A A A A Автор Тема: Карелия  (Прочитано 50698 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Карелия
« Ответ #340 : 09 Янв 2013 [18:09:03] »
Надеюсь, что при сборке проблем не возникнет.  :D
Все-таки возникли. Один раз ось поставил на свое место, но при попытке включить мотор возникал сильный скрежет. Пришлось снова ее снимать. Снял - вроде все нормально. Поставил обратно - скрежет пропал, но появился люфт около 2-3 градусов. Немного подвигал посадочную площадку с червячной передачей - люфт прошел.
А дальше началось самое веселое. Со стороны штанги для противовесов находится прижимной подшипник. Я его около часа не мог посадить на свое место. Его заклинило и все, хоть что делай, а он даже со своего места не сдвинется. В результате кое-как получилось его вернуть туда, где он и должен находиться.
Сейчас вроде бы ось не заклинивает, работает. Надеюсь, что разбирать снова ее не потребуется. С разборкой оси RA решил повременить. Хорошо, что нужного шестигранного ключа не оказалось, а то бы процесс сборки затянулся бы еще на бОлее долгое время.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [16:06:39] от Юркевич Сергей »
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн amez
  • Благодарностей: 63
  • Андрей
    • Сообщения от amez
    • домашняя страница А.М.
Re: Карелия
« Ответ #341 : 17 Янв 2013 [22:14:13] »
Наша AllSky-камера в Кончезеро зафиксировала полярное сияние, с почином!
« Последнее редактирование: 17 Янв 2013 [22:20:16] от amez »
Оффлайн Yura12
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Yura12
    • Астрономическая обсерватория ПетрГУ
Re: Карелия
« Ответ #342 : 17 Янв 2013 [22:20:48] »
Я сегодня вечером сделал несколько записей с этой камеры:
17.01.2013  20:43           147 177 17jan2013_1.jpg
17.01.2013  20:45           146 541 17jan2013_2.jpg
17.01.2013  20:51           145 785 17jan2013_3.jpg
17.01.2013  20:56           147 022 17jan2013_4.jpg
17.01.2013  20:59           146 327 17jan2013_5.jpg
17.01.2013  22:14           149 293 17jan2013_6.jpg
17.01.2013  22:19           146 805 17jan2013_7.jpg
если кому нужно - могу поделиться.
Правда, я на них сам не могу определить - есть ли там полярное сияние или нет.  В районе 21:54 снимков не делал.
Здесь http://asterion.petrsu.ru/astronomy_archive/ архив выпусков Астрономической газеты
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Re: Карелия
« Ответ #343 : 17 Янв 2013 [22:24:06] »
Юра, у Артема с камеры все пишется компьютер, проверим и анимацию можно будет нарисовать.
Оффлайн Yura12
Re: Карелия
« Ответ #344 : 17 Янв 2013 [22:32:32] »
А, тогда понятно. Выкладывать свои записи не буду.
Кстати, сейчас в Петрозаводске восточная часть неба без облаков, пока полярного сияния не видно, но надо наблюдать - а вдруг небольшие единичные сполохи и будут.
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Re: Карелия
« Ответ #345 : 18 Янв 2013 [00:10:54] »
Наше направление северное и северо-восточное (край дуги с вершиной на север), а вот северо-запад гасят городские огни. Был не большой всплеск и в Петрозаводске.
Оффлайн ArtomАвтор темы
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #346 : 18 Янв 2013 [12:03:40] »
Просмотрел снимки камеры всего неба.
Пик ПС над Кончезером в эту ночь - 21.54-21.56 МСК (UT+4) (три минутных суммы ниже). В это время зелёная дуга не только была в зените, но и перевалила на южную часть. Но всё прошло динамично и закончилось очень быстро. На севере висела красная пелена в период максимума, которая после сменила свой цвет на зелёную.
