A A A A Автор Тема: Спектр-РГ  (Прочитано 133149 раз)
Оффлайн Hart
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #420 : 30 Июн 2021 [16:35:26] »
Это буквально третий L-карлик, зарегистрированный в рентгене
К сожалению, думаю что все не так просто. Во-первых, источник еРозиты далековато - если брать корректированные положения то до карлика 9.5", при 68% ошибке в 6.6". Во-вторых, даже такое совпадение можно сделать случайно - источников с потоком около 10^-14 еРозита видит около сотни на квадратный градус. В-третьих, там еще оптические-NIR кандидаты в АЯГ есть в кружке локализации...
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Спектр-РГ
« Ответ #421 : 30 Июн 2021 [17:05:27] »
Там прямо в тексте статьи это написано - "<The source> was mentioned earlier as a cataclysmic variable by Denisenko on his webpage, but no further supporting information was available."
Подтверждаю! Вот ссылка на саму статью в арХиве: arXiv:2106.14538 (там почему-то дважды повторяется почти один и тот же текст по 9 страниц). В названии, действительно, написано "отождествление ... как яркой новоподобной катаклизмической переменной" (Identification of SRGt 062340.2-265715 as a bright, strongly variable, novalike cataclysmic variable). То есть авторы действительно не претендуют на то, что они открыли этот объект, в отличие от написанного выше:
Очень много работ по eFEDS, но есть и статьи по отдельным источникам, в.т.ч. тем, которые были открыты ART-XC, но оказались на немецкой стороне неба. Один такой источник оказался яркой (и странной) катаклизмической переменной (SRGt 062340.2-265715)
Тем не менее, корректнее было бы указать имя объекта, которое было ему присвоено при открытии, и под которым он занесен в VSX и в Vizier. Цитата из статьи:
It was mentioned earlier as a cataclysmic variable by Denisenko on his webpage1, but no further supporting information was available.
1 http://scan.sai.msu.ru/~denis/VarDDE.html
"Она была упомянута Денисенко как катаклизмическая переменная на его веб-странице, но дальнейшей подтверждающей информации не было предоставлено". [перевод мой - Д.Д.]
Здесь два некорректных момента: 1) не указано имя звезды при открытии (DDE 79) и 2) предоставленная кривая блеска по данным CRTS является достаточной для подтверждения катаклизмической природы этой переменной.
С другой стороны, в конце статьи авторы признают, что моя исходная классификация была верна. Цитата из раздела 3 (Результаты и обсуждение):
Follow-up data, in particular the initial spectroscopy, uniquely identify the object as a CV and thus confirm Denisenko’s previous classification.
"Дополнительные данные, в частности, первая спектроскопия, однозначно отождествляют объект как катаклизмическую переменную и тем самым подтверждают предыдущую классификацию Денисенко."
Вот и хорошо! ;)
Насчет "открытия" или "неоткрытия" вопрос достаточно тонкий и тут есть много равноправных мнений, в любом случае в статье делается упор на исследовании объекта и на небольшом экскурсе в то, что может еРозита сделать для популяционной науки КП.
Это безусловно! Потому и статья называется "Отождествление". Вообще, если бы СРГ не наткнулся на этот объект через три года после его открытия, он мог бы еще долго оставаться неисследованным. Я с огромным интересом прочитал о результатах наблюдений в оптике, в особенности про непонятки с поиском периода в данных TESS (то есть 3.9 часа, то нет). Также впечатлило, что по абсолютной величине DDE 79 - самая яркая новоподобная переменная в данных Гайи. Мог бы и сам два года назад нарисовать диаграмму, как на Рис. 15, когда строил такой же график для Larin 2 и DDE 158!
Еще особенно стоит обратить внимание на этот фрагмент:
If it belongs to the nonmagnetic novalikes, SRGt 062340.2−265715 likely does not belong to the VY Scl subclass because it does not show the typical anti-dwarf nova dimmings by ~4 mag.
"Если объект принадлежит к немагнитным переменным, он вероятно не принадлежит (sic!) к подклассу VY Скульптора, потому что он не показывает типичных для анти-новых ослаблений блеска на ~4 величины."
