A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 607901 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2940 : 12 Май 2017 [23:00:02] »
Поснимал со двора "Эмбртона" NGC7008Телескоп RC8x0.8 F/6.4 камера zwo1600mm-coolLRGB 30,15,15,15 x2мин.Оiii- 40 x4мин. - при луне 3/4
Красиво получилось! Но видать гидирование было не айс!
При луне считаю и снимать планетарки да шаровички.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2941 : 12 Май 2017 [23:09:06] »
Параллельного смаза звёзд не вижу. Вижу чуть разные звёзды по углам. То есть не гидирование, а деюстировка объектива или вращение поля от плохой полярки.
Ну... нет. Я не согласен. При Луне лучше снимать Луну, планеты и планетарки / водородные туманности в узкополосниках. Ещё можно пристреляться по новым целям, заложить фундамент для серьёзной съёмки в новолуние.
А то, с твоих слов выходит, что в планетарках и шаровиках нет ничего глубоко закопанного. Что их не стоит снимать в чили в новолуние часов 50+ :).
Мой недавний М13 тому пример. Глубочайшие фотографии М57 и М27, да и многих других планетарок в этой теме тоже тому пример.
То же кольцо. Скоро его фотографии заполонят эту тему :). Ведь в нём с каждым ~десятком часов открывается новая оболочка. Открыть третье кольцо... а четвёртое? А есть ли пятое, если сложить всё-всё-всё отснятое по М57?
モ - mo
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2942 : 13 Май 2017 [08:27:23] »
по М57?
Эта туманность для меня ещё с детства! Самый самый узнаваемый объект, все книги по астрономии которые есть у меня, есть м57.
Сегодня буду доводить его до окончания М13 который снимал недавно на свой сетап. надеюсь у меня получится.
« Последнее редактирование: 13 Май 2017 [08:36:14] от Sanni »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2943 : 13 Май 2017 [22:00:33] »
ну так даешь коллективную М57 - может недельку суммарного накопления накопится :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2944 : 28 Май 2017 [17:10:31] »
В секторе моего обстрела снова появляется "Огрызок", М27. Правда, времени для его съёмки в короткие майские ночи очень мало. В 0:30 он входит в сектор, а в 2:00 уже снимать невозможно из-за светлого фона неба. Поэтому копил сигнал три ночи.
Атмосфера в эти ночи "гуляла" от приемлемой до хорошей. Поэтому в сумму для туманности отобрал 23 кадра из 40, а для звёзд отобрал самые лучшие 9 кадров. Разницу в "пухлости" звёзд можно увидеть во вложении.
АПО ЛЗОС 130/6, камера QHY8L, гид 50/270, гидирующая камера MEADE DSI Pro II.
23х600 с (туманность), 9х600 (звёзды) обработка в Pixinsight, FitStacker, PhotoShop.
20, 24 и 25.05.2017
г.Саров, балконная съёмка
Кроп ценра кадра
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/196070/50880945.13/0_133824_805534ed_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #2945 : 28 Май 2017 [19:07:24] »
20, 24 и 25.05.2017
Кроп ценра кадра
Здорово, Андрей! Очень напомнило мне мои первые опыты с "Огрызком", вот прямо один в один.
Не сравнивали разницу по туманности, может и для нее лучше оставить кадры с лучшей атмосферой? Все таки там центральная часть просит резкость.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
« Ответ #2946 : 28 Май 2017 [19:11:05] »
Спасибо за оценку.
Конечно сравнивал. Конечно там чуть  порезче, но из-за малого количества кадров в меньшей степени периферия вытягивается и шумы лезут. Посчитал, что результат не стоит того.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2947 : 30 Май 2017 [18:25:52] »
Из ремонта пришла QHY9... Как же мой 250f4.6 ньютон скучал по ней! :)
Пока настраивал "новую" камеру, подбирал задний отрезок. Подбирал его снимками "где-то в Млечном пути". Это "где-то", конечно же, оказалось ровно в районе Кольца, М57.
