A A A A Автор Тема: 8" ньютон- начало строительства  (Прочитано 45393 раз)
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
Re: 8" ньютон- начало строительства
« Ответ #780 : 23 Ноя 2012 [21:24:56] »
может стоит попробовать купить уже готовую полировочную смолу?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #781 : 23 Ноя 2012 [21:28:07] »
Здесь уже хозяин-барин. Сергей, если заинтересует готовый комплект зеркал с Д=200 для Ричи, пишите в личку.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2012 [21:35:02] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #782 : 23 Ноя 2012 [21:50:01] »
Конечно заинтересует. Сейчас напишу
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #783 : 23 Ноя 2012 [22:36:58] »
Вчера покрасил , сегодня собрал вот, что вышло, вроди не дурно.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн Vladstar
« Ответ #784 : 23 Ноя 2012 [22:39:01] »
Замечательно получилось. Респект.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #785 : 24 Ноя 2012 [19:08:12] »
Ну быстро у вас получается. Когда альюминируем? Москва близко?
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #786 : 25 Ноя 2012 [17:33:26] »
Москва 300 км. Мне зеркало еще параболизовать,  а я не как не возмусь .Сначала хотел станок сделать , все нанего нашел  , даже валы потачил но некак не соберусь,  наверное придется в ручную доделывать.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #787 : 25 Ноя 2012 [18:25:16] »
ЗЫ!
Не наверное, а точно :)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #788 : 25 Ноя 2012 [18:30:07] »
Не станок то я сделаю  чуть погодя  (сам себя успокаиваю)  :)
Самодельный Доб 8"
stepan
« Ответ #789 : 25 Ноя 2012 [19:58:05] »
лучше делать сразу и не откладывать, а то и вовсе потом можно не начать.
« Ответ #790 : 25 Ноя 2012 [19:58:42] »
Не используйте при передаче вращения на стол и шатун обычные шкивы и ремни. Сплошная мука если не предусмотрены натяжные ролики.. Ремень со временем отягивается в следствии пробуксовка. На шлифовке это не сказывается, а вот на полировке когда стекло присасывается к полировальнику возникают проблемы...  Лучше или цепь или ремень зубчатый
ПС я сам скорее всего буду фигуризировать в ручную... Посмотрим что из этого выйдет...
Оффлайн Philipp
« Ответ #791 : 28 Ноя 2012 [06:30:08] »
да кстати если кому нужны такие вымпелы для шлифовальника могу прислать.
есть еще квадраты 38х38х6 мм.
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #792 : 28 Ноя 2012 [21:01:53] »
Филип я сейчас занят доделкой  планетника  а когда его сделаю это вопрос кончно интересный,  только после него займусь второй болванкой также 200 мм но буду уже делать более светосильней вот тогда то ваши квадратики из стекла могли бы пригодиться , хотя первую тер эпоксидным жалоб на него нет.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2012 [21:52:03] от leus »
Самодельный Доб 8"
Оффлайн Philipp
« Ответ #793 : 04 Дек 2012 [14:33:04] »
Сегодня делал впрок фасетки, мне они тоже вскорости понадобятся, (думаю брать стекляху 300мм. в диаметре), а пока готовлю шлифовальник. На фото заготовки для него. В процессе продвижения буду выкладывать, что еще сделал.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [20:15:20] от Philipp »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #794 : 08 Дек 2012 [09:36:57] »
хорошо смотрятся.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #795 : 08 Дек 2012 [12:24:36] »
Сегодня делал впрок фасетки...
Какое стекло ? Что - то смахивает на "благородное" , не оконное!
Оффлайн Philipp
« Ответ #796 : 08 Дек 2012 [17:03:57] »
Уже не помню где взял, стояло в углу лет 20. Думаю фасетки наклеить эпоксидной смолой на сферу, (кинескоп от  телевизора "Рубин") толщина стекляхи 10мм. Фасетки получились 36х36х6 мм. (6 штук в пачке = куб)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #797 : 09 Дек 2012 [14:49:02] »
Для зеркала  8" надобы помене делать , уменя есть кусок витринного стекла толщиной 6,5мм . Как его резать , обычным стеклорезом ?
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #798 : 09 Дек 2012 [15:26:15] »
Конечно. Только на краях фаски обязательно сделать потом.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
« Ответ #799 : 09 Дек 2012 [19:11:25] »
Алексей,  на 12"дюймовый в самый раз будет.
Сегодня на даче отрыл иллюминатор корабельный на 400мм. толщина 15мм.  будет основанием для полировальника.
Режу стеклорезом, но края получаются не ровные. Поэтому ставлю на станок, и по шаблону, точу за раз - по две. Потом еще фаску снимаю, на ручнике, что бы край не острый был.
Вообще идея, можно купить линзы очковые +5 диоптрий (у меня в оптике 25руб. за шт.-оптом) и из них напилить квадратики.