Ну так на самом деле не все "анти-новые" гаснут на 4 величины. BZ Жирафа - на 2.9, BG Треугольника - на 2.2, DX Октанта - вообще на 1.5! Просто интервал наблюдений не очень большой. Если звезда за 15 лет ни разу не погасла более чем на 2 звездных величины, это не значит, что она не может погаснуть на 4. Плюс у этого объекта, скорее всего, малое наклонение плоскости орбиты к картинной плоскости, поэтому такая высокая светимость. Это может сильно затруднить определение орбитального периода как по фотометрии, так и по линиям в спектре.
Эх, как же Миши Ревнивцева не хватает! У него было блестящее физическое чутьё на подобные объекты.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Спектр-РГ
« Ответ #422 : 04 Июл 2021 [12:39:14] »
Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» удостоена премии имени Марселя Гроссмана
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» удостоена премии имени Марселя Гроссмана — престижной международной награды в области релятивистской астрофизики.
http://press.cosmos.ru/orbitalnaya-observatoriya-spektr-rg-udostoena-premii-imeni-marselya-grossmana
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #423 : 04 Июл 2021 [19:14:14] »
Спектр-РГ открыл 18 формирующихся суперскоплений галактик
Телескоп eROSITA, установленный на обсерватории «Спектр-РГ», обнаружил 18 крупных суперскоплений галактик, которые еще не завершили свое формирование. Об этом рассказали участники миссии на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS).
https://www.roscosmos.ru/31748/
Оффлайн Hart
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #424 : 14 Июл 2021 [16:36:26] »
Вчера был двухлетний юбилей запуска СРГ.
В честь этой даты команда ART-XC опубликовала свою подборку статей по данным ART-XC/СРГ.
Главная статья  - это, безусловно, годовой обзор всего неба (Павлинский, Сазонов и др., 2021) - 867 источников на всем небе, в.т.ч. 116 новых (правда настоящих среди них, скорее всего не так много - штук 50). Обзор очень хорош своей равномерностью и точно послужит хорошую службу для популяционных исследований близких АЯГ и катаклизмических переменных. Достаточно активно идет работа по идентификации новых источников из обзора - в этот раз отождествлены еще три новые катаклизмические переменные (Зазнобин и др., 2021) - 1.6м телескоп в Саянах трудится не покладая спектрометра и камер. Ну и в целом, данные Гайя и других обзоров сейчас сильно ускоряют процесс отбора таких систем.
Отрабатывается применение ART-XC для панорамного картирования протяженных источников. Это та область, в которой ART-XС действительно не имеет конкурентов - единственный телескоп с зеркалами работающими выше 10 кэВ - NuSTAR - очень плохо подходит для исследования больших протяженных структур и тут ART имеет все шансы сделать что-то новое и интересное. Я бы назвал работу Кривоноса и др., 2021 proof-of-concept (доказательством работоспособности) - они построили карту жесткого излучения остатка сверхновой в Корме и показали, что основное жесткое излучение идет из одного небольшого узла, вблизи ударной волны.
Еще одна статья -  Лутовинов и др., 2021 - отчет о открытии новой, слабой и поглощенной массивной двойной с Be звездой с медленно вращающейся нейтронной звездой. В оптической поддержке участвовали наш РТТ150, 2.56м NOT, 200 дюймовый Паломарский телескоп Хейла и 10м Кек. Есть обоснованные (хотя и не бесспорные) предположения, что Be звезда в этой системе какое-то время назад "отбросила" декреционный диск и много лет не поставляла достаточно вещества на свою НЗ, а теперь вновь его отрастила и возобновила аккрецию.  Чуть раньше вышла статья побратим -  Дорошенко и др., 2021, которая появилась в пачке статей еРозиты, но источник тоже был открыт ART-XC.
Полтора десятка лет назад ИНТЕГРАЛ почти удвоил популяцию известных массивных двойных в Галактике, открыв, в том числе, кучу постоянных и слабых систем. ART должен находить (и находит!) еще более слабые системы, протягивая функцию их светимости влево. Интересно также, что оба открытых пульсара имеют длинные периоды вращения - ~500 и ~700 с.
Ну и еще одна статья, о источнике, про который тут уже писали -
"Не всё так просто!" <...> Это ни разу не похоже на вспышку блазара (см. для примера поведение CTA 102 ответом выше). И сто процентов это не карликовая новая. Скорее похоже на кривую блеска "анти-новой" - катаклизмической переменной типа VY Scl.
