A A A A Автор Тема: длинные выдержки на младших кенонах  (Прочитано 2757 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: длинные выдержки на младших кенонах
« Ответ #20 : 19 Окт 2011 [14:25:31] »
а все, увидал, сразу ссылку не заметил.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #21 : 20 Окт 2011 [11:07:13] »
попробывал, все равно больше 30сек не ставит, выставляю в окне 2минуты, нажимаю на фрейм, он пишет что-то по ненашему, и исправляет поставленные мной 2мин на 20сек, а при загрузке камеры пишит что то мол не впорядке с BULP. скорее всего Fantom прав и никак кроме коробочки и пульта проблему не решить на 400d
Эта программа условно-бесплатная если заплатить за лицензию  $40 и активировать то всё будет работать. Эта программа упрощённый Махим управляет гидом и электро-фокусом при съёмке может делать подвижки между кадрами. Управляет любой моделью Canon через USB (без всяких коробочек) сохраняя сразу кадры в формате FITS. на карточке камеры в RAW. Также этой прогаммой можно откалибровать и сложить полученные результаты. Для начинающих в астрофото очень удобно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #22 : 20 Окт 2011 [11:29:20] »
Юрий, какая бы не была программа, хоть родная кэноновская, хоть дорогой Максим, хоть предложенная тобой или ещё другая, она не сможет задать выдержку длиней 30 секунд для кэнона 350, 400 и других "старых" моделей, до 450ки или 1000.
У них просто нет команды BULB в USB.
モ - mo
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #23 : 20 Окт 2011 [18:42:34] »
Точно проверил мой старый Canon 20D больше 30 сек не даёт. Тогда лучше через коробочку. :)
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #24 : 21 Окт 2011 [01:49:30] »
Странно. Купить пульт что ли сложно? Стоит 20$ с доставкой (+-). Выдержки хоть до 99 часов.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 21 Окт 2011 [09:45:42] »
И куда этот пульт, мои извинения, впендюривать?
То есть да, на начальном этапе подходит и он, и кнопка на шнурке, и коробка ИванСемёныча - сам прошёл почти через всё перечисленное, но это тупик.
К тому же в пульте на морозе быстро садится батарейка.
モ - mo
passer_by
« Ответ #26 : 21 Окт 2011 [21:02:53] »
А просто выбрать в MaxIm Dl Canon EOS II и подключить затвор по СОМ-поту с помощью схемки, предлагаемой на сайте Iris или шнурка на основе оптотрона (любимая ссылка Дяди Вовы), не проходит, что ли. Все вроде работает, любые выдержки. Правда Максимка уж больно медленно качает файлы с Canon'a. Или не об этом идет разговор?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27 : 21 Окт 2011 [21:32:06] »
Об этом.
Если качает в RAW to Hard Drive, то скорость та же, что в EOS Utility и других кэнон-прогах, сохраняет CR2.
Если качает RAW Mono, сохраняя фит, то долго. Точнее, долго преобразует из CR2 в FIT, качает так же, как любой другой софт, так как использует Canon SDK.
モ - mo
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
Re: (Нет темы)
« Ответ #28 : 15 Ноя 2011 [11:32:10] »
А какую паузу для охлаждения матрицы зеркалки необходимо делать между лайтами?
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: (Нет темы)
« Ответ #29 : 15 Ноя 2011 [11:38:01] »
Максимально возможную, какую не жалко :).
Я делал 10 сек на зеркалке, 0с на охлаждаемой камере.
Плюс, пока межкадровая подвижка делается, матрица чуток остынет.
モ - mo
stepan
« Ответ #30 : 15 Ноя 2011 [12:27:39] »
да не остынет она))) Я год назад термопару на матрицу прям ложил, керамика матрицы остывает не быстрее куска стекла))
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #31 : 15 Ноя 2011 [12:31:05] »
Я тоже не заморачивался этим. Вспомнил щас, эти 10 сек пробовал "по совету друзей". Потом забил, точнее ограничился временем устаканивания гида после межкадрового сдвига.
モ - mo
Оффлайн KYM
    • Сообщения от KYM
« Ответ #32 : 15 Ноя 2011 [13:14:35] »
Я понял. Нужно на это забить! :)
