A A A A Автор Тема: Dmk-21 USB слабый FPS  (Прочитано 1788 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« : 07 Ноя 2011 [20:20:58] »
Не могу понять что я делаю не так.
Камера dmk-21. Снимаю с выдержками порядка 1/700, фпс выставлен 60 кадров в секунду, но камера упрямо записывает ролик не более 15 кадров в секунду.
Комп - i7 2GHz, то есть это явно не проблема с производительностью.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Dmk-21 USB слабый FPS
« Ответ #1 : 07 Ноя 2011 [20:45:17] »
А ноут, в режиме высокой производительности....?
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 07 Ноя 2011 [22:22:43] »
Да.
Причем, в режиме 30 фпс - пишет 30, а если выставить 60 - пишет только 15.
Вопрос - как заставить писать таки 60 кадров в сек?
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #3 : 08 Ноя 2011 [14:04:06] »
Да.
Вообще ДМК21, не работает в 60к/с адекватно, в полном разрешении.
 Попробуйте режим Y800, и пере установить родную прогу.
 Попробуйте еще эту программу,(FireCapture), хотя 60к/с не актуально,но если так надобно, сделайте что я Вам посоветовал. Потом и поговорим! ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 10 Ноя 2011 [21:23:19] »
 :o Это как??? В чём неадекватность?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #5 : 10 Ноя 2011 [22:03:12] »
Я грешу на провод. Но этот провод шел с ней в комплекте.
Причем, на что менять тоже не совсем понятно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 11 Ноя 2011 [08:44:44] »
Какую программу для захвата используете?
Висит ли на том же контроллере USB ещё какое-нибудь скоростное устройство типа жесткого диска?
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #7 : 11 Ноя 2011 [09:39:30] »
Родная iccapture.
Контроллер пустой.
Кроме того при 60 фпс программа часто теряет камеру. Если поставить 30 - работает стабильно.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 11 Ноя 2011 [10:17:40] »
Родная iccapture.
Контроллер пустой.
Ещё вопрос, Вы используете ноутбук или десктоп? Не включена ли камера во внешний USB hub?
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #9 : 11 Ноя 2011 [11:05:02] »
Родная iccapture.
Контроллер пустой.
Раньше это был макбук с виртуальной вин ХР. Тогда я относил эти проблемы на производительность виртуалки. Сейчас это ноут под вин 7. Камера воткнута в ноут напрямую.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #10 : 11 Ноя 2011 [14:01:50] »
Все, проблема локализована.
Это был провод.
Заменил на короткий и 60 ФПС полились ;)!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 11 Ноя 2011 [15:02:37] »
Это был провод.
У меня DMK31, с успехом использую толстый хороший кабель HAMA 3м.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #12 : 11 Ноя 2011 [15:04:18] »
Это был провод.
ок, спасибо за наводку, буду искать ХАМУ
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #13 : 11 Ноя 2011 [15:09:10] »
Так в данном случае Arid7, как это ни парадоксально звучит, вроде ведь дело говорит - на 60 кадрах DMK21 "призраков" производит (из-за которых кольцевые артефакты по бокам планеты получаются). Или это устаревшая информация?
« Ответ #14 : 11 Ноя 2011 [15:14:52] »
Неадекватность ее работы в том что, на 60к/сек, она не дает нормального качества, и притормаживает изредка при записи. Вообще 60к/сек не для нее и об этом не раз писалось. Не знаю как на новых но годик тому дело обстояло именно так!
 Может человеку 60к/сек совсем для другого требо, но кто знает сию камеру, выше 30к/сек не работают, думаю и Вам сие известно. Это и есть ее неадекватность! ::)
« Ответ #15 : 11 Ноя 2011 [15:17:37] »
Поверьте по многим вопросам дело говорю, но читать не каждый хочет! :-X
 С Вами Александр в этом убедился на практике. Люди вообще редко слушают особенно те которые не хотят чего либо слышать! ;)
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #16 : 11 Ноя 2011 [15:25:30] »
Если провод позволяет, камера пишет 60 ФПС без всяких артефактов или подвисаний.
Вот свежие результаты:
60 ФПС, по 3000 кадров в исходном стеке.
Тал-100RU + PST.
ДМК-21 + MEADE IR-Block filter
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #17 : 11 Ноя 2011 [15:38:42] »
Тал-100RU + PST.
На таких снимках описанная проблема с "призраками" и не должна существенно проявляться. Надо смотреть по Юпитеру или Сатурну, снятых при стабильной атмосфере. То есть надо смотреть по снимкам, где имеется резкий переход от очень темного фона к яркому объекту.
« Ответ #18 : 11 Ноя 2011 [15:51:33] »
Александр, на 60к/сек она не дает кольцевых артефактов, за это я могу поручиться. Это проблема гаммы и гейна, баланса между настройками.
 Вот ели бы человек снял то-же самое в 30к/сек. То качество снимка возросло на очень приличный порядок, и это факт. А факты как известно упрямая вещь, и с ними бороться бесполезно! Но не дает камера 60к\сек, сколько не работай, и в какой программе не захватывай ролик! ;D
« Ответ #19 : 11 Ноя 2011 [15:54:02] »
Тал-100RU + PST.
Вы тоже самое в 30к/сек снимали?
 Попробуйте, даже 1000 кадров даст существенное улучшение изображения! ;)
