A A A A Автор Тема: *Нужен совет знающих. Проблема выбора*  (Прочитано 1103 раз)
Оффлайн ЭнигмаАвтор темы
    • Сообщения от Энигма
Доброго времени суток, друзья  :angel:
Решительно намерена приобрести свой первый телескоп. Не посоветуете, какой стоит выбрать: Veber 900/76 рефлектор или Meade NG70-SM рефрактор?
Какая марка более надежная?
Смогу ли я и с тем и с другим телескопом наблюдать за планетами вплоть до Плутона, либо же самое большее, на что они способны - "дотянуть" до Луны (спрашиваю, потому как один знакомый так сказал, но я категорически не верю :))) )
По технич. характеристикам меня больше устраивает Вебер: фокусное расстояние и апертура больше, чем у второго, и установка экваториальная.
В общем, мои дорогие, что бы Вы посоветовали мне взять? Заранее благоДарю.  :angel:
У вас замечательный форум, желаю ему дальнейшего развития и процветания.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: *Нужен совет знающих. Проблема выбора*
« Ответ #1 : 12 Окт 2011 [16:27:37] »
Не знаю насколько крив Вебер, но Мид NG70 частенько бывает коматозный - при покупке смотрите концентричность колец Ньютона по лампе дневного света относительно оправы объектива.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2 : 12 Окт 2011 [16:30:42] »
На Плутон рассчитывать не стоит. Уран и Нептун - в разумные апертуры на них особо нечего смотреть.
Для начала Вам стоит определиться с бюджетом.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #3 : 12 Окт 2011 [16:38:31] »
Алексей, спасибо за оперативный ответ и совет.
Поскольку я неопытный новичок, то пока рассчитываю на 4000-5000 р. Реально купить за такие деньги более-менее нормальный телескоп?
« Ответ #4 : 12 Окт 2011 [16:52:40] »
А что Вы скажете о след. телескопах? Они подороже, чем хотелось бы, но наверняка лучше  :angel:
Телескоп
SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена BK MAK80EQ1 на экваториальной монтировке
 И
Телескоп
SKY-WATCHER Катадиоптрический телескоп системы Максутова-Кассегрена MAK80EQ TA на настольной экваториальной монтировке
Есть ли смысл неискушенному новичку начинать свое знакомство с телескопами и космосом с такими телескопами или на первых порах лучше взять телескоп попроще?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #5 : 12 Окт 2011 [17:04:54] »
Для первичного ознакомления с Луной, планетами, яркими скоплениями - реально.
Например Celestron AstroMaster 70AZ или SkyWatcher BK709 EQ1. Если есть возможность расширить бюджет до 6800р - SkyWatcher BK909 AZ3
Ко всем трём желательно сразу докупить окуляр SW Super Plossl 6.3мм
В ТК Радиус на Волковской (в известном фотомагазине) всё это есть :)
Этот МАК брать не надо.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #6 : 12 Окт 2011 [17:35:33] »
Спасибо за рекомендации.
Вопрос:  Celestron AstroMaster 70AZ с азимутальной монтировкой? Данный факт как-то усложнит процесс наблюдения? Читала, что экваториальная монтировка упрощает поиск объектов, значит, она лучше?
И что Вы скажете о Veber 900/76 ? Хорош?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #7 : 12 Окт 2011 [17:41:47] »
Упрощает не поиск а ведение объекта. С азимуталом тоже не сложно а в некоторых случаях даже проще. Особенно на небольших увеличениях и при ландшафтных наблюдениях. Veber не советую брать.
 Звёздочка - team
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #8 : 12 Окт 2011 [17:47:09] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84336.msg1534330.html#msg1534330 это не мой опыт знакомства с этим телескопом. Лучше взять телескоп покороче 76/700 - удобнее (это если бюджет маленький). А так советую помощнее - S-W114/900eq2 или S-W909 (az3 или eq2).
« Последнее редактирование: 12 Окт 2011 [18:11:15] от TM307 »
« Ответ #9 : 12 Окт 2011 [17:58:16] »
Бесконечно благодарна за все ваши ответы, друзья! Хотела Вебер, но не буду, раз отзывы об оном неважнецкие  ;)
В ближайшее время можно еще вернуться с новой партией вопросов?  ;)
А покамест желаю всем вам Добра, Света и Любви!!
