A A A A Автор Тема: Bresser 150/1400 vs Sky-Watcher 150/1000  (Прочитано 3172 раз)
Оффлайн ZukahamaАвтор темы
    • Сообщения от Zukahama
« : 19 Ноя 2011 [05:15:30] »
Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы.
Помогите сделать выбор 1-ого телескопа.
Где:
1. г. Севастополь на окраине. Засветка на мой взгляд не значительная. Балконы: Один на север~345; другой на Юг~165.
2. Весна, Лето: Дача 10км от города.
3. Лето: "Позиция" 20км от города.
Что: Наблюдение Луны, галактик, туманностей. Планеты если получится.
Простенькое астрофото на будущее. Хотелось  бы получать хорошие детальные снимки Луны с помощью зеркального фотоаппарата.
(Canon 1100D)
Выбор пал на две модели
Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY  vs Sky-Watcher BKP1501EQ3-2
1-ый привлек своей компактностью(в тесноватом балконе больше простора будет) Большим значением фокусного расстояния.
Сомнения относительно системы "рефлектора с корректором" при фокусе 1400. Очень мало отзывов по этой модели.
2-ой привлек положительными отзывами, хорошими снимками полученными с его помощью.
Наличие T-резьбы на линзе барлоу из комплектации. (Я так понял именно она нужна для крепления зеркалок и останется купить только переходное T-кольцо на EOS Canon?)
В монтировках ничего не понимаю. Надеюсь разберусь с экваториальной.
Ранее с биноклем ориентировался по азимуту/высоте с помощью программ вроде Stellarium, StarCalc.
Оффлайн Александр Богданов
    • Skype - energizer9991
    • Сообщения от Александр Богданов
Re: Bresser 150/1400 vs Sky-Watcher 150/1000
« Ответ #1 : 19 Ноя 2011 [11:07:49] »
Однозначно берите Sky-Watcher! ;) Даже не думайте про первую модель, там встроенный корректор >:(, а это плохо!
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 171
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #2 : 19 Ноя 2011 [17:10:53] »
Берите  первый телескоп.  Все равно потом будете апгрейдить на бОльшую апертуру .  ;)А этот брессер оставите как второй походный инструмент. Короткая 150ка (Ну и что что с коректором)-оптимум для компактно-мобильного скопа.
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #3 : 19 Ноя 2011 [22:09:32] »
Лет 5 назад 150\1400 под именем Штурман был никакой. Может, чего изменилось...
Но не очень верится.
Однозначно Скайвотчер брать. Пусть дороже, зато гарантированно смотреть в него можно. Монтировка явно лучше. Труба хоть и длинная, зато показывает!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #4 : 20 Ноя 2011 [11:39:18] »
Из этих двух Sky-Watcher  будет лучше.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #5 : 20 Ноя 2011 [22:40:05] »
Если сравнивать SKP1501 EQ3-2 с Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY, то вот что выходит.
В Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY (цитирую обзор одного магазина): "В телескопе используется простое сферическое зеркало большой светосилы, в окулярном узле установлен корректор, который работает по принципу линзы Барлоу и увеличивает эквивалентный фокус системы. Вот именно этот линзовый блок, в теории, должен скомпенсировать сильные сферические аберрации главного зеркала. Что ж, по-видимому он лишь увеличивает фокус до 1400мм, ведь при дальнейших тестах изображение проявило сильную сферическую аберрацию и астигматизм… увы, заметные аберрации оптики сильно ухудшают качество изображения…. Наблюдая, например, Луну, половина поля зрения не особенно испорчена искажениями, но к краю поля зрения качество падает."
В SKP1501 EQ3-2 ничего подобного нет.
У Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY (снова цитата): "Фокусёр телескопа имеет посадочный размер 1,25 и выполнен по реечной конструкции. Механика фокусёра изготовлена из пластика."
У SKP1501 EQ3-2 фокусёр тоже рейка, но полностью металлический.
У Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY: "Искатель…также изготовлен из пластика, к сожалению, имеет не высокое качество изготовления. Механика изготовленная из пластмассы сама по себе не так страшна, но оптика установленная внутри также имеет самое бюджетное исполнение и напоминает искатели, установленные на детских телескопах."
У SKP1501 EQ3-2 искатель металлический с неплохой оптикой.
У Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY толстый литой "паук" с тремя растяжками. Будет 6 толстых дифракционных лучей. У SKP1501 EQ3-2 паук с четырьмя тонкими растяжками - 4 тонкие дифракционные луча.
У Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY, как я понял, искатель полюса не предусмотрен. У SKP1501 EQ3-2 - легко устанавливается.
На SKP1501 EQ3-2 можно легко поставить моторы по обеим осям. С Bresser Pollux 150/1400 EQ-SKY  не получится.
Что выбрать - каждый сам решает. Но, при равной цене, выбор, на мой взгляд, очевиден ;).
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 619
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 20 Ноя 2011 [23:24:30] »
Из перечисленного выше одно только наличие встроенного корректора сферической аберрации уже ставит жирный крест на 150/1400.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 307
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #7 : 21 Ноя 2011 [02:27:18] »
Согласен полностью. Всё остальное уже малосущественно.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
