A A A A Автор Тема: как узнать сколько диоптрий у объектива телескопа  (Прочитано 13149 раз)
Оффлайн Diamond SoundАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Подскажите кто знает как узнать?сколько диоптрий или кратность у объектива телескопа.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Преломляющая сила линзы в диоптриях рассчитывается как В [диоптр] = 1/F [м].
Кратностью обычно измеряют лупы, это отношение расстояния нормального зрения 250мм к фокусному расстоянию лупы. Обе эти величины практически не используют для астрономических объективов.
Астрономический объектив характеризуют две основные величины - диаметр и фокусное расстояние.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [00:14:19] от Pluto »
Так как же мне узнать какой у меня объектив просто стекло или какой то увеличитель?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Узнать можно экпериментально. Направляете объектив на Солнце, сзади держите картонку и постепенно отдаляете ее от объектива. Изображение Солнца будет уменьшаться, и когда с картонки повалит дым, тут-то и есть фокус! Замерьте расстояние от картонки до линзы и получите значение фокусного расстояния. Если поделить фокусное расстояние объектива на фокусное расстояние окуляра, то выйдет увеличение, которое можно получить в этой оптической схеме, гордо именуемой телескоп. :)
Оффлайн Pluto
Строго говоря, не каждая линза или система линз даже с подходящим фокусным расстоянием подходит в качестве объектива телескопа.
Оффлайн I.A.R.
Для человека, который впервые услышал про фокусное расстояние, это пока излишняя строгость. ;)
VBR
  Большая оптическая сила объектива телескопа в диоптриях - совершенно не самоцель.
Объектив среднего телескопа имеет примерно столько диоптрий, как довольно слабые очки.
А большого телескопа - и того меньше.
  Достоинство телескопа - в диаметре объектива, чтобы больше света в него попадало, и более слабые звёзды были видны.
А увеличение (по-бытовому "приближение", "кратность") - это продукт сочетания в телескопе объектива и окуляра.
И, в принципе, достичь высокого увеличения не проблема. Но свет, собранный объективом, распределится по всей сильно увеличенной площади изображения. И изображение станет очень бледным и непригодным для рассматривания. Выход из положения - опять же только в большом диаметре объектива.
Оффлайн Рамис
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Поправьте,если ошибаюсь.Телескоп считается афокальной системой и диоптрии такой системы равны нулю.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
VBR
  Верно. Только не считается, а является по определению.
Ну и плюс всякие тонкости - телескоп должен быть настроен на бесконечность, и выходить должен параллельный пучок (т.е., глаз наблюдателя - тоже на бесконечность). Тогда уж точно афокальная система.
VBR
Да, и еще. "Кратность" одиночной линзы - это её способность к увеличению, когда она работает как лупа (т.е., по близким предметам). Эта кратность действительно пропорциональна оптической силе линзы в диоптриях.
Объектив телескопа работает в другом режиме (рассматриваемые предметы очень далеко).
Товарищи мне кажется почему то что Вы не прочитали мой вопрос как следует (извините конечно но я не спрашивал о том что в телескопе важнее.Мне просто надо узнать сколько диоптрий у объектива телескопа или увеличение,Так как решил попробовать смастерить телескоп своими руками.Но Вы сказали что объектив равен нулю значит это как бы обычное стекло то есть не увеличительное.Правильно я понимаю или нет?
Так Вы же мне про фокуссное расстояние рассказываете а мне надо узнать сколько диоптрий у объектива телескопа
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
В первом ответе всё что вам нужно.
VBR
Покажите, где сказано, что "объектив равен нулю".
Оптическая сила объектива мала, но нулю не равна.
Непонятно, зачем вам именно оптическя сила.
Впрочем, если именно она нужна - в первом же ответе было указано, что она равна единице, деленной на фокусное расстояние, выраженное в метрах.
Фокусное расстояние определить можно так (впрочем, довольно приближенно, но зато пожаробезопасно).
В большой комнате днём встаньте к стене, противоположной окну. Приблизьте объектив вплотную к стене и начинайте отдалять его от стены. В какой-то момент на стене вы увидите перевернутое изображение окна.
Добейтесь его резкости перемещением объектива. И в этом положении замерьте расстояние от объектива до стены.
Выразите его в метрах, и поделите на него единицу. И будет вам счастье в виде оптической силы объектива в диоптриях.
  А, впрочем, по третьему разу уже вам объясняют.
Оффлайн Pluto
При измерениях по изображению окна - погрешность оценки фокуса будет велика, надо удаленный предмет (по сравнению с фокусным).
VBR
А изображение-то будет не только окна, но и предметов, находящихся дальше за ним на улице.
... Ну давайте посоветуем собрать схему с конденсором на оптической скамье. Или, как советовали, поджечь что-нибудь от Солнца.
Непонятно, зачем вам именно оптическя сила.(Просто я хочу смастерить телескоп вот пример я взял лупу диаметром 90мм и окуляр 20мм сфокусировалось на расстоянии примерно 25см,но только увеличения почти никакого крата в 3 примерно.а должно быть 32х так как когда смотрю в телескоп диаметром 50мм с окуляром 20мм и фокусным расстоянием 360 мм я получаю увеличение в 18х и выходным зрачком 2.78мм.Даже если по теории рассчитать Диаметр 90мм фокусное расстояние 648 и окуляр 20 мм должно быть увеличение 32х при том же выходном зрачке 2.78мм,но почему то на таком расстоянии вообще ничего не видно.Вот поэтому я и спрашиваю сколько диоптрий у объектива что бы сравнить с этой лупой 90мм
Оффлайн I.A.R.
Вот поэтому я и спрашиваю сколько диоптрий у объектива, что бы сравнить с этой лупой 90мм.
Еще раз. У объектива диоптрий -- 1/F. Где F - фокусное расстояние объектива в метрах. Фокусное расстояние надо измерить путем эксперимента, либо прочитать на корпусе объектива, если он там нанесен. ;)
Рюмка
  Всё правильно. Фокус 648 мм - оптическая сила 1000/648=+1.54 диоптрия
  Окуляр 20 мм, увеличение системы = 648/20=32.4 раза
  Расстояние между объективом и окуляром при установке на бесконечность =
  648 + 20 = 668 мм (66.8 см)
  В этой связи непонятны Ваши слова:
 Пожалуйста, измерьте фокусное расстояние объектива так, как Вам описывали в предыдущих постах. Желательно укажите, что за линза диаметром 90 мм - это готовый объектив, или одиночная и т.д.
Оффлайн teacherdaft
    • Сообщения от teacherdaft
Вы постоянно  называете свой об'ектив лупой.  У лупы фокусное расстояние небольшое, как правило,  в пределах полутора дециметров.  (Проверьте  свою любым из предложенных Вам выше способов).  А увеличение телескопа равно частному от деления фокусного расстояния объектива  на фокусное расстояние окуляра. Т.е.  для объектива Вам нужна линза с фокусным расстоянием  не меньше метра ( оптическая сила которй - 1 диоптрия). Лучше даже 0,5 дптр, но тогда придётся делать трубу длиной 2м + Fокуляра)).  Такие линзы продаются в очковой оптике.
Впрочем, http://ochumelkin.ru/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8/#more-103
вот здесь вроде тоже из лупы объектив - да, похоже на 3-кратное увеличение)
Делайте любое дело с удовольствием - это страшно украшает жизнь!
