A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607726 раз)
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Планетарные туманности
« Ответ #4420 : 05 Июнь 2022 [20:02:23] »
Кстати, а нужен ли здесь был корректор комы?
Да!
Прошу без обид, это действительно был лишь вопрос  :)
Я, скорее, хотел спросить: неужели даже при маком маленьком линейном размере кадра получаются видны искажения, вызванные комой? Если да, то с чем это связано? Я просто считал, что корректор актуален для более-менее больших матриц. Сам вот собираюсь ближайшее время заснять довольно небольшой объект: NGC-2841. Недавно снял без корректора, комы не было, но были другие проблемы, пока ещё не понял, с чем связанные.
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 671
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4421 : 05 Июнь 2022 [21:09:20] »
NGC 4361 в созвездии Ворон
Похожа на простейший микроорганизм :)
QHY533M
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4422 : 05 Июнь 2022 [22:02:28] »
С чего это мне обижаться..
Да, мне кажется есть там, но не много, вот щас снял без корректора, не много по краям есть кома, конечно можно кропнуть, но я все же с корректором снимаю, как то надежнее, от пыли особенно, ночи бывают пыльные, и корректор закрывает прямое попадание пыли на стекло матрицы камеры.
Да, что то есть, и на спиральную галактику не много похожа.
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4423 : 05 Июнь 2022 [23:08:05] »
Немного - это слегка приуменьшено. Кома есть и заметная.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2126
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4424 : 24 Июнь 2022 [16:09:26] »
M27 remix =))
пересобрал старую коронокарантинку-картинку август 2020 ))
(исходники не все нашел переделал из полуфабрикатов ..)
(загорелся идеей вообще переснять по хорошему =) )
Туманность Гантель, также известная как Огрызок, Messier 27 и NGC 6853 - планетарная туманность в созвездии Лисички.
Визуально в телескоп видна яркая середина в форме гантели.
На снимках при небольшом накоплении похожа на огрызок яблока - отсюда и названия гантель или огрызок =)
Но если копнуть выдержку поглубже то Огрызок превращается в Бабочку =)
но как ни странно название такое этой туманности не давали, ну или не прижилось. На мой взгляд нисправидливаэта =)
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2022 [18:46:56] от Fatalik »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #4425 : 24 Июнь 2022 [19:18:03] »
Совершенно не справедливо, никакая она не гантель. Она конечно Бабочка.
Я говорю m27, или туманность Лисички. Про бабочку не понятно, а хочется.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 469
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4426 : 24 Июнь 2022 [19:49:36] »
У кого экспозиции с гулькин...., у того гантель, у кого поболе- летучая мышь :-*
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4427 : 24 Июнь 2022 [21:12:37] »
... или того хуже - огрызок :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #4428 : 24 Июнь 2022 [21:24:44] »
Тоже бабочка, только другого вида.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #4429 : 24 Июнь 2022 [21:55:34] »
M27 remix =))
Леш, чегой-то мыльновато как-то... Признавайся, куда шумы дел? :)
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1279
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4430 : 30 Июнь 2022 [23:30:30] »
M27 remix =))
Зато в ней лик Буратино виден )
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4431 : 04 Июль 2022 [15:49:18] »
Начал переснимать М27 на мелкий телескоп ) с новым подходом к обработке. хочется получить более воздушный и гладкий вид газа и цветные звезды ) Это первая сборка на коленке снятого за две короткие летние ночи ;)
SW newton 150/750, qhy294m, baader mpcc, baader filters.
300”x45 Ha, 300”x43 OIII
30”x10R, 30”x10G, 30”10B
CROOOOP :)
« Последнее редактирование: 04 Июль 2022 [20:02:35] от Fatalik »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4432 : 04 Июль 2022 [17:08:16] »
А в линии серы там нет сигнала? Я вот тоже снимаю М57 и М27, и есть чувство, что зря на SII время убиваю
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #4433 : 04 Июль 2022 [18:04:43] »
Круто! Да чтоб раньше так на 150 мм снять можно было! Классный результат!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4434 : 04 Июль 2022 [20:20:23] »
не знаю насколько раньше )) но во времена zwo1600 вполне можно было так же снять =)
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #4435 : 04 Июль 2022 [21:23:51] »
Сколько я ни видел глубоких фото Кольца и Гантели - их снимают в биколоре.
Оффлайн Uselink
« Ответ #4436 : 04 Июль 2022 [21:30:43] »
Я про 90-е и начало 2000-х )
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4437 : 04 Июль 2022 [21:33:41] »
спасибо! видимо, не зря так снимают
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4438 : 04 Июль 2022 [22:12:07] »
Вооот... кстати картинка обоснование того, почему 5нм водородного фильтра Ha по планетарным туманностям лучше 3nm, потому что легким движением руки, водородный фильтр 5нм превращается в азотный.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 828
    • Сообщения от diant
« Ответ #4439 : 04 Июль 2022 [22:22:29] »
Похоже, это давно известный феномен, носит название "Sulfur Abundance Anomaly in Planetary Nebulae".
Если коротко, то неутешительный вывод для планетарок звучит так: "compared with H ii regions and stars, PN sulfur abundances are systematically lower, particularly at subsolar oxygen levels" (Henry et al, 2004).
Речь идет именно о дублете SII 6716/6731A.