Источник оказался маломассивной рентгеновской двойной (LMXB), с релятивистскими струями - т.н. микроквазаром - причем радиоинтерферометрией удалось даже увидеть струи (Ядлапалли и др., 2020 ). Причем очень странной LMXB - у большинства таких систем наблюдается четкая корреляция между потоком в оптике и в рентгене, а вот SRGA J043520.9+552226 такой корреляции (почти) не показывает (Яо и др., 2020, Мереминский и др., 2021). В статье команды ART-XC представлены результаты огромной наблюдательной кампании на 2.5м телескопе КГО ГАИШ МГУ - нашим коллегам удалось увидеть в оптическом спектре Боуэновскую бленду - группу линий, рождающихся на поверхности оптической звезды-компаньона, при её облучении жестким УФ-излучением со стороны компактного объекта. Задача это крайне нетривиальная и потребовала очень большой экспозиции - за единичную, даже 10 минутную экспозицию эту бленду не вытащили ни Кек, ни Паломарский 5м! Эта бленда важна поскольку открывает возможность (пусть и с большим трудом) попробовать измерить радиальную скорость звезды компаньона и ограничить массу черной дыры в системе - большинство линий, наблюдающихся от LMXB рождаются в аккреционных дисках и не подходят для измерения радиальных скоростей. Кроме того, были пересмотрены рентгеновские данные, в которых нашлось еще некоторое количество интересностей, типа квазипериодической переменности и очень жесткого спектра.
В общем дела медленно, но движутся, и главное что обсерватория продолжает работать.
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #425 : 28 Июл 2021 [16:03:42] »
Спектр-РГ увидел начало приливного разрушения звезды черной дырой
Телескоп eROSITA российской орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ» зарегистрировал раннюю стадию разрыва приливными силами звезды, пролетевшей вблизи сверхмассивной черной дыры в центре галактики на расстоянии в два с половиной миллиарда световых лет от Солнца.
«Новый рентгеновский источник с очень мягким спектром SRGe J131014.2+444315 был открыт телескопом eROSITA 6-7 июня 2021 года. Во время двух предыдущих сканов неба 6 и 12 месяцев назад рентгеновское излучения из этого участка неба не регистрировалось — источник был как минимум в 20 раз слабее», — рассказывает один из соавторов открытия к.ф.-м.н Павел Медведев, научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН.
https://www.roscosmos.ru/32017/
https://www.astronomerstelegram.org/?read=14800
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #426 : 06 Авг 2021 [10:22:35] »
Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
https://ria.ru/20210806/teleskop-1744604601.html
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #427 : 15 Авг 2021 [01:11:35] »
«Спектр-РГ» увидел 13 событий разрыва звезд черными дырами
Астрономы, работающие с рентгеновской космической обсерваторией «Спектр-РГ», составили первый каталог событий приливного разрушения звезд сверхмассивными черными дырами. В него вошли 13 событий, которые интерпретируются как образование аккреционного диска с околокритическим или сверхкритическим режимом аккреции вещества звезд на черные дыры с массами от 103 до 108 масс Солнца.
https://nplus1.ru/news/2021/08/14/spektr-rg-tdes
https://arxiv.org/abs/2108.02449
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #428 : 24 Авг 2021 [18:17:25] »
СРГ/eROSITA открыл необычную сверхновую над плоскостью Галактики
Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» (СРГ) сканирует Вселенную в ходе четвертого обзора всего неба в рентгеновских лучах. Рекордная чувствительность телескопа СРГ/eROSITA (одного из двух телескопов на борту СРГ) позволяет находить очень редкие и необычные источники рентгеновского излучения на небесной сфере.
Открытие старого остатка термоядерной сверхновой в нашей Галактике — это достаточно редкое событие. А G116.6-26.1 к тому же находится не в плоскости Галактики («диск» толщиной около 1 тысячи световых лет, где в основном сосредоточено звездное население; его окружает более разреженное звездное и газовое гало, простирающееся на десятки и сотни тысяч световых лет от нас), где его можно было бы ожидать, а на впечатляющем расстоянии в 4 тысячи световых лет над ней и в 10 тысячах световых лет от Солнца.
http://press.cosmos.ru/srgerosita-otkryl-neobychnuyu-sverhnovuyu-nad-ploskostyu-galaktiki
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #429 : 26 Авг 2021 [18:21:32] »
Очень массивное скопление галактик в обзоре «Спектр-РГ»
В обзоре неба телескопа eROSITA на борту российской космической обсерватории «Спектр-РГ» впервые проведено рентгеновское наблюдение очень массивного скопления галактик SRGe CL2305.2—2248. Дальнейшая наблюдательная кампания с помощью телескопов БТА и РТТ-150 помогла уточнить расстояние до скопления и исследовать входящие в него галактики.
