A A A A Автор Тема: Дистанционное управление телескопом  (Прочитано 1663 раз)
Оффлайн Alex1967Автор темы
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос - подскажите, кто знает, как наладить управление монтей HEQ 5 Pro и фотиком Canon 450D на рсстоянии без проводов с ноута через Wi-Fi? Помещение от астробутки находится на расстоянии порядка 20 метров.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Дистанционное управление телескопом
« Ответ #1 : 23 Ноя 2011 [21:59:39] »
Без проблем - любой компьютер с этим справится. Есть как совсем промышленные, так и бытовое можно в боксе погреть.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #2 : 23 Ноя 2011 [22:20:30] »
Рядом с вашей монти должен стоять комп куда подключено все железо, и который одновременно является точкой доступа, либо точкой доступа является роутер WiFi подключенный к этому компу. Вы подключаетесь через WiFi к нему и удаленно со своего ноута и управляете всей съемкой.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #3 : 23 Ноя 2011 [23:36:08] »
Плюс Радмин.
...на рсстоянии без проводов...
Почему не шнурок? Дешевле, быстрее, надежнее.
У меня такая же ситуёвина, только метров 40. Две точки доступа, две антенны по 12дб, хотя, на таком расстоянии, достаточно родных антенн. Просто уже были и неохота было заниматься проводами. По весне, проведу кабель.
Сергей Шарипов
« Ответ #4 : 24 Ноя 2011 [22:03:59] »
[/quote
Ну да - кабель дешевле, но я что-то 20-ти метровых кабелей с соответствующими разъёмами не видел. Надо паять, а я в этом пока не силён. Да и где такой метраж купить пока не очень представляю.
Оффлайн Andru
« Ответ #5 : 25 Ноя 2011 [10:19:41] »
В Москве - www.nix.ru.  Там есть почти все.
Например:
http://www.nix.ru/autocatalog/cable_management/Patch_Cord5e_86799.html
« Ответ #6 : 26 Ноя 2011 [14:48:54] »
Спасибо!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #7 : 27 Ноя 2011 [17:20:09] »
С проводом надежнее чем по WiFi
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #8 : 28 Ноя 2011 [00:08:01] »
По последним разведданным, примерно таким сетапом:
  • EQMOD;
  • фокусер/колесо;
  • FLI MLXXXX;
  • QHY5 на гиде.
можно рулить на расстоянии ~120 км, без компа у монтировки. ;)
Keyword: SX-3000GB
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 28 Ноя 2011 [00:26:11] »
80 90$ Amazon
Вполне доступно! Спасибо за наводку.
Классически: косяки, подводные камни?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #10 : 28 Ноя 2011 [00:44:38] »
FLI MLXXXX работают (с PL ещё не экспериментировал), SBIG ST в пролёте.
« Ответ #11 : 28 Ноя 2011 [02:09:41] »
  • EQMOD;
  • фокусер/колесо;
  • FLI MLXXXX;
  • QHY5 на гиде.
Keyword: SX-3000GB
Посмотрел сколько стоит ~10000 р. Дороговато однако - пара проводов обойдётся в ~2300 р.  ;D
Оффлайн Mikhail Nalivkin
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #12 : 28 Ноя 2011 [02:58:54] »
Минус есть, и серьёзный:
иногда нужно что-то делать прямо у астрографа... а нечем будет :(
Одно старьё
Оффлайн Diman
« Ответ #13 : 28 Ноя 2011 [10:13:44] »
"По последним разведданным, примерно таким сетапом:
EQMOD;
фокусер/колесо;
FLI MLXXXX;
QHY5 на гиде.
На 120 км отходить от телескопа??? Многовато :D Серьезно 120 км, не опечатка?
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #14 : 28 Ноя 2011 [11:55:44] »
Изучил вопрос подробнее, действительно, опечатка.
Появились SFP на 160 км. :)
Например?
UPD.
Да и нет минуса этого.
Путей больше, чем один:
1. Гигабитный Хаб  + ноут.
2. Гигабитный роутер с Wifi + ноут.
RDP на управляющий комп.
3. Монитор + TRENDnet TU2-DVIV + USB клава + USB мыша.
Третий вариант очень прикольно выглядит. Народ удивляется, когда такое видит. :)
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2011 [22:53:31] от lazyBSD »
Оффлайн Andru
« Ответ #15 : 28 Ноя 2011 [15:35:37] »
Ага. Но решение есть.
Надо делать что-то подобное  ;D
http://www.prohandmade.ru/it-gadget/robot-wall-e-handmade/
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #16 : 28 Ноя 2011 [21:40:45] »
ну это совсем не наш метод, нам нужно чтобы помучаться.  Например длинный кабель, игровой джойстик и подзорная труба из очковых стёкол.  А потом мучаться с 20 метровой удалёнкой.  :)
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #17 : 29 Ноя 2011 [00:35:36] »
А lasyBSD - молодца, между прочим!
Одно старьё
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #18 : 29 Ноя 2011 [03:07:18] »
Да перетыкнуть патчкорд в ноут да и усё...
