A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 604322 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Планетарные туманности
« Ответ #60 : 24 Дек 2006 [18:31:46] »
Давненько здесь ничего не было - пора приподнять тему.
Снято 22 декабря. Влад Оноприенко, Иван Мхитаров.
Эскимо(с) - NGC 2392 в Близнецах.
Снята на Philips 740 85 из 100 кадров по 10 сек в главном фокусе MEADE
SN 254/1016мм без автогидирования в 5 км от Краснодара.
Иван Мхитаров
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #61 : 31 Мар 2007 [04:32:37] »
Так как большинство планетарок имеют очень малые угловые размеры, но достаточно высокую поверхностную яркость (по сравнению с большинством галактик и туманностей), методы съемки и обработки таких объектов могут значительно отличаться от остальных дипскаев. Также планетарки - одна из не многих категорий объектов, доступных при Луне и сильной городской засветке, поэтому решил выделить астрофото планетарных туманностей в отдельную ветку.
Для начала...
NGC6543 Кошачий глаз. До чего же яркая и миниатюрная! (размер по бОльшей оси 20"!)
Канал яркости - 49 лучших (по FWHM, отбор в Iris) кадров из 200, по 2 секунды, QHY6 в ГФ Мицара.
Цвет - 92 из 200 (отбор и сложение в RegiStax) по 10 секунд, Canon 350D iso1600 Мицар + 2х телеконвертер. (Снято было 01-02-2007, тут выкладывал)
Размер удвоен (200% от оригинала).
« Последнее редактирование: 31 Мар 2007 [04:45:13] от Pilgrim »
Моя галерея на астробине
shandrik
« Ответ #62 : 31 Мар 2007 [07:40:38] »
Классно!  :o
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #63 : 31 Мар 2007 [13:51:15] »
Игорь,а какой телеконвертер используете?
Старенький TK-2M. Для мицаровского относительного отверстия 1:7.3 ведет себя хорошо.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1242
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #64 : 31 Мар 2007 [14:11:52] »
   Красота!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #65 : 31 Мар 2007 [16:41:53] »
Вообще-то уже есть одноименная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.0.html
А Глаз симпатично вышел.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #66 : 31 Мар 2007 [16:46:20] »
Спасибо, не заметил  :-[. Прошу объединить.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #67 : 31 Мар 2007 [18:12:03] »
Объединено
Московский астроклуб -
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #68 : 31 Мар 2007 [18:33:46] »
Обработал сегодняшнюю NGC6826 (The Blinking Nebula, Мерцающая). Цвета для нее пока нет, возможно сегодня сделаю. Угловой размер ~24".
Снимал камерой QHY6 на Мицаре с телеконвертером (2х). Отснято 400 кадров по 10 секунд, из них отобрано 50 лучших по FWHM. Деконволюция после сложения.
Перед деконволюцией диаметр полу-максимума звезд был около 3", после деконволюции (RL2 20 0, Iris) стал 1.78".
« Ответ #69 : 25 Июн 2007 [10:10:15] »
Что-то тема уходит...
Съемки в ночь с 23 на 24 июня (по моему - ночь Ивана Купала)
NGC 6543 (Кошачий Глаз).
Philips 740 в главном фокусе МАК 230/3100 (SanTel) на EQ6 Pro.
215 из 300 кадров по 10 сек. Без гидирования.
Иван Мхитаров
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #70 : 25 Июн 2007 [10:14:18] »
Иван, по-моему идеальный объект для деконволюции  ;) Дома попробую.
« Ответ #71 : 25 Июн 2007 [10:20:55] »
Пробовал - не особенно помогает, так как звезды рядом нет.
Иван Мхитаров
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #72 : 25 Июн 2007 [10:29:44] »
А по центральной? :) Или Гауссом ее!
« Ответ #73 : 25 Июн 2007 [10:52:35] »
Вот что получилось при Гаусовом профиле в деконволюции:
Увеличено в 2 раза.
Иван Мхитаров
« Ответ #74 : 25 Июн 2007 [10:55:18] »
А вот это по центральной звезде.
Непонятно, где там сама туманность, а где артефакты деконволюции.
Иван Мхитаров
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #75 : 25 Июн 2007 [11:13:45] »
Да и так,Иван, зашибись получилось!
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #76 : 25 Июн 2007 [12:32:24] »
24-25 июня.
4 по 2 минуты. iso1600, 300D, RC360
Без гидирования, инструмент нужно юстировать.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Семен
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #77 : 25 Июн 2007 [12:52:50] »
24-25 июня.
заработало!
всего хорошего,
Семен
« Ответ #78 : 25 Июн 2007 [13:06:02] »
заработало!
Ну на самом деле все еще пусконаладка, но уже на стадии завершения.  :)
Во всяком случае уже все работает автоматически. Ну, только кумпол поворачиваю в ручную и маску для фокусировки надеть - тоже приходится прыгать.
« Ответ #79 : 30 Июн 2007 [16:54:19] »
Вчера Влад Оноприенко, я и Максим Степанов выезжали в Знаменский (7 км к востоку от Краснодара).
Сняли М57 на DSI (Кубанского Универа) через МАК 230/3100 (EQ6 Pro).
Снимали без гидирования выдержками по 15 сек.
Успели отснять 150 кадров L канала, и по 10 R и G, потом пришли тучи :( :'(
В обработке поучаствовали 67 кадров L и все R и G. Синий цвет брал из
нашего прошлогоднего снимка М57 Филипсом через Шмидт-Ньютон.
Вся обработка в MaxIm DL.
Первый кадр - L канал
Второй кадр - то же но с цветом.
Иван Мхитаров
