A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 599253 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Планетарные туманности
« Ответ #2360 : 26 Апр 2016 [18:54:30] »
Ну или просто в прямом фокусе. выдержки мизерные, требования к точности гидирования небольшие.
Иван Мхитаров
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #2361 : 26 Апр 2016 [19:08:44] »
Кстати, а есть ли  смысл использования редуктора фокуса для такой маленькой (14 х 11 сек. дуги) козявки?  ::)
Тут даже барлуха скорее просится.
У камеры пиксель очень мелкий (2,4мк), и для увеличения светосилы, дабы максимально уменьшить возможную выдержку, я использовал редусер. Без него пришлось бы делать выдержки 3-4 сек, а при городской взбалмошности атмосферы это сводит на нет все прелести съёмки короткими выдержками. Надеялся вытянуть хоть какие-то детали, но видимо объект надо либо снимать в идеальных условиях (зимой это почти нереально для моего балкона), либо заиметь Хаббл :)
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2362 : 26 Апр 2016 [22:16:43] »
Туманность Спирограф IC 418 (Spirograph Nebula)
первый раз вижу любительскую съемку этого объекта, до этого только  фото с Хаббла видел. такое ощущение, будто с фокусом малость ошиблись... или это из-за последующего увеличения изображения (туманность то сама крошечная)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #2363 : 26 Апр 2016 [22:26:08] »
Снято короткими выдержками, в стек пошли ~2220 кадров по 1 сек.
C9.25 (с редусером F6), камера ZWO ASI178MC. Обработка Autostakkert, Pixinsight, Dstation, Photoshop.
У меня монитор все показывает без завалов в тенях. По всей картинке круги. Это звезды в дикой расфокусировке? :-X
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2364 : 26 Апр 2016 [23:37:10] »
+1 Звёзды где?
Оффлайн smitty0
« Ответ #2365 : 28 Апр 2016 [10:05:55] »
+1 Звёзды где?
На месте :) В собранном фите на уровне глюка есть, но вытянуть невозможно, уж слишком фон цветастый получается, пришлось пожертвовать. Всё-таки слишком шумная моя камера, без охлаждения :(
LUNAR100.com
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2366 : 21 Мая 2016 [19:34:20] »
Сегодня первый раз снимал планетарку.
М27 "Гантель"
ТАЛ-250К, редуктор ПФ-6-2", камера QHY8L, гид 50/270, гидирующая камера MEADE DSI Pro II.
сложено 8 кадров  (из 25, остальное забраковал из-за светлеющего на рассвете неба) по 300с,  калибровка в IRIS, сложение в FITStacker, постобработка в PhotoShop CS3.
21/05/2016
г.Саров, балконная съёмка
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/107080/50880945.10/0_1111c9_ab22884e_orig
« Последнее редактирование: 21 Мая 2016 [19:47:04] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3418
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2367 : 21 Мая 2016 [19:39:53] »
Очень красиво, мне нравится!
« Ответ #2368 : 21 Мая 2016 [19:45:18] »
Саша, спасибо! Но я расцениваю эту оценку как аванс. Всё-таки косяки ещё есть, а, значит - есть перспектива  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2369 : 21 Мая 2016 [23:39:58] »
балконная планетарка на полутораметровом фокусе хорошо смотрится. а когда есть перспектива - то это вообще замечательно ;)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2370 : 22 Мая 2016 [00:42:37] »
М27 "Гантель"
Из далека нормально, близко звёзды опять потянуты в одном направлении. А что за гид 50/270? Он у вас парралельно оси монтировки на телескопе сидит?
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2371 : 23 Мая 2016 [10:14:34] »
М57 в лире. Какая же она мелкая, хотел в водороде сигнала добавить, потом решил не тратить время  на такой мелкий объект.
Оставил что есть, здесь около 70% от оригинала (съёмка в городе)
RC8x0.8 F=1290mm F/6.4, Canon 50Da iso400, 29x285sec.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2372 : 23 Мая 2016 [10:34:44] »
а галактика IC1296 куда подевалась? ???
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2373 : 23 Мая 2016 [10:39:48] »
Есть на снимке слева чуть вверху)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2374 : 23 Мая 2016 [10:59:58] »
спасибо, разглядел :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2375 : 23 Мая 2016 [17:44:09] »
М57 в лире
Хорошо, но всё же фон бы осветить, зато из-за этого шума не видно.
А тоже её снял, но центр перегорел, зря я делал пяти минутные выдержки при исо 800, у неё поверхностная светимость высока.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2376 : 24 Мая 2016 [10:40:23] »
Вот кроп посветлее, как вариант, на нём галактику лучше видно.
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #2377 : 24 Мая 2016 [13:37:20] »
Вот хорошо видно в каких линия излучает колечко.
Взято  - http://www.astrosurf.com/buil/us/spe6/planet.htm
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #2378 : 24 Мая 2016 [13:44:12] »
   Интересно, а лет через 100 как Колечко будет выглядеть?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн warbird
  • Сергей
« Ответ #2379 : 24 Мая 2016 [14:07:33] »
Да так-же и будет выглядеть. Конечно если не хаббловские снимки сравнивать. Интереснее другое, каким оно будет на фотках любителей через лет 15!
