A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 523562 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Планетарные туманности
« Ответ #3920 : 12 Мая 2020 [21:22:07] »
Diamond Ring – Abell 33 (РК 238.0+34.1)
Красота!
Отличный балкон!
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #3921 : 13 Мая 2020 [19:54:39] »
Загляденье! Влад, а зачем вообще ты в Lum снимал?
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1217
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3922 : 13 Мая 2020 [20:44:39] »
Спасибо, Женя.
Хотелось проницания добавить  :)
Даже в таких условиях нефильтрованный свет копится быстрее.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #3923 : 13 Мая 2020 [21:05:35] »
Какая глазастая!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #3924 : 26 Мая 2020 [15:52:04] »
Первый раз в жизни попробовал лаки-имеджинг по дипскаю. М 57, ~7000 кадров по секунде (90% лучших по мнению AS!).
Ньютон 130/650мм (с диафрагмой 120мм), Baader MPCC Mk3, Svbony L 1.25", Qhy178m @ -25°C, HEQ5.
Максимальный гейн и оффсет, но все равно горб сильно обрезался слева. Хотя вроде особо не сказалось. Съемка в 16 бит, ROI 1024x768. Ресемпл 2х, итоговый масштаб 0.375"/пк. Сложение в автостаккерте, деконволюция в регистаксе.
Автостаккерт видимо при оценке обращает большое внимание на яркость кадра, так что все последние кадры на светлеющем небе он посчитал самыми лучшими независимо от смаза. Не знаю, как повлиять на его оценку, не нашел подходящих настроек. Может быть попробую еще оценивать в PIPP, но пока просто сложил побольше кадров, раз уж качественно отфильтровать пока не получилось.
Есть еще Ha и RGB-материал с минутными выдержками, потом попробую взять оттуда цвет.
Изображение после деконволюции почти без обработки, только яркость и контраст.
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #3925 : 26 Мая 2020 [16:25:15] »
Неплохо, но откуда тотальный астигматизм по кадру? (на всех звездах)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3926 : 26 Мая 2020 [17:47:07] »
Да... деюстировка знатная :(
Сигнала мало.
Но начало хорошее!
Проблемы исправить, сигнала набрать! :)
モ - mo
Оффлайн alesterre
« Ответ #3927 : 26 Мая 2020 [19:55:24] »
А это не проблемы с трекингом? При традиционной съемке звезды круглые, хотя юстировка такая же. В последнее время юстируюсь по расфокусированной яркой звезде, помещая центры всех кругов в одну точку, и в этот раз так же.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #3928 : 26 Мая 2020 [20:04:30] »
Кстати заметил что у многих кто обрабатывает в планетом софте такая беда со звёздами Треугольные какие-то.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн diant
« Ответ #3929 : 26 Мая 2020 [20:47:35] »
А надо бы одиночники глянуть. Какие там яркие звезды. Но на вид прямо астигматизм явный.
Если юстируетесь по звезде, делайте это не глазом, а прямо на съемочную камеру и обязательно проверьте, что зафокалы и предфокалы достигают юстировки в одном положении ГЗ. А иначе надо еще трубку фокусера юстировать.
PS. Сам мечтаю снять М57, скоро уже выползет. Но мечта практически неосуществимая. Для моего балкона верхний козырек соседей со след. этажа срезает все выше +30 Dec. Когда выползет, буду локти кусать, но что-нибудь придумаю :)
Оффлайн alesterre
« Ответ #3930 : 26 Мая 2020 [21:29:53] »
На одиночниках форма звезд очень сильно меняется от кадра к кадру, выкладывать какой-то один или несколько было бы наверное непоказательно. С одной стороны, есть кадры с хорошими круглыми звездами, но у кадров с потянутыми звездами вроде как заметна тенденция к потянутости по диагонали, как на сумме выше. Я сделал несколько сумм с деконволюцией из 10-20% лучших кадров из трех отдельных роликов, на одном звезды хорошие круглые, на других слегка вытянуты в ту же сторону. Кадр ориентирован по экваториальной сетке, север вверху, а значит потянутость по диагонали это потянутость сразу по двум осям, так что я полагаю монтировка не причем. Может быть провисание камеры в фокусере? Или размазывание атмосферой преимущественно по вертикали (кажется подходит по ориентации, горизонт должен быть слева внизу).
