A A A A Автор Тема: "Джуно" прилетел к Юпитеру  (Прочитано 187247 раз)
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: "Джуно" прилетел к Юпитеру
« Ответ #760 : 26 Янв. 2017 [22:22:36] »
Вот на этом снимке белые прямые линии, складывают похожий на гексагон узор.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1023
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #761 : 26 Янв. 2017 [22:57:43] »
Пастельные цвета Юпитера... они реальные?
  Снимок собран и обработан "учеными-любителями" Gerald Eichstaedt и John Rogers из этих RAWов: https://www.missionjuno.swri.edu/junocam/processing?id=332 Кстати, внизу видно Малое красное пятно.
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
« Ответ #762 : 30 Янв. 2017 [11:28:03] »
И там внизу где-то под толщей этой красоты возможно металлический водород, о получении которого в земных условиях между двумя алмазами недавно сообщили учёные Гарварда. Интересно, измерениями каких-то параметров, например , гравитационного поля вблизи Юпитера, можно будет подтвердить его наличие в ядре Юпитера?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1327
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #763 : 30 Янв. 2017 [11:33:08] »
А согласно Кларку, там гигантский алмаз.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн maxthon
    • Сообщения от maxthon
« Ответ #764 : 30 Янв. 2017 [13:35:15] »
И жизнь.
Cogito, ergo sum!
Celestron AstroMaster 130 EQ-MD
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #765 : 30 Янв. 2017 [14:05:50] »
О получении металлического водорода заявлялось неоднократно. Пока новая сенсация не имеет независимых подтверждений. Хорошая статья на N+1:
https://nplus1.ru/news/2017/01/27/solid-and-metallic
Независимые эксперты, также участвующие в «гонке» синтеза металлического водорода, сомневаются в надежности работы. Во-первых, эксперимент по синтезу металлического водорода был поставлен лишь один раз и не воспроизводился. Во-вторых, свою роль могло сыграть покрытие из оксида алюминия — нет уверенности, что материал не восстановился до металлического алюминия. Евгений Грегорянц, синтезировавший год назад фазу-предшественник металлического водорода, также отмечает, что детальные измерения состояния ячейки были сделаны лишь при пиковых значениях давлений. На их основании нельзя надежно судить о достигнутом давлении, как и на основе количества оборотов винта.
Убедить экспертов может повторение эксперимента и дополнительные тесты. По словам Айзека Сильвера, соавтора работы, решение опубликовать статью с ограниченным количеством подтверждающих тестов было связано с тем, что образец может разрушиться при дальнейшей работе с ним. Сейчас, когда исследование опубликовано, физики планируют провести анализ рамановского рассеяния на металлическом водороде и другие тесты.
Оффлайн hele
    • Сообщения от hele
« Ответ #766 : 30 Янв. 2017 [16:42:30] »
То есть?.. Чистый углерод, органика... ?
Мне кажется вряд ли. Я за металлический водород  :)
Оффлайн Крупин
« Ответ #767 : 30 Янв. 2017 [17:06:05] »
Что внутри Юпитера пытается сейчас выяснить "Юнона" "прилетевшая к мужу". По гравитационным данным предыдущих миссий Юпитер в отличие от других планет не имеет вовсе твёрдого ядра или оно малюсенькое, что не увязывается с представлениями о процессе формирования планет. Поэтому Юнона пытается ещё тщательнее перемерить отклонения гравиполя Юпитера от сферической симметрии (по сдвигу частоты отправляемого к Земле радиосигнала).
Другой важнейшей проблемой, каторую Юнона пытается разрешить является нехватка на Юпитере кислорода, проявляющаяся в сухости его атмосферы.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #768 : 31 Янв. 2017 [13:47:28] »
Наличие у Юпитера мощного магнитного поля как бы подразумевает металлическое ядро.
Касаемо же наличия у него ядра из более тяжелых элементов (кремний-железо) под вопросом. Хотя упало на него немало и должно было куда-то деться.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #769 : 31 Янв. 2017 [14:08:12] »
а характеристики этого поля как раз говорят о том, что поле формируется достаточно далеко от центра планеты (т.е. вне ядра). кстати говоря, для наличия магнитного поля вовсе необязательно привлечение металла - нужно просто наличие жидкой проводящей среды (соленый океан тоже подходит на эту роль - как в случае Урана, Нептуна, Ганимеда)
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Оффлайн LeMay
« Ответ #771 : 04 Фев. 2017 [14:00:36] »
  Появились снимки, сделанные во время прохождения перицентра орбиты 2 февраля: https://www.missionjuno.swri.edu/junocam/processing?source=junocam
  Южный полюс.
  Район южного полюса, обработка David Hamilton.
Оффлайн Bigow
    • Сообщения от Bigow
« Ответ #772 : 05 Фев. 2017 [10:01:40] »
А орбиту ему уменьшили, чтобы период обращения был меньше?  Нигде не нашёл про это.
Оффлайн vika vorobyevaАвтор темы
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 874
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #773 : 05 Фев. 2017 [11:26:40] »
Нет, так и остался на предварительной 53.5-суточной орбите. И скорее всего, научная программа миссии будет выполнена с нее. Другое дело, что займет это в 3-4 раза больше времени.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн 7ove
  • Люблю дудку. Sky Watcher.
    • Сообщения от 7ove
« Ответ #774 : 10 Фев. 2017 [16:12:45] »
А ядро из металлического водорода зафиксировали или нет?
Оффлайн LeMay
« Ответ #775 : 12 Фев. 2017 [20:50:12] »
  Несколько недавних снимков в обработке Gerald Eichstädt. Интересно, какой из галилеевых спутников отбрасывает эту тень?
  http://junocam.pictures/gerald/uploads/20170209/index.html
  Сначала нужно набрать достаточно данных, потом их обработать. Juno до сих пор на промежуточной орбите, а не на рабочей, и недавно прошла лишь свой 4-й перицентр.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #776 : 14 Фев. 2017 [12:25:45] »
Ганимед. Тень крупная, такую могут отбросить Ганимед или Каллисто. Но вероятность того, что это Каллисто, мала (она редко тень бросает).
А под Юпитером это случайно не Европа с Ио виднеются?
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #777 : 14 Фев. 2017 [22:24:14] »
Да, фотографии такие удивительные появились
И новости о миссии Юнона
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2017-023
Космический аппарат #NASA #Juno в четвертый раз пролетел рядом с #Юпитер'ом, собрав ценную информацию.
Оффлайн Геральдинка
« Ответ #778 : 14 Фев. 2017 [22:26:44] »
А эти две?
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
« Ответ #779 : 14 Фев. 2017 [23:04:55] »
А эти две?
Это не тени это такое "поле" снимка. Тени не такие громадные. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
