A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 90567 раз)
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 409
    • Сообщения от Freddykrug
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #1920 : 17 Июл 2013 [05:11:01] »
 Ну что, двухдневный забег в Einstein@Home завершился для команды скромным 11-м местом из 15. Но на первые места никто и не надеялся...
Заработано очков - 146663
Freddykrug  --  37  --  56662
Passer  --  53  --  41663 (пора ему высылать приглашение о переходе в команду на постоянной основе  :) )
tanos  --  92  --  22250
Voyager  --  162  --  9999
Alexander Shipilov  --  168  --  9298
Veganin  --  326  --  3333
Lebedev Nick  --  798  --  63
Еще кто-то подарил нам  --    --  3395
Онлайн e+
  • Благодарностей: 187
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1921 : 17 Июл 2013 [08:26:34] »
Скорее всего app_info имеет больший приоритет перед настройками заданными в проекте, поэтому задания на GPU и набрались, другого объяснения не вижу.
Файл app_info.xml - это файл анонимной платформы, который позволяет считать задания любым приложением. Можно, например, запросить задания для CPU, но обработать их на самом деле на GPU. Или даже наоборот. :D
Его главное предназначение - возможность подмены приложения теми, кто либо самостоятельно решил оптимизировать приложение, либо использует подобное приложение, ещё не ставшее официальным. Причём при полной поддержке разработчиков проекта, которые понимают что делать приложение официальным ещё рано, но желающие - вполне могут запустить на нём расчёты без ошибок.
Оффлайн Manjushri
  • Благодарностей: 8
  • Александр Ш
    • Skype - manjushri_bodhisatva
    • Instagram: watsonesq
    • Сообщения от Manjushri
« Ответ #1922 : 17 Июл 2013 [11:07:34] »
Ждем теперь Asteroids@home 12-13 августа? :)
Посмотрел список соревнований - почти половину там занимает SETI. М-да.
Хотя, помню, в середине-конце девяностых, когда публичные распредвычисления только зарождались, я на волне студенческого романтизма в нем участвовал. :)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 [11:12:50] от Manjushri »
Рефлектор 10'' SW BK P25012NEQ6
МАК 5'' Celestron
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1923 : 17 Июл 2013 [11:59:41] »
Ну если еще охота пощекотать нервы, то к вашим услугам математические NumberFields@home и NFS@Home , почему-то не пользующиеся популярностью у российских кранчеров. Первые места не светят в любом случае - всех сомнут поляки и франкофоны, которые давно между собой выясняют, чьи яйца круче  ;D NFS@Home вдобавок сильно жруча к оперативной памяти, на задание может захавать 2 Гигабайта - за что и люблю этот проект. Жаль только, что Asteroids@home втесался между ними, постараюсь нахомячить сколько смогу...
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
« Ответ #1924 : 17 Июл 2013 [13:42:56] »
Файл app_info.xml - это файл анонимной платформы, который позволяет считать задания любым приложением. Можно, например, запросить задания для CPU, но обработать их на самом деле на GPU. Или даже наоборот. Его главное предназначение - возможность подмены приложения теми, кто либо самостоятельно решил оптимизировать приложение, либо использует подобное приложение, ещё не ставшее официальным. Причём при полной поддержке разработчиков проекта, которые понимают что делать приложение официальным ещё рано, но желающие - вполне могут запустить на нём расчёты без ошибок.
Ну вот, все стало на свои места. Хотя хоть убейте, не вспомню где я взял это приложение, считающее Аресибо на GPU.
Оборудование:
Оффлайн tanos
« Ответ #1925 : 17 Июл 2013 [21:13:01] »
Для милки, на память: тактовая частота видеокарты - 810 (это для моей карты стандарт), тактовая частота памяти - 1250, при этом 1 задание считается за 40 секунд   Если вы не считаете в 2-4 потока, а в 1, тогда не понимаю, почему ваша карта считает медленнее моей.
Запустил MW@H, одно задание считает за 24 сек. (при 1000 Mhz/ temp: 68гр.), при 1100Mhz - 22 сек. и temp: 71 гр.
Под Einstein задания не получил. И не только задание проект не загружает свои родные приложения под Аресибу и Персеи. Последовательность действий была такой. Останавливал проекты, и выгружал boinc, вычистил папку проекта от файлов, в том числе app_info и "левых" приложений. Запустил BM, дал команду перезагрузить проект, скачались только png файлы, slideshow и JPLEPH.405.