(я не знаю что с фоном на последнем вложении, похоже он заболел)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3931 : 26 Мая 2020 [21:51:41] »
О да! Съёмка с крепким разгоном масштаба всегда проявляет все болячки монти и оптики в полный рост.
К примеру, я только на коротких заметил потянутость по RA, вызванную плохой работой микрошага ипонского шаговика и A&I контроллера на моём лебеде. Увеличил звезду на видео и гляжу, в пределах шага она туда-сюда по RA чуть ездит.
Ну и, конечно, очень сильно результат зависит от того, как именно складываешь эти тыщи файлов. Я перепробовал и планетный, и дипскайный подход. В обоих есть плюсы и минусы. В тот раз так и не пришёл к устоявшемуся workflow (последовательность действий). Арендованную быстро-камеру пришлось отдать. А на KAF8300 так не поснимаешь :)
Жду, когда у меня появится доступная современная камера с чипом класса sony 290.
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #3932 : 08 Июн 2020 [23:28:32] »
М57
Вернулся к старому материалу 2011 и 2014 годов.
Вся информация и "историография" вопроса:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2567
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5869
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5881
100 % кроп: https://astrob.in/6tn873/0/
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 226
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #3933 : 09 Июн 2020 [00:56:29] »
прошли года и такие фотки стали обыденностью ;)
отлично и даже звезды почти идеальны!
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3934 : 09 Июн 2020 [08:38:24] »
Да Константин, хорошо когда годы "с пользой" проходят.  :)
Но сейчас эта картинка уже не в тренде: вот если бы я центр туманности отснял в технике лаки фото и вставил в это изображение, тогда бы на топы сразу же попал.  ;)
Вот пример: https://astrob.in/olt93p/0/
Про звёзды: Рефракторные звёзды всегда сложнее делать, чем звёзды с растяжек. Но в принципе, посыл услышан. Ещё со звёздами поработаю, жестковаты они.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3935 : 09 Июн 2020 [10:45:14] »
Чуть-чуть изменил картинку.
В галерее 100% без кропа:
 https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=14293
Здесь 100%, кроп.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 882
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #3936 : 09 Июн 2020 [11:52:13] »
Приятно смотрится.
Обычно твой стиль обработки на мой вкус жестковат. А тут, нравится. Со звездами, и правда, что-то не так.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3937 : 09 Июн 2020 [12:23:10] »
Когда звёзды не давишь, то они круглые в силу факторов, размывающих изображение. Но когда их давишь, то может вылазить их "оптический хребет" + применение фильтра "minimum".
В идеале, звёзды нужно удалять, а затем добавлять из не сильно тянутой версии. Но я давно не практикую удаление звёзд.
В данном случае (это хорошо видно на полном кадре на слабых звёздах), при поджатии звёзд, вылезли огрехи гидирования по одной из осей ( субы по 30 мин.). Поэтому, слабые звёзды превращаются  в "чёрточки". Деконволюция только усиливает этот эффект. И появляется "угловатость". Можно всё "замылить". Или уменьшить раза в два. Но я "честно" выкладываю 100%.
Моя первичная цель - слабые детали туманности. Чтобы они смотрелись органично звёзды лучше вообще "изничтожить". Вот я и иду по этому пути. ;)
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #3938 : 09 Июн 2020 [12:32:37] »
Вот, как пример, 70% от оригинала и звёзды ещё поджал.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3939 : 09 Июн 2020 [12:38:42] »
С насыщенностью цвета в центре туманности кмк перебор. В остальном весьма !
Я видел всё небо !
