A A A A Автор Тема: Синтезатор пищи  (Прочитано 7555 раз)
Оффлайн pppppppo_98
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #60 : 02 Ноя 2011 [00:01:22] »
по катализаторам спорить не буду, подробности не помню (хотя как тогда идет синтез белков, якобы невозможный термодинамически со слов L_Pt при участии ферментов?   :) )
меня больше смущает категорические высказывания невозможности реакции без четких доказательств
Он уже объяснил - многостадийный процесс, каждый элемент котрого не противоречит термодинамике . Вопрос лишь в том, сколько топлива (глюкозы в данном случае) сжечь  на элементарный акт синтеза
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #61 : 02 Ноя 2011 [00:05:57] »
Ну это далеко не единственный способ. Можно еще например через синтез газ - (паровую конвесию) получать, и наверняка можно каким-то бактериям скармливать( эти твари умеют многостадийное окисление организовывать) . Вопрос что считать под термином напрямую? В кислородной атмосфере все эти процессы прямые - вопрос лишь в том сколько угля сжечь надо для того что бы процесс пошел.
Из синтез газа только метиловый спирт получается с достойным выходом.
Ацителен. С этанолом - думаю тамтолько вопрос катализаторов, и не более
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #62 : 02 Ноя 2011 [00:24:03] »
Ацетилен из синтез-газа никак не выходит. У него же DH°f298.15 =226.6 кДж/моль, положительная!
Ацетилен получают только либо из карбида кальция либо пиролизом в электрической дуге метана.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #63 : 02 Ноя 2011 [00:47:31] »
У этилена тоже положительная, однако из синтез-газа он получается  ;)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #64 : 02 Ноя 2011 [00:54:58] »
Только в качестве незначительных примесей.
В принципе этилен можно получать при неполном неравновесном окислении метана. Местами обещают выход аж 15,8%.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #65 : 02 Ноя 2011 [01:09:51] »
а существование самопроизвольно протекающих реакций с положительной энтальпией вы тем более будете отрицать??
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #66 : 02 Ноя 2011 [01:23:15] »
Вопрос тот же самый, что и при синтезе белков.
Вы влевую сторону реакции понакидайте побольше C или СН4 (в заисимости от того на чем процесс строится) и соответственно О2, а в правую строну добавьте соответствующее количество CO2  и у вас любая реакция пойдет. Над эффективными катализаторами исхемой конечно надо подумать (Причем его именно так и получали из коксового газа)
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #67 : 02 Ноя 2011 [01:25:36] »
Вы влевую сторону реакции понакидайте побольше C или СН4 (в заисимости от того на чем процесс строится) и соответственно О2, а в правую строну добавьте соответствующее количество CO2...
странный у вас какой-то синтез-газ
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #68 : 02 Ноя 2011 [01:42:46] »
У вас всегда такая привычка выдумывать за других ответы, когда они уже все написали до этого?
Реакция не идет когда энергия Гиббса положительная (точнее, константа равновесия с повышением энергии Гиббса быстро смешается влево, в сторону начальных веществ). Для реакции с положительной энтальпией нужно чтобы повышалась энтропия и соответствующая температура.
pppppppo_98
Коксовый газ – это далеко не синтез газ. Из последнего этилен не получали никогда. Ибо  там всегда будут идти параллельные реакции.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #69 : 02 Ноя 2011 [01:45:17] »
Реакция не идет когда энергия Гиббса положительная...
а тогда почему вы мотивируете невозможность синтеза ацетилена только его большим значением энтальпии??
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #70 : 02 Ноя 2011 [01:55:28] »
Я назвал главную причину.
А еще у него и энтропия не очень большая и стойкость при высоких температурах никуда не годится… Не надоело придираться к мелочам?
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #71 : 02 Ноя 2011 [02:04:02] »
Смесь метана, угарного и углекислого газа,водяного пара, водорода ( возможно еще кучи неравновесных элементов в зависимости от условий создания). А какой он по вашему должен быть
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #72 : 02 Ноя 2011 [02:05:12] »
В теме о возможности синтезирования органических соединений обсуждение причин возможности или невозможности синтеза конкретного вещества - это не мелочь, а строго по теме топика...
Если куда-то вошли - подучите теорию
вы аргументируете невозможность течения реакции тем что у продукта энтальпия+200 кДЖ (подчеркиваю не реакции, а одного из продуктов, причем упорно продолжаете брать значения при нормальных условиях), в то время как существуют самопроизвольные реакции с энтальпией до +400 кДЖ
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2011 [02:11:18] от Ssid »
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #73 : 02 Ноя 2011 [02:06:18] »
смесь монооксида углерода и водорода
вы видели в каком-то источнике другой состав?
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #74 : 02 Ноя 2011 [02:19:02] »
Уважаемый ссид. Любую реакцию можно осуществить при наличии избытка свободной энергии - повторяю любую (при естественных балансовых ограничениях и условии учтойчивости конечных веществ). В крайнем случае можно осуществлятьнакачку плазмой - то есть потоком электронов в несколько сот эВ или КэВ, и вы разломаете лоюбую неподдающюся химическую связь даже такую как СN (в молеклу циана)а эта связь ежели мне память не изменяет что-то около 800 Кдж Почему это не делается в промышленных технологиях - это совсем другой вопрос (ответ врпрочем на него прост - у на  нет избытка свободной энергии на текущем уровне развития)
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2011 [02:26:59] от pppppppo_98 »
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #75 : 02 Ноя 2011 [02:23:54] »
Ага видел у моих знакомых. Они хлорорганику сжигают в своем реакторе. Состав примерно таков как я сказал, за исключением того, что есть немного азота, и немного хлорводорода, а метана практически нет
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #76 : 02 Ноя 2011 [02:24:22] »
Вот именно, что при устойчивости веществ.
Чаще всего термодинамическая невозможность реакции означает, что условия требуемые значения температуры/давления за пределами стойкости веществ.
Все подчеркивают, что требуется куча энергии...
Из этого и следует, что никогда синтез питательных веществ из неорганики не станет выгоднее использования для получения пищи живых организмов
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #77 : 02 Ноя 2011 [02:25:28] »
теперь в любом поисковике синтез-газ вбейте - получите максимум 2 варианта с вполне определенным составом
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #78 : 02 Ноя 2011 [02:32:21] »
Уж не знаю какимивы поисковиками пользуетесь, но что такое синтез-газ как-бы из практики жизненной знаю. Кстати о таком же составе рассказуют все учебники по химии  синтеза азоных веществ, по нефтехимии. И программа aspenone -примерно такой же состав выдает.
Оффлайн pppppppo_98
Re: Синтезатор пищи
« Ответ #79 : 02 Ноя 2011 [02:38:42] »
Да ну а неужели 3 из 5 современных тонн фикированного азота в современной биосфере получаются не в результате медленного и очень энергозатратного процесса бактериальной азотфиксации, а не врезультате быстрого, и чуть менее энергозатратного процесса азот фиксации с помощью процесса Габера-Боша. Вы хотя представляете КПД природных процессов. Счет после всей цепочки может идти на проценты и его доли ( фотосинтез и то имеет КПД от силы 4%)