Решил проделать тоже с MW@H, в точности повторил действия, проект задания дал, а т.к. приложения не загрузил, тут же их все пометил "Ошибка вычислений". А ведь на сайтах обоих проектов написано, что приложения грузить не надо, нужные сами скачаются. Отложил эксперименты на потом надо 200M успеть насчитать. :)
Оборудование:
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1926 : 18 Июл 2013 [10:44:14] »
Вопрос. Стоит ли разгонять свой Атом для увеличения производительности, или же не стоит? Запас по температуре еще около 50 град.
« Последнее редактирование: 18 Июл 2013 [11:43:55] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1927 : 18 Июл 2013 [14:03:54] »
Не стоит, атом останется атомом, считайте лучше как есть и не заморачивайтесь.
SW ED 100, SW Dob 8
« Ответ #1928 : 18 Июл 2013 [14:40:19] »
Ок. Спасибо.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1929 : 18 Июл 2013 [20:49:22] »
Любителям  theSkyNet POGS - проект переехал на новый вдрес: http://pogs.theskynet.org/pogs/
Вышло новое приложение. Задания выдаются.
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
    • Сообщения от алешенька
« Ответ #1930 : 18 Июл 2013 [23:16:18] »
а как в манагере ссылку на новый адрес прожекта поменять
покопался в свойствах и пр., ничего не нашел
мечты сбываются не только у "газпрома"
Celestron 9,25'' ШК на HEQ5pro, фотик, биноклер
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1931 : 19 Июл 2013 [04:55:43] »
Кардинально: удалить проект, а потом вновь добавить проект в менеджере, уже с новым адресом.
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
« Ответ #1932 : 21 Июл 2013 [14:50:53] »
да, помогло, данные сохранились
Оффлайн tanos
« Ответ #1933 : 21 Июл 2013 [16:33:38] »
Покорил отметку 1 000 000 очков в SAT@home  :) На это потребовалось около 11 месяцев круглосуточных расчётов.
Поздравляю, одним компом работали?
Оборудование:
Оффлайн tanos
« Ответ #1934 : 21 Июл 2013 [21:15:06] »
Да. Один хост.
Тогда тем более похвально. +1 в рейтинг. :)
Оборудование:
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #1935 : 23 Июл 2013 [16:43:44] »
Шотландцы внезапно объявили недельный челлендж в MilkyWay@home . Старт - в пересчете на мск время - 25 июля в 00-15 минут.
Оффлайн tanos
« Ответ #1936 : 23 Июл 2013 [18:13:28] »
Я и так Milky считаю, так что автоматически буду участовать. :)
Оборудование:
Онлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1937 : 27 Июл 2013 [23:20:05] »
А тем временем SAT@home преодолел веху в 256 миллионов CS по общему объёму вычислений. А это ~ 2.5 месяца непрерывной работы такого кластера как Чебышев!
На данный момент в лидерах проекта числятся аж 5 команд - Russia Team, Astronomy.Ru Forum, Crystal Dream, Russia и Sicituradastra, которых нагоняет шестая - TSC! Russia.
Почти полностью (на 99.99% и 99.98%) завершены эксперименты по поиску пар ортогональных диагональных латинских квадратов и троек частично ортогональных латинских квадратов с любой степенью ортогональности. В обеих экспериментах осталось небольшое число "невезучих" Workunits, которые придётся либо пересчитать, либо смириться с их потерей (у обеих вариантов есть свои плюсы и минусы)
На 27.39% завершён следующий эксперимент - также поиск троек частично ортогональных латинских квадратов, но уже со степенью ортогональности не ниже 70 ячеек из 100.
В недавнем соревновании достигнут новые рекорд производительности по стандартной метрике проекта - 7040 GFLOPS/s, текущая производительность после этого соревнования колеблется в диапазоне 2800 - 3700 GFLOPS/S. С одной стороны это хорошо (всё-таки суперкомпьютеры на 2.8 (и тем более на 7) терафлопсов добыть довольно сложно, а с другой - говорит о том, что добавление даже ещё одного компьютера в проект может ему существенно помочь. К примеру вычислительная мощность компьютера на CPU класса AMD Phenom II X6 или Intel Core i5 соответствует ~ 0.75% общей мощности проекта. Так что если у кого есть простаивающие вычислительные мощности - то добро пожаловать!
Оффлайн tanos
« Ответ #1938 : 31 Июл 2013 [14:41:50] »
Команда прошла отсечку в 200.000.000 очков. Поздравляю всех участников.
Оборудование:
« Ответ #1939 : 31 Июл 2013 [16:37:12] »
В каком проекте?
