A A A A Автор Тема: Как давить шумы?  (Прочитано 3469 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Как давить шумы?
« : 18 Мая 2005 [18:51:50] »
Господа, какие есть методы давить шумы на фото (складывание в Регистаксе не предлагать). Тут только я с Луной разошелся не на шутку, а шумы уже достали. Все изображение рябое. :'(
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: Как давить шумы?
« Ответ #1 : 18 Мая 2005 [18:58:37] »
Есть такая прога, Neat Image называется, достаточно гибкий алгоритм позволяет терять минимум информации.
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
    • Два стрельца
« Ответ #2 : 18 Мая 2005 [20:45:09] »
Испробовал прогу, спасибо Doof! По-моему работает, главное тщательно подобрать настройки, а то порежет на фото всякую реальную мелочь. ::)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #3 : 18 Мая 2005 [21:03:35] »
А где вы ее скачивали? А то на сайте авторов вроде только триал-версия.
    • Два стрельца
« Ответ #4 : 18 Мая 2005 [21:17:14] »
Я демо и взял, оно работает.
http://www.ssclg.com/neat.shtml
Egeniy
« Ответ #5 : 19 Мая 2005 [16:18:24] »
Скачал эту прогу, но почему-то она не работает...
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
Правда, не на Луне, скорее на Земле  ;D
Первый вопрос - а что Вы хотите увидеть после подавления шумов? Даже в фотошопе куча фильтров, правда там, по-моему, только тип фильтра выбирается, а параметры не всегда, но может я неправ, я им мало пользовался.
Второй вопрос - а какие шумы в наличии? Это, собственно, определяет, как их давить.
А дальше все описано. Белый шум (атмосфера?) - линейное сглаживание (усреднение в окне). Мусор (точки) - медианным.
Третий вопрос - каким софтом?  Либо разработанным для этого применения (тот же Регистакс, как я понимаю), либо свой писать. Что на самом деле очень просто, по крайней мере если с TIFFом. Тогда можно манипулировать как захочешь.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #7 : 19 Мая 2005 [16:30:33] »
Посмотрел я на их картинки. Все как и ожидал.
Виталий, а можно какую-нибудь картинку показать (той же Луны, например) как исходно было и что у Вас получилось этим софтом?
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Звезды - с точки зрения Фотошопа - мусор :)
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Это зависит от а) что Вы хотите, а что не хотите видеть на снимке, например, может Вы хотите, чтобы звезды не просвечивали через туманность, может такое быть?  ;)
                      б) настройки параметров фильтра, при правильном (скорее удачном) подборе параметров можно сделать звезды круглыми, а не шершавыми.
Точку зрения фотошопу задает пользователь. Может, я вообще ничего на снимке видеть не хочу. И такой фильтр есть  ;D
Есть вообще адаптивные фильтры, которые ползают по картинке и разные места разными фильтрами с разными параметрами обрабатывают. Вопрос в том, чтобы объяснить машине, какие - какими. А для этого надо сначала понять, что хочется увидеть.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 19 Мая 2005 [16:52:27] »
НАСТОЯЩАЯ шумодавка: http://pleiades-astrophoto.com/pixinsight/
Это гораздо круче, чем NEAT, но требует довольно серьезного изучения.
Олег.
    • Два стрельца
« Ответ #11 : 19 Мая 2005 [17:29:40] »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
Странно
« Ответ #12 : 19 Мая 2005 [17:44:57] »
Вам правая больше нравится??
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #13 : 19 Мая 2005 [18:01:58] »
Тогда может вот так?
На вкус и цвет ...
    • Два стрельца
« Ответ #14 : 19 Мая 2005 [18:05:45] »
На самом деле я немного убираю шумы на большой фотке, потом ее уменьшаю.
Если сильно переборщить, то пропадут мелкие детали, а из зерна появятся веточки.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
По некотором размышлении я понял +
« Ответ #15 : 19 Мая 2005 [19:14:03] »
Дошло  :D
Главное, чтобы было приятно смотреть на снимок.  ;)
А я то занимался распозначанием чего-нибудь на них - это совсем другая задача и подход другой.
Ding
« Ответ #16 : 24 Мая 2005 [19:32:12] »
Олег. спасибо за прогу!
    • Два стрельца
« Ответ #17 : 31 Мая 2005 [17:47:27] »
Вот как борется программа, на которую указал Олег Чекалин.
Это только начало, т.к. с прогой я еще окончательно не разобрался.