https://www.roscosmos.ru/32291/
https://arxiv.org/abs/2108.09252
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #430 : 04 Окт 2021 [11:37:44] »
СРГ/eROSITA: первый каталог событий приливных разрушений звезд сверхмассивными черными дырами
По данным рентгеновского обзора неба телескопа eROSITA российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» составлен первый каталог событий приливного разрушения звезд вблизи сверхмассивных черных дыр в ядрах далеких галактик.
http://press.cosmos.ru/srgerosita-pervyy-katalog-tde
Оффлайн Hart
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #431 : 04 Окт 2021 [14:53:57] »
Сегодня в ИКИ будет открытая сессия, посвященная космической науке.
Программа тут
В рамках сессии будет доклад "Вселенная в рентгеновских лучах" (В.А. Арефьев, А.А. Лутовинов), посмотреть можно будет тут - ссылка
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 155
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
Re: Спектр-РГ
« Ответ #432 : 04 Окт 2021 [15:16:01] »
Программа тут
Спасибо!
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #433 : 30 Окт 2021 [23:27:50] »
«Спектр-РГ» увидел поток протонов от мощной солнечной вспышки
Детекторы рентгеновского телескопа ART-XC космической обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировали момент прихода потока солнечных протонов, ускоренных во время мощной вспышки класса X, произошедшей 28 октября, сообщается на сайте ИКИ РАН. Ожидается, что в ближайшие дни дошедший до Земли корональный выброс массы породит магнитную бурю.
https://nplus1.ru/news/2021/10/30/sun-outburst
http://press.cosmos.ru/art-xc-vpervye-zaregistriroval-sobytie-svyazannoe-s-povyshennoy-solnechnoy
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
Re: Спектр-РГ
« Ответ #434 : 19 Ноя 2021 [20:37:14] »
arXiv:2111.07899: SRG/eROSITA view of X-ray reflection in the Central Molecular Zone: a snapshot in September-October 2019
В ходе глубокого обзора центра Галактики, проведенного осенью 2019, "Спектр-РГ" смог зарегистрировать излучение мощной рентгеновской вспышки, отраженное от молекулярных облаков. Вспышка имела место несколько сотен лет назад, тогда рентгеновская светимость сверхмассивной черной дыры Стрелец А* превышала современную в десятки тысяч раз. С тех пор это излучение расходится по галактике, периодически подсвечивая газопылевые облака, которые то разгораются, то гаснут в рентгене. Впервые это было обнаружено телескопом "Гранат", а после наблюдалось другими рентгеновскими обсерваториями.
Сравнение данных  "Спектра-РГ" с "XMM Newton" показывает, что  за 10 лет большинство  ранее подсвеченных облаков уже "погасли". Зато сильно выросло диффузное излучение от облака Sgr A East, расположенного недалеко от СМЧД. Возможно, это "эхо" гигантской вспышки 2013 г, когда рентгеновская светимость Стрельца А*  выросла  в 400 раз.
