A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 327876 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #3420 : 07 Окт 2017 [23:02:24] »
Как-то тоскливо без неба. Нашел в загашнике несколько кадров, начинал снимать пылающую звезду. Набралось 9 кадров по 30минут. Хватило только на канал яркости. Цвет до лучших времен.
BKP2510+paracorr, QHY9m на WS180.
Мои фотоработы
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3421 : 07 Окт 2017 [23:16:10] »
Ну и еще одно фото. Рассеянное звездное скопление ngc7789. BKP2510+QHY9 на WS180. Сложено 25 кадров по 15минут. Снято удаленно на дачной обсерватории.
Крупнее тут
« Последнее редактирование: 08 Окт 2017 [15:39:06] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3422 : 08 Окт 2017 [00:34:29] »
Красивое скопление. А почему кресты от раcтяжек на ED80? :-[
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #3423 : 08 Окт 2017 [09:22:54] »
Предполагаю, что ED80 был гидом, а лучи от растяжек 250мм Ньютона.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3424 : 08 Окт 2017 [15:38:30] »
Елы-палы! Виноват!  :o Конечно же снято на ньютон! Подправил описание.
Мои фотоработы
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3306
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3425 : 09 Окт 2017 [20:14:27] »
Попробовал ещё раз обработать.  прошлый вариант https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10795
Туманность Серп  NGC 6888 в созвездии Лебедь. Телескоп Ньютон SW 254\1200 f1\5, на монтировке NEQ6 Pro.
Canon eos 500da, корректор комы Baader Mpcc Mark3.
Сложил 18 кадров выдержка каждого кадра 7 минут.
Сложение в DeepSkyStacker, обработка в FITStacker и Photoshop CS6.
Гидирующая труба 80\900 с автогидом Synguider.
крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11030
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1290
    • Сообщения от gals
« Ответ #3426 : 10 Окт 2017 [21:58:30] »
Добавлю свой  "пятак": "Кокон", Аполар-100 (1:7.5), 209х5.5мин., ISO400, съемки в пос. Воровского под Москвой в течение 4 ночей августа этого года. Суммирование и обработка в Ирисе, доводка в Фотошопе. Примерно 50%. Ужатие варварское...
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [22:08:42] от gals »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3427 : 11 Окт 2017 [22:20:05] »
Решил ещё сделать подход к обработке в фотошопе масками, по мне стало лучше. Устал уже.
Гид труба 80\900 с автогидом Synguider.
крупнее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11039
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #3428 : 12 Окт 2017 [09:15:37] »
Да, стало получше. Скадрировал наверное зря. Сложный объект для большого масштаба. Но вцелом хорошо у тебя вышло.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3429 : 12 Окт 2017 [09:38:21] »
С масками легче и интереснее стало обрабатывать :)
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3430 : 12 Окт 2017 [10:00:36] »
Мне кажется в обоих вариантах очень задрана насыщенность красного цвета. Красная область в серпе прямо в глаза бросается.
Мои фотоработы
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3431 : 12 Окт 2017 [10:45:13] »
Насыщенности я практически не прибавлял, уровни и контраст только прибавил.
Жаль что звёзд не получилось полностью удалить, чтобы отдельно поднять яркость самой туманности, пришлось потом в конце звёзды притушить, но конечно заметно как звёзды раздулись когда поднимал уровни.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2017 [10:51:13] от Sanni »
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3432 : 13 Окт 2017 [08:17:50] »
А она такая и есть, Саша. Я когда над своим пыхтел - тоже краснота зашкаливала.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #3433 : 13 Окт 2017 [13:02:06] »
Да, есть такое. Знаю. Но я бы все же попробовал сделать красный помягче.
Мои фотоработы
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #3434 : 13 Окт 2017 [14:10:00] »
Одно дело, что краснота зашкаливает, другое дело - неправильная работа уровнями и кривыми. На данном снимке -второе. Скорее всего, уровнями или кривыми ДД "зарезан" справа "донельзя", что не есть хорошо.
К сожалению, сейчас не могу найти свой Серп,  но могу продемонстрировать на другом объекте, в принципе, похожем.
На первом снимке уровни в "правильном положении".
На втором - обрезание диапазона справа.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3435 : 13 Окт 2017 [18:31:42] »
Скорее я именно примерно делал как на втором снимке, пытался достичь контраста и яркости туманности. Как то вот так.
Значит надо желательно двигать именно средний ползунок уровней?
Оффлайн Alex1958
« Ответ #3436 : 14 Окт 2017 [01:42:38] »
Не обязательно. Главное - не пытаться подрезать сигнал ни с лева, ни справа. Тогда и мелкие детали не потеряются.
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #3437 : 14 Окт 2017 [05:40:18] »
Не совсем понимаю. Если речь о среднем движке, то это скорее смещение а не обрезание. Или я не о том?
Оффлайн Alex1958
« Ответ #3438 : 14 Окт 2017 [09:20:52] »
Не о том. Справа и слева есть движки, которые отвечаю за ДД снимка.Посмотрите внимательно на второй снимок - правый движок сдвинут влево, т.е. урезан диапазон, что демонстрирует засветка снимка в верхней части диапазона. Средний движок Вы можете сами двигать в любую сторону. Но он также сдвигается автоматом при сдвиге любого из движков.
Что нужно делать  при обработке снимка при помощи Levels и Curves? Нужно попытаться растянуть диаграмму так, чтобы весь сигнал укладывался в диапазон от 0 до 255 (в моём примере, см. фото 1  моего предыдущего поста), но ни в коем случае не допускать обрезания сигнала ни слева, ни справа.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3439 : 14 Окт 2017 [11:33:34] »
Соль ясна. но конечно каждый крутит так как ему солёно ;D
