A A A A Автор Тема: Спектр-РГ  (Прочитано 132775 раз)
Оффлайн testest
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от testest
Re: Спектр-РГ
« Ответ #80 : 21 Июн 2019 [12:46:50] »
Версия от РИА: разрядился аккумулятор Спектра-РГ
Версия от немцев на Байконуре: разрядился аккумулятор ДМ-03
Версия с ФНК: дело вообще не в аккумуляторе.
Первые две версии - это вариации одной. Говорилось, наверное, об аккумуляторе КА. С точки зрения ракетчиков, космическим аппаратом считается и разгонный блок, и "Спектр".
Оффлайн Rz
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Rz
Re: Спектр-РГ
« Ответ #81 : 21 Июн 2019 [19:09:33] »
 Государственная комиссия приняла решение о переносе запуска обсерватории «Спектр-РГ» с использованием ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» на 12 июля 2019 года.
В рамках проведения летно-конструкторских испытаний на завершающем этапе подготовки к запуску аппарата «Спектр-РГ» было выявлено отклонение в реализации циклограммы задействования одного из разовых химических источников тока.
По результатам комплексного анализа результатов наземных испытаний и с учётом времени, необходимого для устранения замечания, техническое руководство предложило Государственной комиссии осуществить запуск в предусмотренное планами второе стартовое окно — 12 июля. Данное решение было поддержано.
https://www.roscosmos.ru/26462/
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
Re: Спектр-РГ
« Ответ #82 : 21 Июн 2019 [19:37:40] »
Повторение пройденного! Помнят про катастрофу с  ракетой Р-16 в 1960 году, тогда погибло 126 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=IHD2X-CvY6g
Во время предстартовых операций по команде руководителя боевого расчёта из бункера производился ряд действий, включая подключение бортовых ампульных батарей и переключение потребителей электроэнергии с наземного на бортовое электропитание. Последней из этих операций была команда «Пуск», по которой управление передавалось автономной системе управления ракетой. Ракета начинала отрабатывать свою циклограмму — последовательность выдаваемых системой управления команд, по которым приборы наземного оборудования и борта ракеты выполняют свои действия при старте и в полёте.
В целях ускорения предстартовой подготовки было осуществлено преждевременное подключение бортовой ампульной батареи. По инструкции бортовые ампульные батареи должны быть подключены после проведения всех проверок, непосредственно в процессе пуска. Было принято решение использовать внешнюю ампульную батарею и установить её на борт за час до пуска. В результате этого электрические цепи ракеты оказались под напряжением.
За полчаса до пуска была начата операция выставления «в нуль» программных механизмов систем управления, в частности, программного токораспределителя. При отсутствии бортового питания эта операция ничем не грозила, но в данном случае это привело к катастрофе. При начале движения вала ПТР произошло замыкание контактов запуска пиростартёра и несанкционированный пуск двигательной установки 2-й ступени
« Последнее редактирование: 21 Июн 2019 [19:46:20] от библиограф »
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Спектр-РГ
« Ответ #83 : 21 Июн 2019 [20:31:13] »
Хотел что-то написать про ампульные батареи, но не буду. Всё равно, всё что я бы не написал, будет выглядеть как сарказм.
Оффлайн testest
Re: Спектр-РГ
« Ответ #84 : 22 Июн 2019 [13:57:21] »
Скажем так, отдельная батарея разгонника запитывает аппарат до отделения.
А у ракетчиков есть каноническая формула РКН = РН + КГЧ (=РБ+КА).
Все оказалось немного не так. Накосячил РБ (выдал команду раньше времени), а разрядился химический источник тока на КА.
Re: Спектр-РГ
« Ответ #85 : 22 Июн 2019 [16:30:05] »
И совсем чуть-чуть не эдак.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Re: Спектр-РГ
« Ответ #86 : 23 Июн 2019 [07:50:41] »
https://elementy.ru/kartinka_dnya/917/Rentgenovskaya_observatoriya_Spektr_RG
Небольшая  популярная  заметка (приборы, задачи)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Спектр-РГ
« Ответ #87 : 04 Июл 2019 [12:19:50] »
https://ria.ru/20190702/1556101418.html
"Химический источник тока заменен. Повторный вывоз ракеты на стартовый комплекс планируется на 8 июля. Запуск намечается на 12 июля в 15.31 мск", - сказал собеседник агентства
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Re: Спектр-РГ
« Ответ #88 : 09 Июл 2019 [17:11:11] »
Наша песня хороша - начинай сначала.  ;D
Ракету с космическим телескопом "Спектр-РГ" повторно вывезли на старт
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерваторией "Спектр-РГ" вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил во вторник "Роскосмос".
