A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 102589 раз)
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #800 : 09 Сен 2012 [12:01:42] »
BOINC умеет распознавать и GeForce и Radeon. Но может вообще не видеть карты если действительно он установлен сервисом.
На одном компе с одной виндой и с одним BOINC гфорсина видится, а радеоны - нет. :)
Но интегрированное видео потому и называется интегрированным, что интегрированно в южный мост. Стоит ли его подогревать дополнительно?
Сейчас оно уже в основном в проц интегрировано, поэтому можно и подогревать.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #801 : 09 Сен 2012 [12:03:10] »
А AMD APP SDK - установлен? (Он не со всякими драйверами идёт).
В случае с Intel - всё равно не получится, в случае с AMD Fusion - может быть смысл и есть, но GPU-часть в этих APU всё равно не особо мощная. И смысл расчётов на GPU как раз в том, чтобы освободить CPU о лишней для него нагрузки, чтобы он мог заниматься своим делом - чтобы то, что может считаться на GPU, считалось на GPU, а CPU использовался бы для более сложных задач.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2012 [12:08:19] от e+ »
Оффлайн Asatur
« Ответ #802 : 09 Сен 2012 [12:09:33] »
Да, установлен.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #803 : 09 Сен 2012 [12:13:02] »
Можно ли тогда привести конфигурацию компьютера и сообщения из начала Event Log-а самого BOINC Manager-а (что в его собственном окне)?
Оффлайн Asatur
« Ответ #804 : 09 Сен 2012 [12:36:39] »
Дык комп-то не один. Во всех одно и то же.
Вот кусок лога компа, за которым я сейчас сижу и строчу сюда. Видюху клиент видит, судя по логу. Но она не отображается в статистике на сайте.
09.09.2012 10:01:28 |  | No config file found - using defaults
09.09.2012 10:01:29 |  | Starting BOINC client version 7.0.28 for windows_x86_64
09.09.2012 10:01:29 |  | log flags: file_xfer, sched_ops, task
09.09.2012 10:01:29 |  | Libraries: libcurl/7.25.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.6
09.09.2012 10:01:29 |  | Data directory: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BOINC
09.09.2012 10:01:29 |  | Running under account Administrator
09.09.2012 10:01:29 |  | Processor: 4 GenuineIntel         Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
09.09.2012 10:01:29 |  | Processor: 256.00 KB cache
09.09.2012 10:01:29 |  | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 syscall nx lm vmx tm2 popcnt aes pbe
09.09.2012 10:01:29 |  | OS: Microsoft Windows XP: Professional x64 Edition, Service Pack 2, (05.02.3790.00)
09.09.2012 10:01:29 |  | Memory: 7.98 GB physical, 9.52 GB virtual
09.09.2012 10:01:29 |  | Disk: 149.04 GB total, 134.02 GB free
09.09.2012 10:01:29 |  | Local time is UTC +4 hours
09.09.2012 10:01:29 |  | ATI GPU 0: Turks (CAL version 1.4.1646, 1024MB, 1001MB available, 1632 GFLOPS peak)
09.09.2012 10:01:29 |  | OpenCL: ATI GPU 0: Turks (driver version CAL 1.4.1646, device version OpenCL 1.1 AMD-APP (831.4), 1024MB, 1001MB available)
09.09.2012 10:01:29 | SAT@home | URL http://sat.isa.ru/pdsat/; Computer ID 7923; resource share 100
09.09.2012 10:01:29 | SAT@home | General prefs: from SAT@home (last modified 05-Sep-2012 22:41:05)
09.09.2012 10:01:29 | SAT@home | Computer location: home
09.09.2012 10:01:29 | SAT@home | General prefs: no separate prefs for home; using your defaults
09.09.2012 10:01:29 |  | Reading preferences override file
09.09.2012 10:01:29 |  | Preferences:
09.09.2012 10:01:29 |  | max memory usage when active: 4086.83MB
09.09.2012 10:01:29 |  | max memory usage when idle: 7356.29MB
09.09.2012 10:01:29 |  | max disk usage: 20.00GB
09.09.2012 10:01:29 |  | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25 %
09.09.2012 10:01:29 |  | (to change preferences, visit the web site of an attached project, or select Preferences in the Manager)
09.09.2012 10:01:29 |  | Not using a proxy
А во вложении мои компы. Первые три у меня стоят сейчас рядом и работают. В них же стоят 2 радеона и 1 гфорсина, при рандомном перетыкивании между ними гфорсина всегда показывается в списке, радеоны - нет.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #805 : 09 Сен 2012 [12:49:49] »
Да, строки
говорят о том, что BOINC видеокарту видит. На сайте же она не отображается, наверное, из-за того, что само установленное серверное ПО BOINC - не очень новое (его планируют обновлять на более новую версию) - поддержка NVIDIA появилась пораньше, чем  ATI.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #806 : 10 Сен 2012 [19:44:05] »
Сегодня весь день считалось на видеокарте, как пришел домой, то включил монитор и секунд 10 изображение было нормально, но потом сигнал на монитор пропал. Спасла только перезагрузка. :(
Как вариант - посмотреть получающуюся нагрузку на GPU. Если на этой видеокарте "висит монитор", то при высокой нагрузке действительно изображение может пропадать.
