A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 605333 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1840 : 21 Окт 2014 [00:46:45] »
А это Ha
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1841 : 21 Окт 2014 [10:32:32] »
Там внутри волокнистая структура есть которую ещё можно вытянуть. У меня примерно так вышло с деконволюцией (шумно, но можно поработать):
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1842 : 21 Окт 2014 [11:10:03] »
Вы, наверное, забыли, что я выкладывал конечный вариант снимка.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9045.msg2982848.html#msg2982848
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1515
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1843 : 21 Окт 2014 [11:13:06] »
Не могли бы Вы привести масштаб снимка? Сколько там угловых секунд на пиксель?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1844 : 21 Окт 2014 [11:17:01] »
Приведу данные для расчета. т.к. не помню как считать.
Снимал с редуктором f/6.3 при нативном фокусе в 2800 мм (т.е. результирующий фокус ~1800 мм)
Пиксель 3.75 мкм.
Изображение в ha - двукратный дриззлинг.
o3 - помимо дриззлинга, еще увеличено в 2 раза.
Это касается исходников
конечный вариант - двукратный масштаб относительно сырого отснятого материала (совпадает с суммой Ha по масштабу).
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1845 : 21 Окт 2014 [12:57:15] »
Александр, а какую задачу в данном случае решал редуктор? Ведь объект и так очень маленький и тусклый для коротких выдержек, а тут дополнительные стекла?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1846 : 21 Окт 2014 [12:58:35] »
Светосилу ж поднимает, причем весьма заметно. Выигрыш от увеличения светосилы наверняка больше, чем потери света на стеклах редуктора.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1847 : 21 Окт 2014 [12:59:28] »
А фокусировались ГЗ от ШК или внешним фокусером ? Почему спрашиваю - при фокусировке ГЗ в этой системе фокусное расстояние меняется весьма серьёзно ! Ещё в зависимости от расстояния от редуктора меняется и редукция.
Если брать эти параметры по пасспорту с правильной дистанцией от редуктора и фокусным равным ~1800мм, получается примерно 0.43" на пиксель.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1848 : 21 Окт 2014 [13:05:28] »
Само собой
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1849 : 21 Окт 2014 [13:08:10] »
Фокусировался внешним. Только я не совсем понимаю, в чем важность этого вопроса. Ну изменился немного фокус, что от этого существенно поменяется? Не в разы же он изменится.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1850 : 21 Окт 2014 [13:11:14] »
Не то чтобы "важность", но если считать точное знаение то к примеру для 2000мм фокуса получается 0.39", для 1800мм - 0.43", а для 1600мм - уже 0.48" на пиксель. Разница как видите существенная.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1851 : 21 Окт 2014 [13:12:49] »
Формально да, но с практической точки зрения +-10% - мизер.
Оффлайн bigol
« Ответ #1852 : 21 Окт 2014 [13:21:57] »
Само собой
А в чем здесь выигрыш, ведь это практически точечный объект? Ну стало поле больше и фон неба чуть ярче, но неужто сама планетарка с редуктором будет ярче при той же экспозиции, чем без него?
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1853 : 21 Окт 2014 [13:37:58] »
Странный вопрос, честно говоря.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1854 : 21 Окт 2014 [14:06:11] »
Будет, как и любой другой протяженный объект. С редуктором то же самое количество фотонов за то же время придётся на меньшее количество пикселей, т.е. на каждый пиксель придётся больше фотонов, чем без редуктора.
Странно, что эти азы приходится тут рассказывать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1855 : 21 Окт 2014 [14:28:00] »
С редуктором в среднем в 2.5 раза больше фотонов ловится за то же время.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
« Ответ #1856 : 21 Окт 2014 [14:30:23] »
Ага, спасибо.
Оффлайн smitty0
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #1857 : 21 Окт 2014 [15:17:49] »
NGC 7009 ("Сатурн")
C11, QHY5L-2, Baader Ha (7 нм), OIII (10 нм)
OIII: 6000 x 1 сек
Ha: 12000 x 2 сек
2x дриззлинг.
Довольно трудный объект для съемки в нормальном разрешении, особенно в Ha (с QHY5L-2).
Можно узнать дополнительно параметр камеры во время съёмки - усиление какое выставляли? И, я предполагаю, снимали в режиме 14 бит?
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #1858 : 21 Окт 2014 [15:19:27] »
Нет, ловится столько же, это определяется апертурой телескопа. А вот распределяется по-другому, за счёт этого и выигрыш. Проигрываем в масштабе, выигрываем по сигналу с пикселя.
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1859 : 21 Окт 2014 [15:22:11] »
Я уже отвечал на эти вопросы.
50% "14 бит"