В районе 23 специально отправился наблюдать туда, где север открыт. Там шевелилась прекрасная зелёная дуга средней яркости.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #347 : 18 Янв 2013 [13:54:43] »
Прошедшая ночь выдалась холодной, но наблюдательной. Всю ночь небо в Кончезере было ясным, и практически без морозной дымки, хорошо выраженной в Петрозаводске. Да и дым из печных труб тоже уходил сегодня в сторону от наблюдательного пункта. Зато, она стала и самой холодной в текущем наблюдательном сезоне: температура упала ниже 30 градусов мороза. При такой температуре монтировка HEQ5 Pro опять показала себя отменно, только пульт после пары часов работы откликался чрезвычайно медленно. Благо, кнопки работают отлично даже на такой температуре, проблема отклика проявляется только с экранчиком.
Ночь порадовала практически полным безветрием. Это, тем не менее, негативно отразилось на некоторых типах наблюдений: тепло дыхания, поднимаясь вверх, оказывалось перед входным отверстием телескопа (20-см ньютон), что резко искажало картинку.
Подарком ночи стал яркий всплеск двухцветного (зелёного и красного) полярного сияния, которое отлично проработалось на нашей камере всего неба. Всплеск был отлично виден и с наблюдательной точки, но после отправился на берег Пертозера, чтобы посмотреть сияние во всей красе. Отличная зелёная дуга средней яркости! Снимки с камеры просмотрел за всю ночь: во второй её половине ничего уже не проявилось. Правда, относительно сияний камера расположена не совсем удачно - север прикрыт домом до значительной высоты.
Также уже традиционно понаблюдал Юпитер. Дополнительно - Полярную звезду как двойную (очень неплохо, кстати!), Луну и несколько рассеянных скоплений в Кассиопее.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #348 : 18 Янв 2013 [13:57:10] »
Сегодня буду стараться ловить покрытие звезды 11m из созвездия Возничего астероидом. Вероятность в Кончезере - 41.4%, шансы на погоду, кажется, весьма неплохи.
http://www.asteroidoccultation.com/2013_01/0118_907_29429.htm
Ниже приводу список наблюдательных станций из Occult-Watcher (как видим, есть ещё оин желающий). Они оценивают прогнозную облачность в момент покрытия в 80%.
Расстояние (Occult)  Вероятность  Облачность              Описание станции                  Объявлено         Город     Отчет о наблюдениях
       169.5 км            0.1%           -        == Правая граница плюс 3-сигма ==
       125.8 км            2.3%           -        == Правая граница плюс 2-сигма ==
        82.1 км           15.6%           -        == Правая граница плюс 1-сигма ==
        38.3 км           46.0%           -                 ===  Правая граница  ===
         0.0 км           62.0%           -              ==== Центральная линия ====
       -38.3 км           46.0%           -                  ===  Левая граница  ===
       -44.6 км Ю         41.4%         80%   (2) Novichonok A Home : visual + other   Artyom Novichonok   Konchezero
       -82.1 км           15.6%           -         == Левая граница плюс 1-сигма ==
      -125.8 км            2.3%           -         == Левая граница плюс 2-сигма ==
      -169.5 км            0.1%           -         == Левая граница плюс 3-сигма ==
      -286.6 км Ю          0.0%        100%     (3) Mansdahl B Home : visual + radio   B Mansdahl          Mellerud
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #349 : 18 Янв 2013 [18:55:38] »
Судя по данным OccultWatcher прогнозируемая облачность в момент покрытия уже 90%.
У шведа, напротив, ситуация улучшилась (было 100%, теперь 80%).
Тем не менее, сейчас абсолютно ясно.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #350 : 18 Янв 2013 [22:15:41] »
Приехал в Кончезеро.
Метеорологическая ситуация постепенно ухудшается, как и обещали прогнозы (постепенный рост облачности в течение ночи).
Выжидаю до 23.00, выношу телескоп.
http://www.nov01.ru
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #351 : 19 Янв 2013 [02:04:58] »
С погодой повезло (со стабильностью атмосферы, кстати, сильно нет), но покрытия не было. Отправил негативный отчёт в EAON.