Запуск "Спектра-РГ" перенесли с 21 июня на 12 июля из-за того, что на завершающем этапе подготовки к старту обсерватории нашли неполадки в одной из батарей.
"Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" была доставлена на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлена на пусковую установку", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20190709/1556346958.html
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 709
    • Сообщения от boch
Re: Спектр-РГ
« Ответ #89 : 09 Июл 2019 [17:28:12] »
Ну, в Петров день - самое тО запускать. Петр и Павел разрешение дадут.
Оффлайн Amadeus
Re: Спектр-РГ
« Ответ #90 : 11 Июл 2019 [10:41:49] »
Чёт опять не слава Богу.  ???
Роскосмос сообщил о дополнительных испытаниях перед запуском "Протона-М" со "Спектром-РГ"
"Ведем дополнительные испытательные работы", - отметили в Роскосмосе, комментируя информацию о том, что запуск обсерватории может быть вновь перенесен из-за проблем с наземным оборудованием.При этом в госкорпорации не уточнили, какие именно испытания проводятся.
https://www.aex.ru/news/2019/7/11/199478/
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Спектр-РГ
« Ответ #91 : 12 Июл 2019 [03:54:35] »
Запуск ракеты-носителя Протон-М с орбитальной рентгеновской обсерваторией Спектр-РГ перенесён с 12 июля на резервную дату — 13 июля из-за проблем с наземным оборудованием
https://www.google.com/amp/s/hightech.fm/2019/07/11/spektr-rg/amp
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Спектр-РГ
« Ответ #92 : 12 Июл 2019 [10:08:16] »
По итогам запроса предложений «СОГАЗ» (состраховщик-координатор) и «АльфаСтрахование» обеспечат страховой защитой риски запуска ракеты-носителя «Протон-М», разгонного блока и космического аппарата «Спектр-РГ». Цена контракта составила 751,7 млн р.
Заказчиком закупки выступало ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», выгодоприобретателем по договору выступает госкорпорация Роскосмос.
Страховым случаем признается утрата (гибель) или повреждение застрахованного имущества. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 30 июня 2020 г.  Страховая сумма составляет 5,78 млрд р.
http://www.asn-news.ru/news/70459
Оффлайн Amadeus
Re: Спектр-РГ
« Ответ #93 : 12 Июл 2019 [11:15:27] »
Уже не с наземным.
в связи с необходимостью получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода-изготовителя РН «Протон-М» технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя.
Окончательное решение о возможности пуска будет принято завтра утром по итогам доклада технического руководства членам Государственной комиссии.
https://www.roscosmos.ru/26557/
Re: Спектр-РГ
« Ответ #94 : 12 Июл 2019 [11:26:38] »
Пуск ответственный,учитывая полное зеро из росс.науки на орбите в данный момент(куча лома в виде Радиоастрона не в счет).
Поэтому уж лучше 10 раз все перепроверить.
Оффлайн Amadeus
Re: Спектр-РГ
« Ответ #95 : 12 Июл 2019 [13:27:05] »
Это конечно надо. Только вот небесные тела движутся по своим законам, им не дашь команду притормозить пока там всё 10 раз проверят-перепроверят. Будет ли ещё одно пусковое окно в ближайшее время - неизвестно. Решающим для пускового окна, как я понял, является видимость КА с наземных пунктов на российской территории. Использовать зарубежные видимо скрепы не позволяют ?
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
Re: Спектр-РГ
« Ответ #96 : 12 Июл 2019 [13:39:02] »
Почему? Проект же международный, а не российский.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
Re: Спектр-РГ
« Ответ #97 : 12 Июл 2019 [23:12:35] »
Видимость с территории России в какое вемя полета? В принципе для радиовидимости это безразлично.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Спектр-РГ
« Ответ #98 : 13 Июл 2019 [07:25:40] »
Кто знает назначенное время старата старта?
Оффлайн thepavelage
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от thepavelage
Re: Спектр-РГ
« Ответ #99 : 13 Июл 2019 [07:44:25] »
15:30 мск