Ещё при перезагрузке видать нечаянно замнкнул контакт от Power ON на один контакт, предназначенный для вывода аудиоразъема на переднюю панель (была искра и запах палёного).  :o
Это как же ты его замыкал? Отвёрткой? :)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #807 : 10 Сен 2012 [20:45:39] »
Я милкиВэй и Эйнштейн считаю в один поток (наигрался с много поточностью, хватит), так при просмотре видео приходится расчеты на видеокарте выключать. И интерфейс иногда притормаживает, особенно при переходе с одной программы на другую (скажем, текстового редактора на браузер и обратно - бывают жуткие тормоза). Хотя объем карты - 2 Гб...
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #808 : 10 Сен 2012 [21:25:13] »
Невозможно.
Даже GPU-Z не показывает?
Но интерфейс при рассчётах не настолько уж сильно тормозит, чтоб аж монитор мог вырубаться. Памяти свободно остаётся около 200Мб. Считаю в 3 потока.
Но может 90% времени у него и всё хорошо, но потом наступают оставшиеся 10%...
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #809 : 11 Сен 2012 [10:44:48] »
В Linux далеко не на всех nVidia можно посмотреть загрузку GPU. Только использование памяти и температуру.
Ну тогда что поделать... Могу только посочувствовать...
Из новостей проекта - На страницу Top countries были добавлены диаграммы распределения общего объёма вычислений, текущей вычислительной мощности и участников по странам. Теперь подавляющее большинство участников может порадоваться за свою страну.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #810 : 11 Сен 2012 [10:58:38] »
Неудивительно, проект ведь российский. ;)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #811 : 11 Сен 2012 [12:11:00] »
Я имел ввиду не только русских, но и американцев, немцев и т.д. Россия, кстати, не всегда была лидером.
« Ответ #812 : 11 Сен 2012 [12:47:18] »
Ведущие команды (Crystal Dream, Russia Team, Russia) - почти чисто российские. А кто был раньше лидером?
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #813 : 11 Сен 2012 [12:55:58] »
США. Американцы с очень большим энтузиазмом поддерживают все проекты вне зависимости от того, кто их создал и в подавляющем большинстве из них занимают 1-е место. Время от времени наши команды пожимают ту же Sicituradastra, которой приходится бросать на проект часть своих ресурсов и тогда его производительность возрастает раза в полтора-два.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2012 [13:05:14] от e+ »
« Ответ #814 : 11 Сен 2012 [13:01:26] »
Я тоже заметил, что производительность этой команды сильно "прыгает"...
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #815 : 11 Сен 2012 [13:05:47] »
Это соревнования + иногда мы её вынуждаем бросать силы на проект, чтобы не терять позиций.
P.S. И если бы всё пошло "естественным" путём, то, кстати, ситуация и в SAT@home была бы аналогичная другим малым проектам - проект получал бы какие-нибудь 200-300 GFLOPS, которые процентов на 60 выдавали бы американцы. Не более того. Нынешняя ситуация - это результат нескольких challenge-ей на boincstats.com + регулярное привлечение внимания к проекту - ведь это, по большому счёту, первый российский настоящий BOINC-проект и от его успеха может зависеть то, как пойдёт дальнейшее использование ресурсов РВ российской наукой. Поэтому его надо стараться поддерживать как можно сильнее и привлекать в него как можно больше вычислительных мощностей. Чтобы его развитие пошло в сторону большого проекта.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #816 : 11 Сен 2012 [14:07:11] »
Если, кстати, команде Astronomy.Ru Forum интересно, то можете поставить себе цель попасть в 2012 году в первую десятку Formula BOINC по проекту SAT@home. За любое место в первой десятке всегда идёт определённое соревнование и добавив в него себя, вы подстегнёте и другие команды - и Czech National Team и UK BOINC Team и даже L'Alliance Francophone, которая сейчас ведёт упорнейшую борьбу с SETI.Germany в общем зачёте Formula BOINC из-за чего для неё любое место в первой десятке любого проекта будет важно.
« Ответ #817 : 11 Сен 2012 [15:58:31] »
Как это сделать? Вижу, мы сейчас там на 22-й строчке.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #818 : 11 Сен 2012 [16:04:49] »
Рейтинг Formula BOINC по проекту составляется по объёму вычислений выполненных за год в этом проекте. По набранному за год credit-у, если говорить проще.  Чем больше будет выполнено вычислений - тем выше рейтинг. Так как команда появилась во второй половине года, то вам будет сложнее. Но за десятку вполне можно попробовать зацепиться.
Ну, и наконец, у вас есть уникальнейший шанс узнать много нового о своих друзьях, просто пригласив их поучаствовать. :D
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #819 : 11 Сен 2012 [16:44:47] »
Школы бы подключить к sat@home. У нас, например, порядка 50 компьютеров, работающих весь день.