Следующая цель подобного типа в ночь 28/29 января, Кончезеро внутри полосы, вероятность 54% (для Петрозаводска 68%):
http://www.asteroidoccultation.com/2013_01/0128_410_29459.htm
http://www.nov01.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Карелия
« Ответ #352 : 19 Янв 2013 [17:38:31] »
            У нас вся ночь , ясно . Были в районе Сосново , т.е. максимально близко к Вам . Атмосфера была и прозрачна , и довольно стабильна . С севера засветка . Возможно , Полярное сияние (?)
            ПС - Полное безветрие .
« Последнее редактирование: 19 Янв 2013 [17:57:05] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Карелия
« Ответ #353 : 19 Янв 2013 [17:55:25] »
Тоже вчера, поскольку была погода, поснимал немного Луну. Атмосфера была далеко не идеальной, плюс еще все время был ветер, который изрядно качал телескоп. Снимал с линзой Барлоу 3x, до этого с ней снимал всего несколько раз.
За одно и испытал удаленной управления. Очень удобно, когда управляешь всем процессом дома, в то время как на улице 20-градусный мороз с ветром. Кстати, монтировка отработала отлично. Ни одного рывка замечено не было при движении на самой низкой скорости.
Все-таки скорость сети оказалась еще ниже, чем я ожидал. Снимать можно, но сигнал на монитор идет с некоторым запаздыванием, что не очень удобно, хотя это огромной проблемы не представляет. Плюс из-за низкой скорости идет ухудшение изображения, что создает кажущиеся шумы атмосферы, которых на самом деле нет.
А теперь о самом главном. Управление монтировкой идет через USB-порт. Камера тоже подключена через USB. При съемке частота кадров, снимаемых в секунду, оказалась почему-то несколько ниже, чем она должна быть на самом деле. Пока что еще причину не выяснил, но, скорее всего, это из-за задействованного второго USB-порта.
Есть еще одна проблемка. Я снимал на фокусе 3 метра с фильтром, который пропускает свет с длиной волны >742 нм. Из-за такого фокуса и сниженной чувствительности камеры в таком диапазоне выдержку пришлось делать около 1/30 секунды. В результате частота снимаемых кадров составила около 25 штук в секунду, хотя камера способна выдавать 60 кадров. Решение есть - это использование на больших фокусах либо инфракрасного фильтра от Baader, который пропускает свет >685нм, либо снимать с помощью красного фильтра, но здесь уже влияние турбулентности атмосферы будет бОльшим. В любом случае, у меня таких фильтров нету, но это вопрос времени. Сейчас пока что еще окончательно не решил, каким будет выход из ситуации.
Ниже привожу обычный технический кадр. Потом буду клеить несколько мозаик.
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #354 : 19 Янв 2013 [18:13:00] »
Визуально атмосфера была просто ужасной - даже Луну не понаблюдаешь( Юпитер - только навёлся, и даже пытаться не стал. Одна мазня.
http://www.nov01.ru
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Re: Карелия
« Ответ #355 : 20 Янв 2013 [00:04:26] »
Сегодня метель, но облака не плотные, камера в Кончезере опять лунное гало поймала
Re: Карелия
« Ответ #356 : 20 Янв 2013 [21:57:34] »
Склеил первую штуку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg2265311.html#msg2265311
Оффлайн amez
  • Андрей
    • Сообщения от amez
Re: Карелия
« Ответ #357 : 20 Янв 2013 [22:21:03] »
Как всегда - впечатляет! Там на терминаторе край Х-структуры?
Re: Карелия
« Ответ #358 : 20 Янв 2013 [22:34:04] »
Спасибо. Нет, это другой район. X-структура находится ближе к южному полюсу, а мой снимок охватывает северную часть Луны.
  • Карелия
    • Северное сияние
Re: Карелия
« Ответ #359 : 21 Янв 2013 [00:59:11] »
Друзья! Теперь вы можете подписаться на информацию астрономического клуба "Астерион", которая будет приходить в виде смс-сообщений. Информация будет включать новости клуба и астрономической обсерватории ПетрГУ, новости об интересных астрономических событиях, экспедициях и т.п. Для того, чтобы подписаться, присылайте мне номера своих мобильных телефонов.
http://www.nov01.ru
