A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607507 раз)
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1271
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4980 : 31 Май 2024 [21:18:48] »
Мерцающая туманность , вариант без какой либо обработки (вверху) , чистая сумма + небольшая обрезка кадра. Параметры  выше  :)
ps  баланс белого что то не выравнивается
Нижний вариант  - попытка вытащить " внутренности" , но в ущерб разрешению
« Последнее редактирование: 31 Май 2024 [21:27:45] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4981 : 01 Июнь 2024 [09:35:06] »
Вот вам простецкая камера Player One Neptune-C II и  обычный ньютон. Выдержка кстати 0,5с , а самая большая 4 сек. Все можно снимать было бы желание. Взято с бина. Использовалось ( фильтр IR742 b и барлоу) Все же надо потрудится чтобы получить результат который бы выделялся из общей массы.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2024 [09:42:54] от Сергей1981 »
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC,ZWO ASI585MМ,ZWO ASI462MM.
Touptec 678ММ,Touptec 662MM.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #4982 : 01 Июнь 2024 [09:48:07] »
Круто!! Аж самому захотелось поснимать :)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #4983 : 01 Июнь 2024 [10:23:13] »
и  обычный ньютон.
Дайте два  :D
Онлайн Night Sky
« Ответ #4984 : 01 Июнь 2024 [10:35:47] »
обычный ньютон.
ну  это  400  мм , по - видимому )   а остальные параметры ( накопление ) какое ?
 вопрос в накоплении . Явно  не 20 минут
 ps   на  моем кадре разрешение 0,6"  по  двойным звездам  , то есть  апертура 250 мм раскрыта процентов на 90 . Я проверял это  с точно такой же конфигурацией , с которой снимал туманность,  на  Eta   сев. короны ( 0,6")   и она делится
На  кадре с астробина разрешение  походу в 2 раза выше , видно по двойной которая у меня не разрешилась,   то есть  это видимо все таки 400 мм
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2024 [10:42:47] от Night Sky »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #4985 : 01 Июнь 2024 [10:50:12] »
300мм F4  ньютон Орион UK ))  barlow 2.7x:
 barlow 1.7x: 5000x4s --12000 x1s
  barlow 2.7x: 40000x500ms
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Онлайн Night Sky
« Ответ #4986 : 01 Июнь 2024 [11:43:09] »
тогда понятно )  просто я  че то не подумал что  кому то придет в голову разогнать  скоп как для съемки деталей на Ганимеде , оказывается что есть маньяки )
Выдержка получается  почти 12 часов суммарно , против моих 20 минут
В общем , как будут условия , надо хотя бы 1 час по ней настрелять
Оффлайн ma][im
« Ответ #4987 : 01 Июнь 2024 [11:49:21] »
А чего маньяки, логичное действие, я тож пробовал один раз между съёмками МКС))
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg5643272.html#msg5643272
Онлайн Night Sky
« Ответ #4988 : 01 Июнь 2024 [11:56:28] »
ну у тебя всё таки чуть больше 12 минут ,  а не  12  часов  суммарно)
Оффлайн ma][im
« Ответ #4989 : 01 Июнь 2024 [11:58:34] »
Чуть меньше даже) а накопление надо чтоб периферию проявить, центр час два более чем будет. Там планетная тема - рулят сиинг и апертура.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #4990 : 01 Июнь 2024 [12:14:31] »
Не ну если посмотреть то большинство работ с приличным результатом имеют накопление достаточно хорошее. Не важно короткие или длинные выдержки . Да именно в этой работе основа времени это периферия .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
Оффлайн ma][im
« Ответ #4991 : 01 Июнь 2024 [12:24:05] »
По хорошему надо колаборировать планетчикам для съёмки центра и дипспейсерам для съёмок периферии, но с большинством дипспейсеров "наших" даже в одном поле не сяду по нужде ;D
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #4992 : 05 Июнь 2024 [04:22:13] »
M27 - Гантель, Dumbell Nebula  - HOO
Играюсь с Celestron EdgeHD 8, без претензий на шедевр.
3 часа Ha, 3 часа OIII, + 1,5 часа RGB. Всего 7,5 часов
EdgeHD 8, Reducer 0.7, ZWO ASI 2600mm, фильтры Chroma
Еще доснимаю и "уши" вытяну, но не терпелось обработать хоть что-то.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18942
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #4993 : 05 Июнь 2024 [18:40:11] »
Хорошая игра!
А что вот за синие точки, возле крупных звёзд, внизу рисунка? По началу показалось, на голубую звезду, этакий "голубой карлик", рядом со звездой гигантом.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4994 : 05 Июнь 2024 [18:44:30] »
Тоже собираю аналогичную игрушку на AM5, но хочу попробовать как редуктор будет работать с KAF 16200, без редуктора поле кроет вообще без проблем.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #4995 : 05 Июнь 2024 [19:00:48] »
Хорошая игра!
Какой вы внимательный! :)
Это дефект обработки, а причина из-за проблем с сетапом (по всей левой части кадра почему-то появляются искажения в сторону центра от ярких звезд). Причину я не нашел пока, а телескоп на удалёнке, не поэкспериментируешь. Эти искажения при обработке звезд BlurXterminator иногда превращаются в отдельную звезду. Я их руками почистил, но что-то пропустил видимо)
Оффлайн XLT
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от XLT
« Ответ #4996 : 06 Июнь 2024 [06:05:41] »
Подскажите, пожалуйста, если возможно коротко объяснить:
как вы складываете Ha, O3 и потом прикрепляете цвет RGB?
Ha и O3 идут как L-канал? потом сложение LRGB?
Celestron CPC 9.25, SkyWatcher Dob 14",
SkyRover APO 130, SharpStar 61EDH III, ZWO AM5, Touptek 2600M, ASI 662C
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4997 : 06 Июнь 2024 [09:45:56] »
Биколор складывается грубо говоря так: На в красный канал, О в зеленый и синий (можно поиграть в процентном соотношении. РГБ накладывается потом поверх для цвета звезд, пыли.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 22
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #4998 : 06 Июнь 2024 [10:20:52] »
Насколько я разобрался в этом вопросе, существует две основных техники:
1. делается биколор из Ha и OIII, в нём удаляются звезды и потом накладываются звезды, снятые в RGB
2. Делается снимок (L)RGB и в отдельные из (L)RGB-каналов подмешиваются Ha и/или OIII.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 394
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #4999 : 06 Июнь 2024 [11:43:02] »
А  не темно будет?
EQ6 Pro/HEQ5
