A A A A Автор Тема: Meade LT 8" SC Telescope...  (Прочитано 22421 раз)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Meade LT 8" SC Telescope...
« Ответ #280 : 12 Фев 2012 [09:53:06] »
Главное чтобы изза этого"чуда мексиканского" руки не наложил на себя....... :D :D
Оффлайн Василий_К
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Василий_К
« Ответ #281 : 12 Фев 2012 [13:27:27] »
Планирую разделить это "мексиканское чудо" на две части:  труба  и все остальное.  Все остальное скорее всего в утиль. Вопрос - на что установить трубу?   В качестве вариантов рассматриваю    EQ6 Goto SynScan Pro или LX80 AZ/EQ.   Жду совета.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #282 : 12 Фев 2012 [14:12:13] »
LX80 народ ещё не распробовал, тесты и обзоры только ожидаются. На вид, конечно, ещё большее гoвно чем EQ6, но вскрытие покажет по-настоящему, пригодна ли она на что-нибудь серьёзное...
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #283 : 12 Фев 2012 [17:52:41] »
Я бы не стал так критично относится к инструменту - сама полувилка не так плоха, как визуал вполне себя оправдывает, но серьезное астрофото не для нее. Тренога - вот слабый узел, а точнее пластиковая площадка под окуляры, сплошной разброд и шатание.
Сам подумываю поставить трубу на EQ6, но HEQ5 для нее вполне хватит. LX80 AZ/EQ - зверь пока неизвестный, что там будет - тайна для всех.
ЗЫ Любой пульт на морозе тормозит.
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
« Ответ #284 : 12 Фев 2012 [22:25:25] »
Сегодня стих ветер и потеплело до -15
На небе стало что-то возможным разглядеть, правда опять далеко до первого моего астродня, когда отчетливо были видны полоски на Юпитере.
Но сегодня я попробовал свою первую туманность.
Оффлайн Kotofan
« Ответ #285 : 13 Фев 2012 [01:17:30] »
А если ее заменить на металлическую сварную конструкцию, причем часть, соприкасающиеся с ногами, сделать подлиннее? Мне кажется наибольшая проблема этой монтировки относительная легкость изгиба на скручивание вокруг вертикальной оси треноги..
Оффлайн Блинчик
    • Сообщения от Блинчик
« Ответ #286 : 13 Фев 2012 [12:10:34] »
а
Скажу в защиту Александра, поскольку давно с ним знаком...
всё у него в порядке, поверьте, и скоп его радует (треногу он заменил на стальную колонну), фоты есть в соседнем форуме.
Этот форум, насколько я успел понять, он покинул по политическим причинам...
Оффлайн Stass
« Ответ #287 : 13 Фев 2012 [17:02:32] »
....здорво что все впорядке, только по выше описанным косякам и косячинам, не такто все сладостно. ;)
А такое фото мне кажется лучше того самого, особо не светить... ;D
Оффлайн Kotofan
« Ответ #288 : 13 Фев 2012 [21:08:24] »
Что вышло, то вышло, кудыж деваться. Жуткая засветка от столба в 10 метрах с трехсотватной дрлкой. Зато очень разнообразные зеленые зайцы.
Кроме того мне нравится, я до этого не видел туманностей.
Чтоб совсем раскрыть все подноготную луна и сатурн на видео..
(Нет элементов для отображения)Чет у меня форумская вставка с тубика глючит, прямая ссылка.
http://www.youtube.com/watch?v=utq6VitmUBs&feature=player_embedded#
Оффлайн mishanya4
    • Сообщения от mishanya4
« Ответ #289 : 13 Фев 2012 [21:22:35] »
Подскажите, как снимали? С рук? Через какой окуляр?
SW DOB 12" Retractable GoTo,  Meade LT 6" ACF
Оффлайн Kotofan
« Ответ #290 : 13 Фев 2012 [21:30:21] »
С рук я только самую первую фотку снимал что здесь(юпитер там был), а теперь у меня Т адаптор и в прямом фокусе фоткаю.
Основная проблема столб, тепло от дома и ветер.
За город пока не хочу, холодно, а я только переболел..
Оффлайн Kotofan
« Ответ #291 : 13 Фев 2012 [21:33:29] »
А зуммирование это потом при обработке, цифровое..
Оффлайн mishanya4
« Ответ #292 : 13 Фев 2012 [23:09:00] »
Поделюсь своими впечатлениями от LT 6" ACF:
1. Элайн происходит корректно с первого раза 50/50 (часто пытается найти опорные звезды под землей :)), после выключения/включения питания настраивается нормально.
2. Функция scope parking хоть и избавляет от повторного элайна но при включении питания и наведении на объект требуется серьезная корректировка (вчера Юпитер не попал в поле зрения 6,5 мм. 65 град. окуляра :o)
3. От лишних поворотов скопа (когда вместо 20 град. труба поворачивается на 340 град.) можно избавится включив функцию предотвращения наматывания провода питания (по умолчанию выключена).
4. По астрофото не испытывал - только интересуюсь, но как понял из советов астропрофи этот скоп не для этого.
5. Визуалил при -25 в течении 4 часов, никаких проблем с пультом или монтировкой не заметил, при более низких температурах не стал рисковать скопом и здоровьем :)
6. Хоть и срок пользования данным аппаратом не велик - в целом впечатления положительные, если не требовать от него слишком многого ;)
Оффлайн Kotofan
« Ответ #293 : 15 Фев 2012 [02:55:22] »
А подскажите, если купить редуктор фокуса CCD f/3.3/Field Flattener с Т-адаптером переменной длины от Meade.. Я получу расширение поле зрения для фоток в прямом фокусе?
Просто сегодня попробовал пуск протона поснимать, сопровождать нереально, слишком быстро из поля зрения ракета вываливается.
Или лучше редуктор фокуса f/6.3 мидовский?
А то про первый чёта не все понятно..
Или селестроновский f/6.3 для шк?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2012 [03:26:49] от Kotofan »
Оффлайн Stass
« Ответ #294 : 15 Фев 2012 [09:13:25] »
О..... А так все хорошо и ряно начиналось и всетаки на барахолку ( как и предупреждали) :D. http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=12&sid=6247456354c749456c179c51aeff32b1.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #295 : 15 Фев 2012 [11:03:06] »
Если у человека что то произошло в жизни, то что смешного то?
Астролюбитель
« Ответ #296 : 15 Фев 2012 [11:49:40] »
Вот так дела...  :o
И после таких то слов : на всех маркировка Made in USA..
как бальзам на душу, чесслово, после до боли знакомого мэйд ин покрышка...
« Последнее редактирование: 15 Фев 2012 [12:16:12] от Астролюбитель »
Астролюбитель
« Ответ #297 : 15 Фев 2012 [12:15:32] »
А со Шрусом что? Интересно как его телескоп себя ведет.
Его забанили вроде.
Никто его не банил! Обиделся на предупреждения и разрегистрировался.
А жаль! Несмотря на его недостатки (у кого их нет?), человек интересный.
Ну, это мы уже проходили, возможно, что скоро  зарегистрируется снова?  :)
Оффлайн Stass
« Ответ #298 : 15 Фев 2012 [12:50:52] »
...... А кому сейчас легко, задница полная во всем!!!, и че теперь помирать с тоски? , неее, живым и совсем без телескопа, да еще грустным, я им не отдамся... >:( ;D
Оффлайн Kotofan
« Ответ #299 : 15 Фев 2012 [19:00:25] »
А по поводу редуктора фокуса f/3.3? В описании говорится что он только для CCD.. это что значит? имеются ввиду камеры с мелкими матрицами или для фотиков тоже подойдет?
