A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 598059 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4640 : 05 Янв 2023 [19:11:00] »
Только со звездами что-то надо делать: звезда же в центре должна "сгорать",
А зачем её сжигать?
Если она не ушла в насыщение, то пусть такой и остается. Не резать же её специально?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #4641 : 05 Янв 2023 [22:04:48] »
Конечно же ни чего резать специально не нужно.
Попробую картинкой выразить свою мысль. Вкусовщина, куда без неё.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2119
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4642 : 06 Янв 2023 [23:48:00] »
Dumbbell Nebula (Messier 27)
Переобработка старого материала. перековырял центральную часть попробовал делать ХДР по другой системе =)
помягче и без жести )
SW newton 150/750, qhy294m, baader mpcc, baader filters.
300” x 133 Ha
300” x 135 OIII
30”x 34 R, 30”x 34 G, 30”x 36 B
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [23:53:25] от Fatalik »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4643 : 06 Янв 2023 [23:55:30] »
Леш, это часом не БлюрХТерминатор поковырялся?  :) Если да, то налицо улучшение в детализации!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4644 : 07 Янв 2023 [00:01:25] »
блюр я даж непомню накидывал на звезды или не )
ковыряние было с серединой с хдр. Делал вдумчивее аккуратнее без жести .. и потом еще сверху приемчик подсказал Костя в фотошопе )
короче все нарисовано своими руками, а не роботами )
а перефирия вообще старая просто отшумодавленая еще раз - вот тут да шумодав плагиновый
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4645 : 07 Янв 2023 [00:04:20] »
Вот зря ты это написал :D :D :D
Шумодав от RC-astro мне прям зашел! Очень бережно шумодавит без артефактов и не затрагивает детализацию, если не усердствовать.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #4646 : 07 Янв 2023 [05:28:39] »
В постобработке слово рисовать, некоторыми личностями воспринимается в прямом смысле, так что акуратнее с такими словами. :D
А вот кстати в фотографии, про объектив принято говорить "Рисует," и к телескопу и камере это выражение тоже относится.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4647 : 07 Янв 2023 [13:22:24] »
Мнение некоторых личностей, мне не очень важно ) я так написал с отсылкой в их сторону кстати ))
мне важно мнение тех кто разбирается  :)
Оффлайн Дмитрий Неверный
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Дмитрий Неверный
« Ответ #4648 : 16 Янв 2023 [20:14:02] »
Тут на прошлой странице выкладывали пристрел по SH2 174 вот теперь мой подход к снаряду.
SH2 174 она же PK 120+18.1. "Валентинова роза".
SW254/F5 + Корректор GPU + Astronomik 6nm + ZWO2600MM.
Суммарно 56 часов ноябрь 22 - январь 23.
Ha 571*300s = 47.5 часов
Oiii 103*300s = 8.5 часов
Снял еще 3 часа серы, и она там даже есть но остальное ее так давит что собрал просто HOO.
Обработка Pixinsight (никаких роботов, только ручной труд :) ).
SW 254/1200 | ZWO ASI2600MM Pro | ZWO OAG | ZWO ASI290MM Mini | 📡
RASA8 | ZWO ASI183MM Pro | SW Evoguide | ZWO ASI120MM Mini | 🔭
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3415
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4649 : 16 Янв 2023 [21:37:13] »
Да, Сергей снял очень сложное, тусклое.
я тоже это пробовал снимать, но не на узкую полосу, а как обычно ( на что зароботал, тем и снимаю )
Дмитрий, здорово вышло, эта туманность очень сложная, знаю, сам пробовал снимать на просто цветную QHY 178C, без фильтров
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1265
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4650 : 16 Янв 2023 [21:44:32] »
 Шикарная работа!
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #4651 : 01 Фев 2023 [14:53:15] »
Подниму тему еще раз. ;D
PuWe1 Purgathofer-Weinberger 1 / PNG 158.9 + 17.8
Крупная ( 20 угловых минут ) но очень тусклая (на одиночном кадре в кислороде не видно, на водороде еле-еле) планетарная туманность. Открыта в 1980 году Ronald Weinberger и Alois Purgathofer на Паломарских пластинках.
Относительно близкая в разных источниках 600 - 1200 световых лет.
Суммарно 65 часов ноябрь 22 - январь 23.
Ha 415*300s = 34.5 часов
Oiii 376*300s = 31.3 часа
Палитра около HOO.
Обработка Pixinsight.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #4652 : 01 Фев 2023 [15:36:01] »
Ух! Красивый объект! 65 часов... :o???
Оффлайн Uselink
« Ответ #4653 : 01 Фев 2023 [15:37:26] »
 :good: :good: :good:
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4654 : 01 Фев 2023 [17:51:11] »
Красивое... :good: Только вы немного с обработкой перестарались, фон пятнами пошел.
« Ответ #4655 : 01 Фев 2023 [22:24:37] »
Да, согласен есть немного, попытался этот паттерн как смог задавить без ущерба фону но все же немного остался. Попробую доснять к ней IFN и звезды в RGB и во второй подход помягче с фоном и контрастом поступить.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #4656 : 24 Фев 2023 [16:29:32] »
M 97, Сова. Снимал прошлой и позапрошлой весной при Луне (50-80% - кислород, >80% - водород), когда нельзя было снимать галактики, а больше ничего для узкополосников в доступной части неба не было. В итоге накопилось 62 часа. Звезды потом доснял отдельно в RGB. Снимал на Qhy178m и на asi294m, кроп по меньшему сенсору.
На дсх: https://deepskyhosting.com/LavmbqF
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4657 : 24 Фев 2023 [17:13:34] »
M 97, Сова.
Потрясающее накопление!
Периферийная область как на ладони.
Оффлайн Илон
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Илон
    • Мои контакты)
« Ответ #4658 : 27 Фев 2023 [18:39:44] »
Туманность Кольцо (M57)
Классная работа, можно узнать какие настройки офсета и Гейна ставили?
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 297
  • Timur Fakhrislamov
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #4659 : 27 Фев 2023 [18:46:26] »
Спасибо! Там всё написано, вот:
Параметры кадров: R,G,B 300 x 1"; L 600 x 0.3" ISO/Gain: 300
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N, 2600MM
я в ТГ: @Prosto_4ainik
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
