A A A A Автор Тема: Солнце в зените  (Прочитано 11747 раз)
Оффлайн Саша-ХимикАвтор темы
    • Сообщения от Саша-Химик
Солнце в зените
« : 18 Окт 2011 [19:49:28] »
Как определить когда солнце находится в зените.
Например для столицы Эквадора: Кито.
VBR
Re: Солнце в зените
« Ответ #1 : 18 Окт 2011 [21:20:00] »
Солнце в полдень в зените, когда его склонение равно географической широте.
Re: Солнце в зените
« Ответ #2 : 18 Окт 2011 [21:45:32] »
я хотел бы узнать, как узнать в какой день в Кито солнце будет в зените.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Солнце в зените
« Ответ #3 : 18 Окт 2011 [21:56:41] »
Для начала найдите географическую широту города. Потом смотрите склонение Солнца, на разные даты.  Пару раз в год будет.  Ну это на пальцах типа.
AlAn
Re: Солнце в зените
« Ответ #4 : 18 Окт 2011 [22:05:09] »
Только в пределах тропиков.
Оффлайн ROVIAN
Re: Солнце в зените
« Ответ #5 : 18 Окт 2011 [22:10:50] »
Ну это как бы подразумевалось, в средних широтах и полюсах совпадений не будет  ;D
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Солнце в зените
« Ответ #6 : 18 Окт 2011 [22:24:17] »
0°13′07″ ю. ш.
Калькулятор http://planetcalc.ru/320/ Можно подставить координаты и подсчитать.
С уважением. Олег
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 586
    • Видимость ИСЗ.
Re: Солнце в зените
« Ответ #7 : 18 Окт 2011 [22:34:50] »
0°13′07″ ю. ш.
Тогда Солнце будет в зените 19-20 марта и 23-24 сентября, тоесть фактически в дни равноденствий.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2011 [22:52:01] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Okub62
Re: Солнце в зените
« Ответ #8 : 18 Окт 2011 [23:59:25] »
Так и должно быть, ведь Кито расположен почти на Экваторе.
С уважением. Олег
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Солнце в зените
« Ответ #9 : 19 Окт 2011 [11:44:27] »
Опять школота набежала с примитивнейшими задачами.
Решебник, однако, процветает.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Солнце в зените
« Ответ #10 : 19 Окт 2011 [11:52:22] »
Намного интереснее скажем придумать формулу (а ещё лучше загнать её в комп. программу), которая бы рассчитывала координаты того места на Земле, в котором для данного времени Солнце в зените.  У меня друг занимался по работе спутниками ДЗЗ, так ему это надо было для учёта орбиты и одинаковости освещения объектов. Я чёт пытался.... что-то взять за базовую точку... с учетом вращения Земли, угла наклона относительно эклиптики... неравномерности движения по орбите. Чёт сочинял... но так ничего и не вышло.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Солнце в зените
« Ответ #11 : 19 Окт 2011 [13:40:55] »
Широта места равна склонению Солнца.
Точка зенита принадлежит небесному меридиану в точке наблюдения, поэтому прохождение через зенит является моментом верхней кульминации. Отсюда Солнце будет в зените в той точке на Земле, где истинное звёздное время равно прямому восхождению Солнца.
Достаточно или нарисовать полные формулы вычисления?
Оффлайн Okub62
Re: Солнце в зените
« Ответ #12 : 19 Окт 2011 [13:47:09] »
Нарисовать.  ^-^
С уважением. Олег
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Солнце в зените
« Ответ #13 : 19 Окт 2011 [14:32:08] »
Ну раз родина просит... Хорошо.
JD - текущий момент времени в юлианских днях
\[ T = \frac{JD - 2451545}{36525} \]
1. По формулам (1.95), (1.116) из АК после редукции эпох:
\[ l' = 357°31'31".56 + 129596578".0 T - 0".54 T^2 \]
\[L' = 38°18'58.22" + 1732564371".15 T - 4".08 T^2 \]
Эклиптическая долгота Солнца
\[ \lambda = L' + 1°.9171 sin l' + 0°.0200 sin 2 l' + 0°.0003 sin 3 l' \]
2. Наклонение эклиптики по (2.9) из AoPC
\[ \epsilon = 23°.43929111 - 46".8150 T - 0".00059 T^2 + 0".001813 T^3 \]
Координаты Солнца, с учётом того, что b = 0 (параграф 8 из АК)
\[ sin \delta = sin \epsilon sin \lambda \]
\[ cos \alpha cos \delta = cos \lambda \]
\[ sin \alpha cos \delta = cos \epsilon sin \lambda \]
Звёздное время на нулевом меридиане (3.6) из AoPC
\[ \Theta_0 = 24110^s.54841 + 8640184^s.812866 T_0 + 1.0027379093 UT + 0^s.093104 T^2 - 0^s.0000062 T^3 \]
где
\[ T_0 = \frac{floor(JD) - 2451545}{36525} \] - момент полуночи
\[ UT = frac(JD-0.5) \] - время в UT на момент наблюдения
Долгота подсолнечной точки:
\[ \lambda = \alpha - \Theta_0 \]
Последняя операция осуществляется по модулю 360 градусов после приведения часовой меры в градусную.
Геоцентрическая широта подсолнечной точки
\[ \phi' = \delta \]
Географическая широта находится из соотношения
\[ tg \phi = \frac{ tg \phi' }{(1-1/298.253)^2} \]
Оффлайн Okub62
Re: Солнце в зените
« Ответ #14 : 19 Окт 2011 [14:57:10] »
О.К. Спасибо. Думаю, пригодится.
С уважением. Олег
