A A A A Автор Тема: Вопрос по телескопу Sky-Watcher 909EQ2  (Прочитано 7696 раз)
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Вопрос по телескопу Sky-Watcher 909EQ2
« Ответ #40 : 19 Ноя 2011 [20:45:43] »
Хороший окуляр, картинка чёткая, вынос удобный, тяжёленькийй правда.
А вы на каком телескопе в него смотрели?
DS Пецваль 152/760 и Ньютон 170/1200.
Оффлайн sergey199622Автор темы
    • Сообщения от sergey199622
« Ответ #41 : 20 Ноя 2011 [11:06:02] »
Спасибо.
Synta Sky-Watcher 909 EQ2
Оффлайн Ру
  • Мне действительно нравится этот форум! =)
    • Сообщения от Ру
« Ответ #42 : 16 Мар 2012 [08:58:45] »
Такой вопрос по трубе SW909: Какое максимальное поле зрения можно получить? В отчёте Эрнеста видел значение 1.5°.
Собственно стал такой вопрос: Нужен ли мне более длиннофокусный окуляр в качестве обзорника, или подойдет комплектный кёльнер 25мм? Если он 52°, то как раз дает поле телескоп в 1.4-1.5°. Тогда не вижу смысла в, например, 32мм плёссле (часто видел, что советуют в качестве обзорного).
Sky-Watcher BK909AZ3
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #43 : 16 Мар 2012 [09:08:02] »
1,7° будет максимум, поэтому комплектник, если он 52°, закроет почти все поле, но есть подозрение, что Кёльнеры меньше поле дают, градусов 45° максимум, у меня в комплекте шел SW SPL 25мм, вот он похож на 52°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #44 : 16 Мар 2012 [09:44:33] »
Посчитал по формуле 2*arctg(d/2f) - Кёльнер 10мм дает чуть больше 41°, Кёльнер 25мм дает 52° с небольшим (может это и не кельнер?).
Кстати, а как получилось значение 1.7°?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #45 : 16 Мар 2012 [10:14:00] »
Для трубки 1,25" - 90000/f (f - фокусное объектива)
Для трубки 2" - 150000/f
Результат в минутах, 90000/900 = 100' или 1°40' или 1,7° (0,1° = 6')
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #46 : 16 Мар 2012 [10:16:47] »
Для трубки 1,25" - 90000/f (f - фокусное объектива)Для трубки 2" - 150000/f
Спасибо! Насколько я понимаю, результат в угловых минутах?
О, уже дополнили ответ. :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #47 : 16 Мар 2012 [10:20:26] »
Вы видимо когда Эрнеста читали, этот момент пропустили  ;)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #48 : 16 Мар 2012 [10:30:48] »
Да, похоже пропустил. Значит, 25мм окуляр с телескопом даст 1.42°, Есть возможность подобрать до 1.7°. Буду думать. :)
А что на счёт проницающего увеличения? Думал об окуляре GSO SuperView 15 mm, 68° - очень демократичная цена.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #49 : 16 Мар 2012 [10:43:57] »
По данному окуляру не скажу, сам пользую DS Plano и комплектные плёсслы, но думаю нормально будет для Вашего относительного.
А вообще прямо ES 14мм 82° туда просится ;)
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [11:05:46] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ру
    • Сообщения от Ру
« Ответ #50 : 17 Мар 2012 [15:43:22] »
Сейчас наблюдал стенку дома в 500 метрах и всякие надписи на ней на 140х. Обратил внимание, что мелкие надписи при диафрагмировании объектива до 60мм очень хорошо читаются, учитывая что увеличение 2,3D. Стоит снять диафрагму (90мм) - картинка светлеет, но буквы размываются и читаются хуже :( Так и должно быть? Видимо это хроматизм?
Получается, что преимущества SW 909 против, к примеру, SW 709 - только в лучшем дипскае?
Оффлайн Урий...
« Ответ #51 : 17 Мар 2012 [20:16:46] »
Нет конечно. Планеты будут лучше видны в 90мм. Когда небыло фильтра, пользовался диофрагмой(крышка объектива) для Венеры. Будет погода попробуйте.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #52 : 17 Мар 2012 [22:38:55] »
 Вопрос конечно интересный.  Потенциально 909  сильнее для планет , чем 709.
   Диафрагмируя  свою трубу вы делаете как минимум две вещи -  снижаете хроматизм и возможную сферическую вашего конкретного единственного и неповторимого экземпляра трубы  ( от трубы к трубе размах аберраций  может гулять прилично).
 Обе аберрациии влияют на разрешение и контраст, но надо учитывать что вы смотрите на вывеску днём,  сквозь толщу самого  неспокойного воздуха,  раз.
  И два- что буквы читаются хуже  это бывает,  но возможно это только первое впечатление,  вероятно их больше подразмывает, да,  но если  очень хорошо присмотреться, обращая внимание на самые мелкие мелочи,  то очень даже может быть, что вы свою т.з.  поменяете.