8 кадров по 5 минут в L-канале на:
- EQ6, ньютон 250f4, паракор-1, QHY9, QHY5
100% кроп. Размер пикселя почти ровно 1".
Полное поле: http://photo.milantiev.com/manual/2017/Full-size/newton-M57-8of5m-L-full_size.jpg
モ - mo
Оффлайн buklikovx
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Сообщения от buklikovx
« Ответ #2948 : 30 Май 2017 [22:42:36] »
Монохромная матрица,- это сила!
NEQ-6PRO, SW250\1000, Paracorr-2, ASI2600mm,  QHY5II-m на внеосевике в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2949 : 31 Май 2017 [08:27:00] »
всего 40 минут, а уже внешнее гало просматривается
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от mike
« Ответ #2950 : 01 Июнь 2017 [21:11:19] »
Ночи светлые. SW130650EQ5 NikonD70s(a) ISO 400 exp 19x300sec.
Снял 2 комплекта флэтов: 3сек и 11сек. Различие небольшое, причем с 11 секундными с/ш немного меньше.
Ожидал наоборот.
M27
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2951 : 01 Июнь 2017 [22:31:08] »
Ожидал наоборот.
А там дело не в секундах, а в заполнении гистограммы. Видать, в 11с она меньше заполнилась.
Я как-то снимал флеты в 25, 50 и 75% заполнения. Применял три и сравнивал сигнал-шум и коррекцию. Оказалось, что 75 корректирует на моей камере криво (видать, уходит в нелинейность). 25 корректирует лучше всего, но в 50% меньше итоговый шум.
Так что снимаю флеты примерно с 33% средним :)
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2952 : 01 Июнь 2017 [22:42:10] »
Как то так.
 На форуме прочитал (не помню автора), что при выдержках, меньше 10 сек, шторка
влияет.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2953 : 01 Июнь 2017 [22:53:23] »
Статистика в ИРИСе. Верхняя 3сек, нижняя 11сек
Это мастер-флэты
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2954 : 01 Июнь 2017 [22:56:11] »
Как то так.
влияет.
Ага, влияет. Но речь шла про "серьёзные астрокамеры" типа QHY9 (с отвратительными затворами). В нормальном фотике этому моменту уделяют куда больше внимания и результат соответствующе хороший.
По шумам, применительно к специфике съёмки на никон не подскажу.
А разрешение сенсора настолько близкО и роднО :)
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2955 : 01 Июнь 2017 [23:00:00] »
Строго говоря, 3 сек делал как обычно, 11сек вычитал оффсет и дарк, затем сложил медианой.
А вот про нормализацию забыл.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2956 : 01 Июнь 2017 [23:10:24] »
IRIS и Nikon - терра инкогнито для меня. Не подскажу по ним :(
モ - mo
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #2957 : 02 Июнь 2017 [15:05:40] »
Приветствую уважаемое сообщество!
У меня вопрос. Есть ли какая-то сводная таблица по "хитовым" планетарным туманностям, галактикам с указанием угловых размеров, поверхностной яркости, и фото через любительский телескоп (не Хаббл), которые доступны для фотографирования начинающими? Предполагается отсутствие многочасового накопления сигнала, и месячной обработки результатов. Заранее прошу за это прощения у перфекционистов и признанных мастеров астрофотографии (перед которыми снимаю шляпу).
Те, что я видел, либо охватывают отдельные каталоги, либо отсортированы по отдельным признакам, либо охватывают объекты, недоступные в наших широтах, либо и одно, и второе и третье вместе.
Возможно, кто-нибудь делал такую выборку для себя? Буду весьма признателен.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Планетарные туманности.............
« Ответ #2958 : 02 Июнь 2017 [15:10:06] »
   Такая таблица подойдёт? Большинство снимков при нажатии открывают страницу в браузере с большим размером.
Мои рассказы
Доб
  • EAA
« Ответ #2959 : 02 Июнь 2017 [15:51:12] »
Вот! Премного благодарен! Да еще и с разбивкой по созвездиям. Да, это то, что надо.
