A A A A Автор Тема: Изготовление оптики 600мм м другое  (Прочитано 22164 раз)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Изготовление оптики 600мм м другое
« Ответ #240 : 17 Дек 2021 [18:48:15] »
Step by step guide to processing hard materials such as Sapphire, Gallium Nitride and Silicon Carbide to produce thin, flat and uniform samples.
Process includes bonding of wafer, lapping, polishing and de-bonding to achieve results of less than 2 micron thickness and a surface flatness of 1 micron.
https://www.youtube.com/watch?v=C63FYP6P9ck
Logitech Ltd offer a wide range of versatile systems for trimming, impregnation, bonding & the lapping and polishing of geological thin sections. In addition to standard thin section production, Logitech Ltd systems are ideal for materials requiring special techniques such as ultra - thin sections, concretes, fluid inclusions, coal and soils etc.
https://www.youtube.com/watch?v=Lm47uPCtYbs
    • Сообщения от AAV
« Ответ #241 : 17 Дек 2021 [18:49:19] »
Саит производителя станков.
logitech  ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #242 : 17 Дек 2021 [22:39:17] »
logitech
Он самый. Но там нет PM-5...  ​
Станки Logitech в основном ориентированы для изготовления тонких (порядка нескольких микрон) шлифов горных пород.
Но интересна сама технология, а она позволяет даже для оптических поверхностей получать приличные результаты причем в автомате.
Чтобы разобраться в вопросе надо смотреть оборудование фирм ориентированных на изготовление оптики и работающих по такому же принципу. Например OptiPro Glassmaster.
Что касается РМ-5 то я на нем без труда получал три полосы, причем без всякой специальной предварительной подготовки и на твердой нержавеющей стали.
    • Сообщения от AAV
« Ответ #243 : 18 Дек 2021 [07:08:39] »
Я же не разработчик этой технологии. Поэтому могу только предполагать как это делается.
Станки типа OptiPro Glassmaster у нас есть. Автоматом там не получается. Контроль там правильника, а не полировальника. Сдвигают правильник и исправляют полировальник.
Разберитесь в этом вопросе более подробно, отличия технологии вашего станока и оборудование OptiPro Glassmaster. :)
    • Сообщения от AAV
« Ответ #244 : 18 Дек 2021 [07:10:21] »
На фото где датчик встроен в правильник? К правильнику нечего не подключено. :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #245 : 18 Дек 2021 [12:30:35] »
Вы правы. Неудачный пример. На OptiPro ничего не слышали о обратной связи в системах регулирования и поэтому остались в позапрошлом веке. Если не обращать внимания на внешний антураж, то эти станки, по сути та же "бочка", вокруг которой ходили мастера "времен Очакова и покорения Крыма". В результате процесс непредсказуем и через раз получают либо "конфетку" либо "гуано", что в нижней части фото. OptiPro вычеркиваем из списка технологий для подражания  ;D
    • Сообщения от AAV
« Ответ #246 : 18 Дек 2021 [12:46:40] »
Где "конфетка"?
Приведите пример. ;D
    • Сообщения от AAV
« Ответ #247 : 18 Дек 2021 [12:48:41] »
Для этого диаметра с такой точностью блок плоскостей  снимают после снятия мата и намного точней. :D  :P
Оффлайн ysdanko
« Ответ #248 : 18 Дек 2021 [13:02:39] »
Где "конфетка"?
Приведите пример
Ну что то же на них делают. А на вкус и цвет друзей нет. Для некоторых здесь на форуме и стекляшка сверху покажется такой "конфеткой"  :D
    • Сообщения от AAV
« Ответ #249 : 18 Дек 2021 [13:24:02] »
"гуано"
Контроль не под пробное стекло.
 ;D ;D ;D ;D :P
    • Сообщения от AAV
« Ответ #250 : 09 Янв 2022 [11:18:45] »
Из старых фотографий. :)
    • Сообщения от AAV
« Ответ #251 : 09 Янв 2022 [11:20:03] »
Вакуумная.
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
« Ответ #252 : 09 Янв 2022 [21:00:47] »
ЛОМО?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #253 : 21 Янв 2025 [15:44:09] »
Вакуумная.
Это под какой максимальный диаметр?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
    • Сообщения от AAV
« Ответ #254 : 21 Янв 2025 [20:19:23] »
Вакуумная.
3 метра.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #255 : 22 Янв 2025 [00:08:04] »
3 метра.
А насосы на нижнем этаже? Сколько общая высота камеры?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #256 : 22 Янв 2025 [06:36:48] »
Да.
Не мерил, от пола больше двух метром, снизу около 2,5 метра.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 81
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #257 : 22 Янв 2025 [18:15:56] »
Это в Питере или на "Луче"?
    • Сообщения от AAV
« Ответ #258 : 22 Янв 2025 [18:33:34] »
В Питере.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #259 : 22 Янв 2025 [20:42:57] »
Недавно на лекции с сотрудником обсерватории Терскол, задавался вопрос о перепокрытии зеркала (рано или поздно придется). Как раз думал сколько максимальный диаметр возможен на ЛОМО
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
