A A A A Автор Тема: Телескоп для балкона  (Прочитано 5459 раз)
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
Re: Телескоп для балкона
« Ответ #40 : 25 Окт 2011 [21:07:20] »
Такое желание (тем более для балкона) инициируется исключительно дешевизной рефлектора. Все остальные аргументы "тонут" в финансовом вопросе.
Да, к сожалению не богаты
Тогда лучшим вариантом будет доб 8" . Покупаете сумку для трубы телескопа . Сумку в одну руку , монтировку с ручкой в другую - и вперед во двор наблюдать !
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #41 : 25 Окт 2011 [21:12:55] »
Если астрономия нравится, то можно взять и рефрактор 90мм тысяч за 8. :) Труба высовывается за перила балкона, за слой турбулентного воздуха. Лучше еще бленду удлинить.
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #42 : 25 Окт 2011 [21:18:34] »
 Ничё ничё,  на балконе 110см можно и 12" доб разместить при желании, если балкон смотрит на юго-запад.
 У 8"  длина трубы - 110-112см , так?   Минус  расстояние  от торца трубы  до окуляра  -  13см, получается  значимая длина трубы   97-99 см.
Оффлайн NeutrinoАвтор темы
    • Сообщения от Neutrino
« Ответ #43 : 25 Окт 2011 [21:19:12] »
Я и с моноклем доволен)) Но хочется не разочароваться с первым телескопом.
« Ответ #44 : 25 Окт 2011 [21:21:19] »
12" !!! Да там только диаметр монтировки 70 см ! Особо не развернешься !Будет доступно небо от 60 градусов и до 80 . Все что выше или ниже -нет !
Без телескопа)
« Ответ #45 : 25 Окт 2011 [21:27:11] »
Некоторые кричат во всё горло, что Добы вообще не катят на балконе, другие говорят что прекрасно помещаются вместе с Добами" 12 на балконе 90 см. Кому верить? :))
P.S. +некоторые думают что люди живут на балконах и больше нигде не собираются наблюдать.. Товарищ прав, купить сумку для трубы, а монтировку в руках. И можно даже на общественном транспорте ездить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #46 : 25 Окт 2011 [21:29:39] »
можно взять и рефрактор 90мм тысяч за 8.  Труба высовывается за перила балкона, за слой турбулентного воздуха
 У длинной трубы ньютона обьектив т.е. зеркало находится преимущественно ближе к стене, чем обьектив рефрактора,  в теплом слое , а наблюдатель на более холодном конце.      Т.е. думаю, что рефрактор ничего не протыкает, и бленда  тоже не спасает,  просто  у рефрактора есть преимущество  преломляющей оптики ( одинарный ход лучей)   перед отражательной (  двойной-тройной  ход  лучей  в прострастве трубы ) , и есть преимущество в размерах -тестируемые балконные   рефракторы почти всегда меньше  по апертуре, чем тестируемые рефлекторы.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [22:07:02] от oleg oleg »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #47 : 25 Окт 2011 [21:31:57] »
Таких нет.
  Я живу на балконе 85см с 10" трубой длиной 1250мм.   В целом счастлив.  Только обзор ограничен,   это же балкон,  ширше 180град обзора не будет ,  и зенит недоступен из-за козырька.   Но у балкона есть и такие плюсы, что ого -го!
« Ответ #48 : 25 Окт 2011 [21:34:04] »
Таких нет.
  Я живу на балконе 85см с 10" трубой длиной 1250мм.   В целом счастлив.  Только обзор ограничен.
Вы герой в хорошем смысле этого слова ! Вот , что значит человек любит астрономию !
Без телескопа)
« Ответ #49 : 25 Окт 2011 [21:34:49] »
Приблизительно такое мечтал услышать от кого-то)) Я не нацеливаюсь сильно на балкон, просто выезжать буду максимум на выходных 1 раз, а по будням вечерком тоже хочется понаблюдать)
« Ответ #50 : 25 Окт 2011 [21:37:24] »
После вашего поста уже вижу Доб на балконе) У 8-ки 1100 mm, это меньше чем у вашего и балкон у меня 110 см, это тоже больше, чем у вашего)) Обзор у меня и так не велик, в некоторых местах его закрывают эти долбанные тополя)) Но проживу как-то))
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #51 : 25 Окт 2011 [21:38:44] »
Ограниченный обзор это главная проблема, не считая засветки.  Поэтому на балконах чаще сидят планетчики, чем диспкайщики.
« Ответ #52 : 25 Окт 2011 [21:39:40] »
? Например?
« Ответ #53 : 25 Окт 2011 [21:42:37] »
Как, кстати, Доб себя по планетам проявляет? Марс, Юпитер, Сатурн? Их спутники, полосы Юпитера, щель Кассини у Сатурна, Титан?
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #54 : 25 Окт 2011 [21:46:06] »
? Например?
  соображайте,  :) -  чай кофе постель компутер,  уют ,  - всё рядом в одном шаге.    Доступ к небу мгновенный!    Не надо планировать выезды ,  искать время на выезд /вынос телескопа.   Посмотрел - можно сразу упасть в кровать, не надо тащиться домой два часа.
Это очень сложный вопрос.
 Для начала нужно, и это самое важное, чтобы повезло с прибалконным астроклиматом.  Потом , должно повезти с оптикой.  Если всё сложилось, то препятствий нет  - будут Марсы, Щели и пр. .   Честно честно.
« Ответ #55 : 25 Окт 2011 [21:47:07] »
oleg oleg, А, ну это естественно :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #56 : 25 Окт 2011 [21:52:32] »
  Дом может оказаться с подветренной стороны, тогда пиши пропало,  будет вечно плохо видно, независимо от калибра телескопа.
« Ответ #57 : 25 Окт 2011 [21:57:11] »
Так что там с планетами у Доба?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #58 : 25 Окт 2011 [21:57:38] »
Может там балкон на север, сразу все вопросы снимает автоматически
« Ответ #59 : 25 Окт 2011 [21:59:06] »
Писал уже. Запад, северо запад. Ветра почти не бывает
