A A A A Автор Тема: Поддержим отечественную науку делом?  (Прочитано 91098 раз)
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
Re: Поддержим отечественную науку делом?
« Ответ #1780 : 03 Июн 2013 [20:11:54] »
А вот это бы не надо. Я ставлю 75% и ядро отдаю на работу системе. В противном случае риск зависнуть возрастает многократно.
Спорить не буду, возможно у Вас есть такой опыт, но статистика говорит обратное, устанавливал boinc на более 200 компов с cpu=0, и ни одного обращения по поводу зависания или торможения системы (работа идет в основном в Office, при конвертация видео / архивации чего нибудь большого и т. д. возможны притормаживания).
Оборудование:
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #1781 : 03 Июн 2013 [21:00:21] »
Можно установить 0 - использование CPU без ограничений.
С первых дней отдаю боинку все ресурсы цпу - параллельно смотрю Интернет, + скайп, + даже игры. Не вис ни разу.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1782 : 04 Июн 2013 [00:19:09] »
Да, можно смело ставить использование всего CPU при любой нагрузке со стороны остальных приложений.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1783 : 04 Июн 2013 [01:04:54] »
У меня висло только на П4. На всех остальных проблем не было, хотя на интелах бывают подвисания когда перегрузишь разными приложениями. С АМД шниками вообще никаких проблем - и боинк и видеоконвертор и еще куча всего и ни одного висюка, все летает и никаких лаг. потому кстать все еще за амд, не смотря на то что ядра похуже, зато всегда все без тормозов работает, можно грузить до озверина!!!
  Вообще "тайно" считаю что интел - это однопоточное убожество тормозящее прогресс в плане распараллеливания задач, хоть и энергопотребление у них меньше и скорость в однопотоке выше , все равно умудряются подтормаживать и лагать.  Скорее бы уже 10-12 ядерные процы выпустили кто-нибудь при том что мощность ядер та же или больше...
  П.С. Отправились сегодня последние решенные задания!!!   Где салют в нашу честь !!??? :)
« Последнее редактирование: 04 Июн 2013 [01:16:32] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн pashkovviktor
    • Сообщения от pashkovviktor
« Ответ #1784 : 04 Июн 2013 [01:11:26] »
Ну там 0 нельзя поставить. Там 100% стоит. " Использовать не более 100% процессора"
А так с программой и стелаллриум и танки одновременно запускал, чуть дольше грузится, но не тормозят после запуска, доволен не мешает.
14) Test12   0   0.00   Russia
Всё равно мне кажется как то странно.
Каждые 1:30 часа комп делает по 4 задания. Работает он примерно 14 часов. А заданий пишет всего 16. 5 правильных и 0 неправильных. Маловато.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2013 [05:34:26] от pashkovviktor »
SW 2001 EQ5 с моторами + Celestron Nexguide
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1785 : 04 Июн 2013 [06:30:45] »
У меня позавчера тоже закончились. А вчера - ещё 25 пришло. :D
Это, видимо 16.5 - не заданий, а credit-а - то есть объём вычислений. А задания, видимо ещё не подтвердились вторым участником.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 409
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #1786 : 04 Июн 2013 [06:36:07] »
По поводу загрузки ЦП - дело ваше. У меня же, кроме БОИНКа, приходится запускать еще кучу программ, которые конфликтуют "за процессор" и за место в оперативке.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1787 : 04 Июн 2013 [06:38:22] »
Тогда, скорее всего, дело не в CPU, а в том, что в swap данные сваливаются.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #1788 : 04 Июн 2013 [07:35:57] »
pashkovviktor, все еще не вижу вас в команде... :(
« Ответ #1789 : 04 Июн 2013 [08:16:07] »
Как так?
Test12 там имя компа, это была 12 попытка установить windows
« Ответ #1790 : 04 Июн 2013 [08:18:11] »
То есть меня ещё и проверяют потом, я всё делаю с первого раза правильно :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #1791 : 04 Июн 2013 [10:34:28] »
Либо вы кого-то проверяете. :)
Оффлайн tanos
« Ответ #1792 : 04 Июн 2013 [12:43:33] »
Участники команды.
6) Test12    3,600   346.12   Russia
У Вас уже 6-ое место в команде по производительности в день.
Вы не туда смотрите :), чуть выше раздел "Запускать обработку заданий при выполнении следующих условий", там есть параметр "При использовании процессора менее .. процентов (0-нет ограничений)". По умолчанию стоит 25%, значит если процессор будет задействован более чем на 25% другими программами, обработка заданий boinc будет приостановлена, о чём говорит сообщение "Suspending computation - CPU is busy" в присланном Вами файле.
По поводу зависаний: по CPU ни разу не замечал, а вот если видюха в разгоне считает Milky (нагрузка 100%), то не дай бог запустить какое либо видео, особенно mkv формат или быстро переключаться между приложениями, сразу получаю черный экран (пропадание сигнала с видео на монитор), после видюха сбрасывает частоты до минимума, изображение возвращается, но расчет приостанавливается, через 2-3 минуты все само восстанавливается и частоты и расчёт.
Оборудование:
« Ответ #1793 : 04 Июн 2013 [18:05:02] »
Нашёл, исправил.
« Ответ #1794 : 05 Июн 2013 [06:28:01] »
Как так?
А в проекте SAT@home?
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
    • Сообщения от алешенька
« Ответ #1795 : 05 Июн 2013 [09:41:32] »
чет к theSkyNet подсоедениться не могу
да и нет его в списке манагера
мечты сбываются не только у "газпрома"
Celestron 9,25'' ШК на HEQ5pro, фотик, биноклер
« Ответ #1796 : 05 Июн 2013 [11:11:23] »
Как так?
Я на астероид бросил все ресурсы, а SAT приостановил (но задания полученные сделал).
Сегодня на второй комп поставлю, он всегда работает. Там запущу оба проекта.
Оффлайн tanos
« Ответ #1797 : 05 Июн 2013 [11:25:06] »
Не все проекты перечислены в boinc manager, список пополняется в момент выхода новой версии программы. А для подключения к проекту theSkyNet Pogs в строке "URL-адрес проекта" введите:
http://ec2-23-23-126-96.compute-1.amazonaws.com/pogs/
P.S. сайт проекта, команда Astronomy.Ru в проекте
Оборудование:
Оффлайн алешенька
  • я здесь отдыхаю
« Ответ #1798 : 05 Июн 2013 [13:14:33] »
рабочая ссылку
главную страницу вписывать бесполезно
Оффлайн tanos
« Ответ #1799 : 05 Июн 2013 [13:28:00] »
рабочая ссылку
Ссылка рабочая, сам проект иногда не с первого раза коннектится. Но Вы уже подключены к команде (ссылка).
Оборудование:
