный распад (два гамма кванта) должен быть с высокой вероятностью и такие частицы будут иметь очень малое время жизни? Возможно, пример не очень удачный. Можно предположить два мезона (мю), т.е. слабое взаимодействие - также с испусканием нейтрино. В случае любой такой реакции самая легкая частица(ы) уносит большую часть энергии как минимум в метагалактику (мюоны) или вообще вне скопления (нейтрино).
Таким образом получается (?*) естественный запрет на малые времена жизни частиц ТМ - если наблюдения очень ранних галактик не покажут значительно большего количества ТМ чем в наше время.
* Гипотеза
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
а вещество излучающее такую темную энергию тоже не будет с нашим взаимодействовать?
zxcvbnm
Расталкивать будет.  :)
zxcvbnm
Кривые вращения будут отличаться, у разного возраста галактик ?
Оффлайн PSR1257
Если ТМ достаточно быстро распадается то по-идее - да (гравитация слабеет).
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Есть расхождения по реликту и всему остальному, но "небольшие".