Оффлайн zero64
    • Сообщения от zero64
Re: Спектр-РГ
« Ответ #435 : 02 Дек 2021 [10:26:01] »
Статья Рашида Алиевича Сюняева
ОРБИТАЛЬНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ “СПЕКТР-РГ”: КАРТЫ НЕБА В РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧАХ
13 июля 2019 г. с космодрома “Байконур” Роскосмос осуществил запуск ракетоносителя “Протон-М” с разгонным блоком ДМ-03 и орбитальной обсерваторией “Спектр-РГ” на борту. Обсерватория построена в рамках Федеральной космической программы в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина по заказу Российской академии наук и оснащена уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами с оптикой косого падения ART-XC им. М.Н. Павлинского (Институт космических исследований РАН, РФЯЦ Всероссийский НИИ экспериментальной физики, Россия) и еROSITA (Институт внеземной физики Общества им. Макса Планка (МРЕ), Германия). 21 октября 2019 г. обсерватория СРГ вышла на рабочую гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы “Солнце−Земля”, на которой она должна находиться не менее 6.5 лет её работы. В декабре 2019 г. обсерватория приступила к выполнению своей главной научной задачи: построению карт всего неба в рентгеновских лучах с энергией от 0.3 до 8 кэВ (еROSITA) и от 4 до 30 кэВ (АRT-XC). В июне 2020 г. было завершено первое сканирование и в результате получена лучшая в мире карта всего неба в рентгеновских лучах в диапазоне 0.3–2.3 кэВ. В декабре 2021 г. благодаря СРГ планируется завершить четвёртый скан, а всего предполагается получить 8 таких последовательных сканов. Их итоговая сумма позволит открыть около 3 млн квазаров и до 100 тыс. массивных скоплений галактик по их рентгеновскому излучению. Наличие восьми карт неба позволит следить за переменностью во времени не только ядер активных галактик и квазаров, но и сотен тысяч звёзд нашей Галактики с коронами намного более яркими, чем у нашего Солнца, сотен аккрецирующих нейтронных звёзд, чёрных дыр и многих тысяч белых карликов в двойных звёздных системах. Планируется, что в декабре 2023 г. обсерватория перейдёт к детальным наблюдениям наиболее интересных космических объектов и полей, открытых с декабря 2019 г. Статья подготовлена на основе доклада, заслушанного на научной сессии Общего собрания членов РАН 21 апреля 2021 г.
ТАЛ - 200К, Kenko SE120
Оффлайн Hart
    • Сообщения от Hart
Re: Спектр-РГ
« Ответ #436 : 20 Дек 2021 [22:15:51] »
Завтра начинается традиционная конференция "Астрофизика высоких энергий - 2021" в ИКИ.
Большая часть докладов так или иначе посвященая СРГ, но будут и доклады про другие, новые миссии и результаты.
Программа _тут_
Трансляция будет на youtube
Рискну посоветовать несколько докладов, но сразу скажу что у меня весьма предвзятая точка зрения:
(осторожно, возможны изменения в расписании, смотрите программу в день доклада!)
21 декабря
17:35 A.Merloni (MPE, руководитель немецкой коллаборации eRosita) - (осторожно, английский!) Статус телескопа СРГ/eROSITA и научные результаты немецкого консорциума телескопа
18:15 G. Hasinger (ESA) -  (осторожно, английский!) Научная программа ЕКА и что она может рассказать нам об истории черных дыр
22 декабря
13:30 С.Ю. Сазонов (ИКИ)  - События приливного разрушения в обзоре всего неба обсерватории СРГ
23 декабря
17:35 С.А. Клионер (TUD) - Обзор результатов обсерватории Gaia
18:15 Ю.Й. Поутанен (Univ.Turku) - Рентгеновский поляриметрический спутник IXPE, характеристики его телескопов и детекторов и основные научные задачи
24 декабря
17:55 А.А. Вихлинин (CfA, ИКИ) - Рентгеновская обсерватория Lynx: статус и планы в свете десятилетнего плана по развитию астрономии и астрофизики США
« Последнее редактирование: 21 Дек 2021 [00:11:15] от Hart »
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: Спектр-РГ
« Ответ #437 : 25 Дек 2021 [09:05:16] »
В L2 уже Gaia и Спектр-РГ, скоро там пристроится JWST . Gaia и JWST смогут увидеть друг друга и Спектр-РГ.
А вот Спектр-РГ сможет увидеть JWST ? Как у него экран - отражает рентген. излучение от Солнца ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #438 : 28 Дек 2021 [23:38:29] »
Перепись звёзд. «Спектр-РГ» закончил четвертое сканирование
Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» завершила половину научной программы, в четвертый раз просканировав Галактику в рентгеновских лучах и приступив к пятому сканированию. Всего в рамках научной программы предполагается проведение восьми подобных сканирований.
https://www.roscosmos.ru/33726/
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Re: Спектр-РГ
« Ответ #439 : 22 Янв 2022 [16:13:57] »
«Спектр-РГ» открыл рентгеновское излучение самой яркой «коровы» на небе
AT2020mrf мог бы так и остаться одним из многих сотен заурядных оптических транзиентов, которые регулярно обнаруживает система оповещения о метеоритной опасности ATLAS. Однако в этом же месте и примерно в то же время телескоп eROSITA российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» открыл необычный новый рентгеновский источник SRGe J154754.2+443907. После этого стало ясно, что ученые обнаружили уникальный космический объект.
https://www.roscosmos.ru/33877/
https://arxiv.org/abs/2112.00751
