ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
I have just observed a pass of Phobos Grunt on my way home for about 1 minute before it entered shadow. The brightness was not stable but slowly changed with a period of about 20 +- 5 s. I perceived only 2 cycles,however, I would say that it is actually tumbling.
#PhobosGrunt pass just after 5pm. Changing brightness rapidly as it passes above Altair (2 second exposures)
аппарат вращается с той-же угловой скоростью, что и на предыдущих фото или немного медленнее(в пределах 10%), по-прежнему вокруг одной оси(продольной), По крайней мере 1 СБ (а реально обе) на месте и хотя-бы частично открыты (если такое возможно). 95% за то, что сферические баки МДУ сохраняют форму
Саша, похожне это тот же пролёт, что ты наблюдал...
Было бы хорошо, если бы время между поярчаниями замерылось секундомером. Сейчас это основная по интересности задача. IMHO.
However, at 17.01.38 (+- 2 s) UTC, it gave a clear short "flare" that lasted about 1 second during which the brightness increased of about 2 magnitudes.
сегодня вечером не смог наблюдать, перистая облачность
Только в PPAS непонятность, два раза ->inv.
Не виден даже в бинокль, т.е. объект между максимумами провалился слабее (какой величины?)?
Ты точно уверен, что между 15:23 и 15:24 было только две вспышки?
Я посмотрел по Heavensat -- по твоим описаниям между вспышками получается почти ровно 60 с.
А в минимуме ты совсем терял ФГ из виду, т.е. он был ниже предельного проницания?
Если да, то до какой звёздной было прогицание в минимуме (примерно)?
Вообще, увеличение периода ровно в 2 раза может быть по причине того, что у Le May было видно оба отражения от двух "зеркал", а у Саши -- только от одного. Причина -- сложно сказать, может геометрия освежения была не подходящая для второго зеркала... Синодический эффект (synodic effect), IMHO, такого значительного влияния не мог оказать.
No obvious brightness fluctuation as I noticed on the previous days pass.
I spotted the spacecraft at 16.53.05 UTC and I followed it with the naked eye until it entered shadow. The spacecraft was easily visible and reached magnitude 1. However brightness was NOT stable butit changed slowly: it exhibited two marked minima during which the spacecraft was almost invisible (I would estimate around mag. 4.5). The first one occurred at 16.53.25 UTC close to Altair, followed by a faint “flare†at mag. 1 (or more bright) at 16.53.45, the second minimum occurred at 16.54.12. (My coordinates were: lat 45.45 deg. lon 8.63 deg).
Но она могла повернуться "тёмным местом" -- провал в блеске мог быть глубже.
К сожалению, мы до сих пор не получили наблюдений с 2-3 периодами в подробностях...
В минимуме Саша АМС не видел -- хотя её блеск должен был упасть примерно до 5m.
Молодец Александр, отличное наблюдение!
Цитата: 1212Lupus от 08 Дек. 2011 [01:51:43]К сожалению, мы до сих пор не получили наблюдений с 2-3 периодами в подробностях...Чьих наблюдений?
02/12/2011 14:28:27,37872,16,.2,52.6167,39.6,150,0, 0 255 005/12/2011 15:39:41,37872,2,.2,48.6657,33.1137,101,0, 255 255 007/12/2011 15:23:45,37872,13,.2,48.6657,33.1137,101,0, 255 255 007/12/2011 16:53:45,37872,31,.2,45.45,8.63,100,0, 0 128 255
23/11/2011 16:40:35,37872,2,.2,40.7569,14.4478,150,0, 255 0 002/12/2011 14:28:59,37872,31,.2,52.6167,39.6,150,0, 0 255 007/12/2011 15:24:45,37872,10,.2,48.6657,33.1137,101,0, 255 255 0
Расчет вспышек с 00:00:00 2011.12.08 до 00:00:00 2011.12.11_____________________________________________________________________________________________________спутник________________|межд. обозн.|номер_|маг._|выс.|аз._|зеркало|угол_|статус|время_______________|PHOBOS-GRUNT 2011-065A 37872 -4.9 13 242 M1 0.3 22:43:07 2011.12.08 PHOBOS-GRUNT 2011-065A 37872 3.4 13 198 M2 11.0 22:44:23 2011.12.08 _____________________________________________________________________________________________________
However, at 17.01.38 (+- 2 s) UTC, it gave a clear short "flare" that lasted about 1 second during which the brightness increased of about 2 magnitudes. By using the available TLE (11340.44) and a common reference frame (vertical – along the velocity vector - normal to the orbital plane), I computed that, if it was the flare centre, the reflective surface should have been oriented with tilt of 63.8 +- 0.5 deg and angle of 245 +- 10 deg.
