A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 491872 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1336
    • Сообщения от gals
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4900 : 30 Дек 2023 [22:07:26] »
Красиво!
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4901 : 11 Фев 2024 [10:22:14] »
Планетарка IC1295 "Аурелия", шаровик NGC6712 и телескопический метеор в созвездии Щит.
Это комбинация RGB для звёзд и шаровика и биколор суммы Ha+OIII для туманности.
На одном из кадров поймал телескопический метеор. Решил его оставить (добавить обратно, сверху общей суммы).
Снято между июлем и сентябрем 2023 на балконе в городе (Bortle 7, красная зона), общее время экспозиции 36 часов. (17 часов H-alpha, 12 часов OIII субами по 20 минут, 7 часов RGB субами пол 2 минуты).
Тал-250К, редуктор 0.7 НПЗ Mk2. монтировка EQ6R Pro, камера ASI2600MM, фильтры Antlia 3mm и ZWO RGB.
(*)Насчет названия, на самом деле не нашел общепринятого для IC1295. Она достаточно слабая, и на большинтстве снимков не видно деталей достаточно, чтобы можно было усмотреть в ней примечательные детали. Мне в такой проработке она показалась похожа на вид сверху медузы вида Аурелия (лат. Aurelia aurita, она же "лунная медуза"), распространённых в Черном и Средиземном морях. "Медуза" давно занята, поэтому почему бы и не назвать Аурелия, вдруг приживётся.
Во вложении кроп 100%
Моя галерея на астробине
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #4902 : 11 Фев 2024 [10:27:29] »
Игорь, красотища!!!
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #4903 : 13 Фев 2024 [09:30:01] »
Планетарка IC1295
Потрясно!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #4904 : 13 Фев 2024 [09:38:26] »
IC1295
в интернетах  такого качества    не найти ,   особенно удачно  здесь отсутствуют звезды , в оригинале сильно забивающие туманность
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 881
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #4905 : 13 Фев 2024 [09:50:57] »
в оригинале
А это где? Оригинал, в смысле?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #4906 : 13 Фев 2024 [09:56:29] »
Игорь, здорово! Досрочное первое место в годовом конкурсе АФ :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #4907 : 13 Фев 2024 [10:16:35] »
в оригинале
они видна на фоне  большой россыпи   звезд , знатно ее маскирующих , если  снимать  в стандартном диапазоне . А тут звезды погасили  очень удачно
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4908 : 13 Фев 2024 [10:18:56] »
...в котором победителя определяют вообще ничего не понимающие в астрофото наплыв рандомных пользователей с почтовой рассылки. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #4909 : 13 Фев 2024 [13:36:40] »
Считаю возможным не согласиться. Рассылка не рандомная, а целевая. По подписчикам специализированного астрофорума. А то, что не все на форуме астрофотографы, это и к лучшему. Или конкурс только среди астрофотографов исключительно для астрофотографов?
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1762
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4910 : 13 Фев 2024 [13:43:45] »
Как показывает опыт астробина, только такой подход позволяет выделять реально интересные работы.
  • EAA
« Ответ #4911 : 13 Фев 2024 [14:16:23] »
Тогда вопрос. Для чего вообще делать астрофото? Если для астрофотографов исключительно, то видимо так.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #4912 : 13 Фев 2024 [15:10:42] »
Игорь, красотища!!!
Планетарка IC1295
Потрясно!
Спасибо, ребята!
IC1295
Да, тут просто методика удачно подошла - отдельно снимается Ha и OIII, и RGB. Затем из Ha вычитается красный (continuum), из OIII - зелёный. Там где после вычитания континума остались звёзды и артефакты - используется по маске слой искуственно удалённых звёзд (SXT). Получилось два "чистых" слоя  туманности, которые отбалансировал и свёл в биколор.
Ну а с RGB всё стандартно, отбалансировано фотометрией и добавлено сверху биколора.
Но тут получается цвет туманности уже не натуральный. В натуральных RGB цветах водород полностью задавлен кислородом и она сине-зелёная без деталей.
Спасибо Максим, но уверен ребята ещё нас удивят, год только начался)
Помню когда-то довно бытовал тезис, что на конкурсах  побеждают "большие цветные пятна", и это вписывалось в гипотезу низкой квалификации среднестатистического голосующего. Однако сейчас по факту работы весьма неплохие выбирают. Некачественных работ победителей не припомню, "мои" фавориты почти всегда в первой тройке. Так что ИМХУ нормально всё с конкурсом. Если можно придумать лучше - придумайте, организуйте мы поддержим, а поговорить-покритиковать каждый горазд.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2024 [15:17:17] от Pilgrim »
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4913 : 13 Фев 2024 [15:24:03] »
На этот вопрос у каждого свой ответ. Равно как и "в чём смысл наблюдать визуально".
Я не против общего голосования, но скорее победителей разумно определять с помощью жюри, а дополнительно сделать "лайки" для выражения всеобщего одобрения. Как есть у нас здесь под постами например.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #4914 : 13 Фев 2024 [15:33:04] »
Зато мы помним очень хорошо. :) :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Night Sky
« Ответ #4915 : 13 Фев 2024 [15:46:05] »
 некоторые  редкие объекты  по сути отсутствуют в интернтах в  вменяемом качестве. Хабблы и тд  почему  то обходят их стороной , а у любителей не получается  их нормально снять , за некоторым исключением , как планетарка выше постом.  Попробуйте ее загуглить  и найти что то схожее по качеству ,  лично мне не удалось
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4916 : 14 Фев 2024 [18:27:10] »
Да фигня полная. И на астробине побеждали "как прилетело". Вопрос лишь во "временной выборке". Там жюри каждый год - "свободный доступ". Только зайди.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #4917 : 14 Фев 2024 [20:28:13] »
Не согласен. Там это скорее исключение, тут норма.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1501
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4918 : 24 Мар 2024 [23:44:54] »
Объект, отснятый "на сдачу".  После съёмки основного объекта, после его захода да деревья, оставалось немного времени до рассвета, которые я и использовал для планетарной туманности.
NGC6058, небольшая планетарная туманность в созвездии Геркулеса, видимая весной под утро.
m=12.9 диаметр 40".
Снималась несколько ночей, сначала с двухполосным фильтром Ha - OIII, для получения самой туманности, и в RGB - для получения звёзд.
Московская обл., Мытищи. Bortle 9.
ТАЛ-250К, компрессор МК1. Камера ZWO asi294MC Pro
Туманность: 67 х 5мин., звёзды: 106 х 1 мин.
Обработка: Pixinsight.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1189
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4919 : 24 Мар 2024 [23:57:36] »
Прикольное, на Снежок похожа.
